@FloryNM, bine ati venit pe forum.
Cu siguranta veti primi ajutor de la membrii forumului, dar trebuie sa transmiteti date suplimentare.
- Ce curent trebuie sa debiteze la iesire
- Care este tensiunea minima de zero
- Ce complexitate sau precizie este necesara,
    cu ce veti citi tensiunea si curentul de la iesire
- Care sunt aparatele de precizie cu care o sa masurati tensiunea si curentul, dar zgomotul
- Daca aveti potentiometri multitura de 100KOhmi/2W sau numai potentiometri obisnuiti
- Este un proiect de scoala cu calcule, scheme sau justificari sau o realizare practica
- Ce experienta aveti, deoarece lucrul cu tensiuni mari este periculos,
    adica ce ati mai construit sau proiectat
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67158
Buna, eu am nevoie de o sursa de tensiune care sa fie alimentata la reteaua traditionala de 220v~ la intrare iar la iesire sa aiba o tensiune reglabila intre 100v c.c si 0v c.c pt almentare in curent continu, eu am mai construit amplificatorea si preamplificatoare dupa diverse scheme si sisteme de comanda pt motoare si leduri, dar as vrea sa construiesc aceasta sursa ca sa pot inlocui traditionalul transformator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67172
Daca nu ati raspuns la intrebari probabil ca nu stiti despre ce este vorba, sa va exemplific:
Doresc sa construiesc un convertor alimentat la 220V si cu ajutorul sau sa realizez o sursa stabilizata cu urmatorii parametri:
Curentul maxim de iesire 1A, sau cit doriti sa fie;
Tensiunea maxima este 100V;
Tensiunea minima reglata este 5V sau cit doriti;
Nu trebuie mare precizie, alimentez amplificatoare, sau ce precizie;
Voi folosi un voltmetru digital sau unul analogic
Ar fi buna si o protectie la scurtcircuit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67175
@Dan57 ne asteptam sa postati scheme, adrese de internet, sfaturi, realizari personale,
   comentarii pertinente la doleantele autorului postarii.
@FloryNM a postat corect tensiunea nominala a retelei electrice.
O divagatie de la cerintele temei propuse am sa fac si eu, dar sper sa fie in folosul tuturor userilor.
Prezint articolul 5 si 6 din atributiile furnizorului de electricitate din Rom?nia:
  • ?n conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva a tensiunii furnizate ?n 95% din timpul oricarei perioade dintr-o saptam?na nu trebuie sa aiba o abatere peste ? 10% din tensiunea contractuala la tensiune medie si ?nalta, respectiv de ? 10% din tensiunea nominala la tensiune joasa, adica 230V ?ntr-o retea monofazata si 400V ?n reteaua trifazata.
  • Limitele normate de variatie a frecventei ?n functionare sunt:
  • 47,00 ? 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
  • 49,50 ? 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an.
Rezulta ca si in Romania tensiunea nominala este 230V si frecventa de 50Hz si ca tensiunea
  poate varia intre 207V si 253V in cele mai dezastroase situatii.
Normal se furnizeaza 230V cu o abatere de +/-5%, adica intre 217V si 243V.
In legatura cu becurile cu filament incandescent, marcajul pe ambalaj, este 220V la 240V.
La becurile de consum redus este 230V la 240V.
Am solutia, experimentata cu succes, pentru ca becurile cu filament sa nu se mai arda. Cu indeminare, se plaseaza o rezistenta
 dintr-un fir de crom-nichel de valoare convenabila in spatial disponibil. Se calculeaza in functie de puterea becului.
Rostul ei este de a elimina curentul urias (5A la 100W) de pornire al unui bec cu incandescenta.
Firul se introduce  intr-un varnis de cauciuc siliconic sau Teflon. La becurile "electronice" nu stiu.
@Dan57, ce parere aveti despre schema postata de @miron1947, care s-a straduit sa ajute si de cerintele
  mele pentru proiectare din postarea #6 ?
Puteti face ce comentarii doriti, mosii suntem noi, 69 de ani si 68 de ani, dar puteti face comentarii si opozitie constructiva ?
Daca revenim la oile noastre, schema pentru informare din postarea domnului Miron, este mai mult o schita
  si pentru inceput am urmatoarele constatari:
-Nu sunt date despre curentii de iesire la diverse tensiuni de iesire;
-Brumul si variatiile de tensiune (zgomot) la iesire sunt mari pentru o sursa de laborator;
-Exemplul dat este pentru o variatie a tensiunii intre 5V si 60V;
-Un circuit de convertor coboritor cu UC3845 nu poate oferi variatii de tensiune la puterea ceruta decit in raportul 2-4 la 1;
-Dupa datele autorului s-ar absorbi din retea peste 5,5KW;
-Sunt unele probleme cu startul convertorului;
-Nu sunt date pentru miezurile folosite.
Sa asteptam postarea lui @Dan57 si sa vedem ce doreste de fapt.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67183
Am gasit de fapt articolul original de unde s-a copiat si s-a trunchiat schema.
    http://danyk.cz/reg60v.html
Sunt multe poze, masuratori si schema completa.
Si in schema originala sunt greseli si nu se specifica nicaieri in articol cum se comporta la
 sarcini diverse.
O alta schema cu tensiunea si curentul reglabil este aici, sunt poze si oscilograme.
 http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?88593
Si eu am simulat o schema completa de astfel de redresor, dar rezultatele obtinute pentru tensiuni mai mici
 de o patrime din tensiunea maxima sunt slabute. Practic se obtine la iesire o oscilatie nenormala de circa 0,5V,
 datorita puterii enorme livrata sarcinii la un monopuls.
Aceasta oscilatie este variabila cu sarcina( am testat de la 1K la o valoare convenabila pentru 1600W) si condensatorul de filtraj.
Am pus condensatoare intre 1000uF si 10000uF.
Dupa parerea mea, este foarte greu de facut un aparat stabil cu convertor, care sa regleze tensiunea intre citiva volti si 100V.
Este numai pentru experti.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67209
Nu sfatuiesc pe nimeni sa construiasca o astfel de sursa reglabila.
Dupa legile lui Murphy, daca ceva nu merge bine de la inceput trebuie sa te astepti la ceva mult mai complicat, care rezolvat,
 nu duce nicaieri, sau face paguba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6257-sursa-alimentare-reglabila/#findComment-67211
