Automat de scara bloc.
Buna ziua tuturor.Am realizat primul montaj si functioneza deja de 5 zile fara probleme.Acum doresc sa realizez a doua schema (cea cu triac) dar din nu functioneaza.Vreau sa folosesc triacul BT139/600,dar din pacate are nevoie de 25mA pentru amorsare.Dupa cum am citit pe forum, montajul poate da la G doar 8.5mA. Se poate modifica ceva in schema ca sa functioneze montajul cu triacul BT139? Multumesc.
forum:http://www.forosdeelectronica.com/f23/error-circuito-luces-escalera-555-pablin-103328/
Editat de iozsi39
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/
  • Răspunsuri 33
Posted Images
Acum am incercat varianta propusa.Dar tot nu merge.In momentul cand apas butonul,se aprinde becul,dar cand eliberez butonul se stinge becul.Tot asa facea si la prima varianta.Mentionez ca atunci cand scot circuitul 555 din circuit si apas butonul pentru 1-2 secunde,becul ramane aprins pana-l scot din priza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67516
Masurati excursia tensiunii pe pinul 6-7, conform calculelor, timpul determinat de condensatorul de 47uF in serie cu rezistenta de 1,5M, trebuie sa fie de cca. 77 sec, daca ramane aprins inseamna ca tensiunea pe pinul 6(+7) nu ajunge la valoarea pragului de sus(2/3 din cea de alimentare) pentru a schimba starea pe pinul 3(iesirea).
1)Intre 1 si 8 am in jur de 13.5 v.
2)Tensiunea apare doar cand tin apasat butonul !
1)Deci pe pinul 3 bascularea in 0 are loc cand pe pinul 6 tensiunea ajunge la cca.9V.
2)Inseamna ca triacul nu intra in conductie,Ce tip este cel montat BT139?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67520
Acum am pus 220 ohm si tot asa face.Doar se aprinde cand apas butonul si apoi se stinge.Am marit si condensatorul de 100uf si nimic.
Testati  la ce curent se amorseaza triacul  cu o baterie de 9V un led cu o rezistenta de 680 ohmi si un potentiometru de 500 ohmi, sau mai puteti incerca cu 150 ohmi in locul celei de 220 ohmi.
Daca nici cu 150 ohmi, adica cca. 80mA nu intra in conductie este posibil sa fie defect.
Mai puteti testa si daca 555 isi face functia, prin scurt(ddca butonul apsat permanent) intre a1 si a2 la triac si urmarind evolutia tensiunii pe pinul 3.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67525
Dvs stiti cum functioneaza 555?
In acest montaj, eu vad asa functionarea, la aparitia tensiunii de alimentare(apasarea butonului si aprinderea triacului), prin incarcarea condensatorului de 10uF prin rezistenta de 12K, apare un impuls coborator pe pinul 2, declansand bascularea iesirii din 0 in 1, dupa ce condensatorul de 47uF se incarca prin rezistenta de 1,5M la 2/3 U alimentare, circuitul basculeaza inapoi in 0.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67527
Daca triacul era deschis, montajul, care a primit direct tensiunea alternativa a retelei.
O sugestie, testati separat 555 alimentat cu o baterie 9V sau alta sursa de pana la 15V si triacul la ce curent de poarta se aprinde.
Abia dupa ce v-ati convins ca ambele functioneaza corect le cuplati intre ele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67529
Asa am sa fac...asta numai maine.Acum am verificat montajul dupa 'micul' incident.Cred ca a scapat cu bine ! Am avut o siguranta pe alimentare.S-a facut praf dupa scurt.A sarit si siguranta automata de la tablou.Acum am apucat sa masor tensiunea intre pin 3 si 1.La apasare de buton este de 8.4v (cu pin 3 in aer) si de 8.2 cu pin 3 cuplat la rezistorul de 1.5k
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6269-automat-de-scara-bloc/#findComment-67533
