Buna ziua,ce parere ave-ti despre modulul evens c500s si modulul de pe video rockola!?Care ar fi mai bun ? Ce are unul si nu are altul?Care ar reda un sunet mai bun,randament,putere!?Multumesc!
PCB_C-500S.pdf
PCB_C-500S_BOTT.pdf
PCB_C-500S_NEG.pdf
SCH_C-500S.pdf
amp. expandable 1,5kw.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/
Referitor la schema amplificatorulu C-500S: tinand cont de faptul ca am testat foarte multe scheme sau topologi de amplificatoare audio, la schema C-500 de mai sus nu-mi place utilizarea diodelor D1 si D2 (am constatat practic ca nu au niciun rost si mai mult incurca decat "sa egalizeze" c-da lui Q8 si Q9) iar etajul de iesire final in cofiguratia data de amplificator nu reprezinta cea mai buna alegere cand vinde vorba stabilitate la reproducerea unei game cat mai larga de frecventa si cu diverse tipuri de semnale test. In plus, ar fi fost util si un circuit de reglare a OFFSET-ului pentru ca nu puteti fi sigur ca dispersia componentelor electronice pe care le detineti va poate garanta ca nu veti avea nevoie de reglarea lui.
Referitor la schema amplificatorulu amp. expandable 1,5kw: Aici ar trebui corectat etajul de iesire ca sa fie cvasicomplementar asemenea celui incadrat cu rosu din imaginea de mai jos:
Punctele A, B, C, D, E trebuie sa corespunda cu cele din imaginea de mai jos dupa ce se indeparteaza partile taiate cu rosu (nu am taiat filtrul de iesire Bucherout din cauza ca se poate pastra):
Totodata, ar fi indicat de inlocuit 2SC2229 cu un MJE340. Daca se folosesc doua perechi de finali, ca in imaginea cu MB300 de mai sus, atunci se poate folosi amplificatorul si pe 4 Ohm. Ar fi indicat sa-l alimentati in gol cu doua perechi de finali MJ15024 cu cel mult +/- 60Vcc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/#findComment-67161
Ambele scheme au acelasi randament, ca de altfel orice alt amplificator in clasa AB, putin sub 60% la puterea maxima.
Schema de principiu prezentata pentru C500S are mai multe greseli:
- Nu are reglaj pentru curentul de repaus (bias, de circa 50mA), obligatoriu
- Nu are condensator pe intrare
-Inductanta L1 de 510uH este calculata gresit, cred ca pentru un amplificator de subwoffer
-Trebuie un reglaj de stabilire a tensiunii continue zero la iesire asa cum a spus @donpetru, pentru max +/- 50mV
-Pe schema de conexiuni este scris 2SC5200 nu MJE1524
-Daca se folosesc tranzistorii 2SC5200 nu se pot monta tehnologic direct de pe circuit pe radiator
-MJE1524 vrea conexiuni externe cu cablaj
-Transformatorul este ca un "elefant" pe linga necesitatile amplificatorului chiar realizat stereo, trebuie maximum 600VA
A doua schema trebuie reproiectata si nu este tehnologica.
Din doi "iepuri" nu ati impuscat niciunul, mai reveniti si postati si ce experienta aveti in constructia de amplificatoare de mare putere,
 deoarece pentru inceput sunt prea "jumbo" pentru un amator. Trebuie sa reusiti mai intii cu 50W.
Cititi cu atentie tot topicul cu GX400 de la Tehnium-Azi, pentru a va documenta.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/#findComment-67163
Evensul dispune de reglabil,are si condensator de 10 uf pe intrare.Evensul inca nu l-am realizat. Am realizat celalalt amplificator si am o parere buna despre el.Alimentat la 2x95vcc cu 20 tz pe canal.face prapad pe 4 ohmi!!!!!!! Unchiul meu a facut pana acum 100 montaje destea si le vinde ca paine calda. Se aud super.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/#findComment-67164
La mine cele 2 video sunt reclame la animalute si unghii false, dar banuiesc ca este un filmulet gen DJ.
Asa este cum spuneti am incurcat recenziile.
Numai de lauda despre ce a facut unchiul dumitale. Poate postati si niste poze scheme, masuratori, oscilograme.
O imagine reala face cit 100 de propozitii.
Numai pornind de la putere mai mica, prin studiu, multe stricaciuni, ajungeti la realizarea unor montaje de mare putere.
Si studiul teoretic este foarte important.
Puteti studia tot topicul despre Gx400 si sper sa va inspire. Cautati pe forum GX400.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/#findComment-67166
Despre alimentarea la +/-95V ce puteti spune la o tensiune de retea de 238V sau mai mare. Schemele aste se fac si ele cu
 o marje de siguranta, pentru o fiabilitate ridicata.
Daca stiti sa calculati si doriti sa postati interactiv, ce putere maxima cu 5% distorsiuni se poate obtine pe 4Ohmi
 la un amplificator audio alimentat la 95V in gol si 90V in sarcina. Expresia "face prapad pe 4  ohmi !!!!!" trebuie inlocuita cu,
 am masurat o putere  pe rezistenta de sarcina de 4Ohmi in regim sinusoidal de 500W, de exemplu.
Tranzistorii finali au temperatura de 90 de grade deci este bine.
Despre schema Evens C500 am cite citeva de spus.
Datorita numarului mare de etaje de amplificare in serie, caracteristica de faza la frecventele
 audio inalte depaseste 180 de grade si duce la autooscilatii la aplicarea reactiei negative.
A fost nevoie de 4 condensatori pentru evitarea acestora, deci schema este posibil sa fie potential instabila.
Lipseste rezistenta in parallel cu bobina de iesire L1.
Nu este tehnologica, deoarece tranzistorii trebuiesc conectati prin cablaj cu conexiuni, ca si piesele aditionale lor,
 sau pe un circuit separat.
Grupul R22-C6 actioneaza la peste 50KHz.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6258-amplificator-audio/#findComment-67167
