Frigider samsung cu invertor, merge cu curent continuu
 Intrebarea este strict punctuala deoarece nu mai pot repara modulatoarele sinusoidale, dar am sursele de 400v bune toate trei bucati de 2 kw si le pot regla si la mai jos la 300 de exemplu.
 Vreau sa stiu ce se intimpla daca il bag in priza de 300 vdc. sursele au protectie daca face scurt se opresc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6272-frigider-samsung-cu-invertor-merge-cu-curent-continuu/
Dupa cum stiu eu unele modele de motoare de frigider sunt asincrone, capsulate impreuna cu pompa
  de refrigerator si pompa de ulei. Pornirea se poate face cu bobina auxiliara de pornire.
Pentru racire sunt stropite cu ulei pulverizat de catre pompa centrifugala de ulei.
Sfat: Nu conectati o tensiune continua deoarece rezultatul este imprevizibil. Nu conectati pentru alimentare
 nici o sursa pseudo-sinusoidala gen UPS, caci se supraincinge.
 Frigiderul este cu invertor trifazat vector mode, problema nu este aici, ci  daca are vreo auxiliara pe traf sau vreun ventilator, totusi am reusit sa pornesc al doilea modulator sinusoidal ca ramasesem intr-unul  driverii aia ir2113 nu sunt buni s-au ars doi tranzistori sic dar nu pe aceeasi ramura intre bare ci in diagonala si driverii bineinteles, eu cred ca prima data s-au ars driverii acum am  ADuM7234 cu astea merge alfel in plus am adaugat si diodele sic schottky de rigoare eu cred ca sarcina stocata in dioda arde driverii aia, dar oricum sunt pacatosi se ard si fara sa se arda tranzistorii chiar si cu zennere si pe poarta si pe alimentarea partilor de pe bootstrap.
 Problema ca ADuM7234 nu merge la mai mult de18v deci cu cu c2mxxxxx nu duce, optocuploarele acpl -w346 nu prea au cmr si trebuie split rezistor pe led pentru a avea cmr, am pus doua pe 2 c2m0089120d pana acum functioneaza dar mie cam frica de mizeriile de pe modul comun pot sa o ia razna si pa tranzistori.
Trebuie sa mearga daca e cu invertor, verifica placa daca are o punte redresoare pe intrare,il aimentezi cu curent continu pentru scurt tinp si masori intensitatea daca nu depaseste valorile cu care e alimentat in Ac trebuie sa mearga, eu alimentez un invertor de sudura in cc si merge, singura modificare pe care am facuto e ventilatoru care mergea in Ac, il folosesc de multi ani nu am avut probleme.
