DVD recorder philips cu hdd defect
Am pe masa un dvd recorder cu hdd cu hdd-ul care nu se initializeaza. Este un Phillips Show View DVDR 3330H. Are cineva idee daca pot pur si simplu inlocui hdd-ul sau trebuie urmata vreo procedura de formatare , scriere soft pe el ? Se poate folosi si un disc cu alta geometrie decit cel initial ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/
Nu . este un hdd Maxtor de 160GB PATA normal. Chiar un model de hdd-uri slab care mi-a creat probleme si prin calculatoare.
Incercati un Low Level Format si ulterior formatare,daca are sectoare,clustere defecte cumva.Eu asa am reusit sa revitalizez un HDD,poate functioneaza si la Dvs.Ati mai putea incerca un Firmware.Daca doriti sa-l faceti,are 4MB,este site-ul producatorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/#findComment-5732
Intrebasem ptr. ca aveam in cap sa ii sugerez d-lui Paul sa cupleze hardul din DVD ca slave intr-un calculator
si sa vada ce programe sau setari contine hardul respectiv.Si la o adica sa copieze intr-un hard nou continutul si sa-l incerce in DVD.
Oricum trec cu vederea ignoranta dansului.
Nu de alta dar l-am vazut navigand pe forum cu regularitate.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/#findComment-5863
In mesajul initial am zis ca HDD-ul nu se initializeaza, asta inseamna ca nu e capabil sa se calibreze, deci nu mai poate fi citit de nici un fel de sistem. E mort.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/#findComment-5888
Daca HDD-ul nu se mai initializeaza foarte probabil ca defectul sa fi survenit din cauza unei supravoltari pe alimentarea lui. Apropo, sursa de alimentare a DVD Recorder-ului cum se prezinta ? Un alt HDD se poate folosi, preferabil de aceeasi capacitate cu "originalul".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/#findComment-5891
Nu este valabil pentru HDD-urile folosite in recorder-ele Philips.
Numai daca HDD-ul este functional 100% se poate clona cu ajutorul unor
programe "dedicate" si in mod obligatoriu sub Linux.
Folosesc un sistem de formatare proprietar.
La schimbarea HDD-ului se merge la reprezentanta pentru formatare si incarcarea
sistemului de operare pe HDD (au si asa ceva si tot sistem "mai hot").
Fara HDD recorder-ul nici macar nu boot-eaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/626-dvd-recorder-philips-cu-hdd-defect/#findComment-6287
