Traseu semnal ac amplif audio
Am si eu o intrebare de incepator, cine ma poate lamuri ii multumesc anticipat.
Sunt la inceput in ale electronicii, de exemplu pe o schema au unui amplif audio cu finali bipolari sau mosfeti cine imi poate arata si mie care este traseul urmat de semnalul ac sinusoidal de la intrare pana la iesire in difuzor in alternanta pozitiva dar si negativa, am inteles cum se calculeaza curentii in cc, dar de unul singur nu imi pot da seama traseul urmat de semnalul ac, exemplu eu stiu ca prin poarta unui mosfet nu circula nici-un curent dar in toate schemele vad ca intrarea semnalului in etajul final cu mosfeti se face pe poarta..nu mai inteleg nimic.
Cine imi poate da si mie o explicatie desenata pe schema ii raman dator.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/
Ati sugerat ca stiti care sunt componentele electronice.
Asa cum un curent alternativ trece printr-un condensator, prin cimp electric,
la fel si la tranzistorul MOSFET, care are in constructia sa un condensator de intrare,
prin cimp electric se modifica "rezistenta" dintre Drena si Sursa.
Acel condensator este de la sute de pF la citiva nF si este realizat cu un izolator
  micronic de bioxid de siliciu.
Electricienii si electronistii au un banc care se potriveste:
Curentul continuu nu trece prin condensatori, dar cel alternativ trece deoarece ocoleste printre placi.
Aici cimpul electric poate fi si static si tot influenteaza functionarea tranzistorului.
Desenati si trimiteti schema pe care doriti explicatii, daca mai este nevoie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/#findComment-67202
Buna Ziua,
In primul rand as vrea sa va multumesc pentru interesul acordat in a ma ajuta, stiu ca timpul este pretios pentru fiecare asa ca nu as vrea sa va rapesc prea mult din el.
Aveti dreptate poarta Mosfetilor este capacitiva, imi cer scuze pentru greseala.
Am atasat doua scheme una cu amplif cu mosfeti alta cu bipolari pe final, am incercat eu sa desenez pe cea cu mosfeti traseul semnalului AC (nu stiu daca este si corect) iar pe cea cu bipolari , pur si simplu sunt debusolat total.
Sagetile cu rosu ar fi alternanta pozitiva iar cele cu albastru cea negativa..
Daca aveti timp va rog sa imi dati si mie cateva sfaturi..
Va multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/#findComment-67217
Multumesc pentru raspuns, la prima schema fiind mai simpla mi-am cam dat seama, sagetile pe schema sunt desenata de mine...problema  ca la a doua schema nu imi pot da seama cum ajunge semnalul la Q7 ca la Q6 se vede clar cum ajunge( este cules de pe iesirea diferentialului, dar la Q7 ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/#findComment-67221
De fapt nu aveti cunostinte suficiente. Trebuie sa studiati pe carti sau la scoala.
Intrarea in MOSFET nu este pe condensator, ca la o schema de amplificator, acolo cimpul
 electric indus in semiconductor de acel condensator il face sa functioneze.
Trebuie sa remarcati ca semnalul este amplificat si defazat cu 180 de grade,
  de catre amplificatoarele de tensiune cu emitor comun si amplificat in curent,
  dar in faza prin repetoarele pe emitor.
Prima schema:
A doua schema:
Se evidentiaza intoarcerea de faza cu 180 de grade si ca etajele finale, atit cu mosfet cit
   si cu tranzistori bipolari, amplifica fiecare cite o semialternanta.
Nu am analizat decit semnalele nu si valabilitatea schemelor care este o "poveste" mai complicata.
Succes la descifrarea schemelor !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/#findComment-67224
Va multumesc pentru raspunsuri, din ce ati desenat dumneavoastra incep sa prin ideia...daca ma impotmolesc o sa revin dupa ajutor...
Ma bucur ca in romania inca mai sunt oameni care dau sfaturi fara sa ceara foloase materiale...
Sa auzim de bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6261-traseu-semnal-ac-amplif-audio/#findComment-67225
