Centrala Motan KStart C21SPV23MEF
iozsi39
Din ce vad eu in imagini flusostatul este de tipul cu traductor HALL , cea ce inseamna ca in interior fie are o mica turbina pe care este lipit  un inel magnetic ce se roteste cu aceasta , fie are o lamela pe care exista lipit un mic magnet .......in tot cazul piesa trebuie demontata si investigata cu grija .
Acum am pornit termoficarea si surpriza !...La prima pornire presiunea a crescut de la 1.1 bar la 1.5 bar...asta nu e o problema,asa e normal,dar dupa ce se opreste incalzirea presiunea trebuia sa scada un pic(dupa un timp)...dar a ramas la aceeasi presiune !...bun...dupa un timp am pornit din nou centrala si presiunea iar a crescut,de la 1.5 bar la 1.9 bar ! ...si acolo a ramas.Sa fie vasul de expansiune?..
Dupa descrierea simptomelor se contureaza tot mai clar ce a spus un coleg intr-un post anterior , adica exista o microfisura intre circuitul de apa calda menajera si circuitul de incalzire .
Aceasta microfisura la temperatura se deschide si cele doaua circuite comunica intre ele astfel incat in final presiunea pe circuitul de incalzire va ajunge egala cu cea de pe reteaua de alimentare cu apa.
Asa cum am spus intr-un post anterior variatii ale presiunii de lucru exista intr-un circuit de incalzire si acestea sunt normale daca se incadreaza in limite 0,2,,,,05 bar
In cazul in care vasul de expansiune ar fi pierdut presiunea pe perna de aer , variatiile presiunii ar fi fost bruste atat in sus cat si in jos adica la incalzirea agentului presiunea ar fi crescut iar la racirea acestuia presiunea ar fi scazut .
Din pacate la centralele echipate cu acest tip de schimbator ( tub in tub ) acest tip de defectiune ( fisura intre circuitul de apa si cel de incalzire ) este destul de des intalnita .........
in concluzie iti trebuie un schimbator de caldura nou
Editat de dominicue
Revin cu ceva completari dupa ce am studiat putin si eu manualul acestei centrale :
1 - inainte de toate ar fi bine de verificat daca robinetul de umplere a circuitulului de incalzire  este bine inchis ......este posibil totusi ca acesta sa nu inchida bine si daca este precedat si de o supapa unisens care si ea la randul ei nu inchide perfect atunci este posibil sa creasca presiunea in circuitul de incalzire
2 - daca robinetul de umplere inchide bine atunci se mai poate face o verificare pentru a fi sigur ca defectiunea este localizata la schimbatorul de caldura , astfel ca se va inchide robinetul de alimentare cu apa rece al centralei si se va porni centrala doar in regimul de incalzire urmarind variatia presiunii la manometru .....daca variatia este mica atunci se trece la urmatoarea verificare prin deschiderea robinetului de apa rece si repornirea in regimul de incalzire urmarind din nou manometrul si daca presiunea creste foarte mult , atunci este mai mult decat evident ca schimbatorul are acea microfisura .
P. S. spalarea centralei cu o solutie de sare de lamaie este frectie la piciorul de lemn daca nu poti tine sub control PH-ul solutiei .
Exista in magazine solutie pentru spalarea chimica a centralelor gata preparata si cu indicator de PH , prin schimabrea culorii solutiei la epuizarea acesteia si / sau  inceheirea spalarii.
Editat de dominicue
Nu stiu daca e chiar o frectie la picior de lemn decalcifierea cu sare de lamaie ! Chiar eu am experimentat curatirea unui filtru de cafea cu sare de lamaie.Am avut un filtru care in momentul cand faceam cafea se tot oprea pe parcursul operatiei...de vreo 5-6 ori la un ciclu.Din cauza calcarului depus pe serpentina se incalzea prea tare si decupla.Dupa fierbere cu sare de lamaie de cateva ori,si-a revenit filtrul.Acum se face cafeaua fara intreruperi.
Eu fac aceiasi operatie de detartrare a cafetierei dar cu otet, cam la doua luni, preventiv, in Brasov apa contine mult calcar.
  • 3 months later...
Salutare.Inca nu am umblat la vasul de expansiune.Daca exista ventil trebuie sa fie undeva in spate pe la mijlac...asa cred.Deocamdata am schimbat robinetul si tot asa face...creste presiunea.Acum abia reusesc sa umplu o cada pentru baie ca presiunea e pe la 3 atm...
