Preamplificator VTA-4SMM
Va salut pe toti,sunt un membru destul de nou pe acest forum ,fiind pasionat de aparatura cu tuburi ,vreau sa va prezint ultimul aparat construit de mine,este vorba de un preamplificator cu tuburi.
Denumirea VTA-4SMM vine de la :
VTA - VIOTUBEAMP
4S - 4 surse de semnal
MM - contine si un preamplificator pentru doza MM
Preul are trei intrari de linie si una pentru doza MM,adica pentru pick-up care foloseste doza MM.
Montajul contine :sursa de alimentare ,preamplificator pt doza MM ,preamp buffer .
Sursa de alimentare contine partea de alimentare a filamentelor tuburilor,alimentare in CC stabilizat ,filamentele tuburilor au potentialul ridicat fata de catod,este o metoda eficienta de a avea humm 0 si pentru a proteja trioda cu care se realizeaza repetorul catodic ,de pe iesirea preului.
Tranzistorul de putere care este pe partea de alimentare filamente ,poate fi orice model cu Ic minim 10A,montat pe radiator.
Tensiunile anodice de 250V - preu MM,180V preamp buffer ,sunt foarte bine filtrate si stabilizate ,tranzistorii figurati pe schema pot fi orice model NPN cu Uce minim 500V si Ic minim 1A,eu am folosit doi tranzistori 13007 .
Cu aceasta sursa riplul este nemasurabil cu osciloscopul,la fiecare montaj verific existenta riplului cu osciloscopul ,pe 5mV/div ,baza de timp pentru frecventa mica (50..100hz) ,pe AC,cu un osciloscop digital si unul analogic,pe ambele apare doar trasa,linie dreapta,adica osciloscospele "nu vad riplul".
Transformatorul de alimentare este toroidal.
Preamplificatorul pr doza MM este conztruit cu doua tuburi 6DJ8 Toshiba (NOS)
Corectia RIIA este pasiva ,montata intre doua etaje amplificatoare.
Toate componentele sunt masurate la singe ,pentru valori cit mai stricte si egale intre cele doua canale,rezistentele sunt cu toleranta 1% ,condensatorii sunt Wima,Siemens,Orange Drops,Mallory ,Jantzen.
Preamp buffer ,la intrare este montat un comutator care comuta cele patru surse ;trei de linie si preul MM,urmeaza un potentiometru de volum (ALPS) ,semnalul ajunge in grila unei triode ,amplificarerea acestui etaj se poate modifica modificind valoarea rezistentei din catod intre 18..27K ,in functie de semnalul dorit la iesire ,urmeaza u repetor catodic cuplat galvanic cu prima trioda ,acest etaj asigura o impedanta mica de iesire a preamplificatorului ,pentru aceasta parte a montajului am folosi tuburi ECC81 National (NOS)
Pentru alte detalii ma gasiti pe aici.
VIOTUBEAMP
Editat de viobio
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/
Felicitari @viobio, apreciez realizarea ca aspect si finisare exterioara dar si ca constructie tehnologica.
Asteptam inscriptionarea panoului si eventual includerea unui circuit baxandall. Ii veti mari posibilitatile
 dar si aspectul panului frontal care este cam golas.
Puteti introduce si un reglaj suplimentar de nivel pentru egalizarea semnalelor de la doza si intrarile de CD
Am analizat schema cu atentie, am citeva intrebari despre valorile tensiunilor scrise, care nu sunt corecte
 si una despre cum realizati minimizarea  efectului de "brum". Care este idea ca nu o inteleg.
Deasemenea ce rost au diodele in serie cu alimentarile R-L.
Ar fi bine sa faceti si masuratori de frecventa, zgomot, distorsiuni la iesire si sa ni le comunicati si noua.
Nu am studiat cu atentie corectia RIIA dar cred ca o voi face.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67103
Succes !
Multumesc pentru aprecieri.
Acum sa o luam pe puncte:
1 fata preului nu va fi inscriptionata ,pastrez traditia VIOTUBEAMP ,in timp am facut 42 de amplificatoare si un nr mai mic de preuri ,cam 20..25 ,pe astea nu le-am numarat pe nici unul nu scrie nimic ,la toate folosesc un design "industrial" .
2 de corector de ton nici nu se pune problema,ce fac eu se adreseaza audiofililor ,acestea nu accepta corectii de ton, acum doi ani am facut si un preu cu corector de ton ,la cererea cuiva,acela a fost singurul cu corector de ton.
3 da,este diferenta de nivel intre preul MM si celelalte intrari de linie,nu-mi bat capul sa le egalizez ,nu prea deranjeaza pe nimeni diferenta de nivel ,cunosc extrem de bine cerintele audiofililor,daca ii interesa acest aspect le egalizam ca nivel.
4 hummul de filamente,se poate reduce la 0 prin multe metode,la acest preu se face prin ridicarea potentialului filamentului fata de catod cu 45V ,am spus de ce ,daca se doreste o sa descriu si alte metode,acum scriu de pe telefon si e cam greu cu scrisul.
5 va asigur ca tensiunile de pe schema sunt corecte ,va pun mai tirziu citeva poze,daca vizualizati schema sursei ,veti observa citeva corecturi la valorile unor rezistente,le-am notat/modificat dupa punerea in functiune a preului.
6 diodele de pe tensiunile anodice,separa alimentarile celor doua canale,creste diafonia intre canale ,se simte la ureche ,pentru urechi antrenate,intrecut am facut experimente intre acest gen de alimentare si alimentarea din aceasi sursa a ambelor canale.
7 masuratoti nu am facut ,de ce ? Ambele blocuri audio care contin preul au mai fost executate de citeva ori ,separat preul ,separat preu - buffer,cei la care au ajuns au fost multumiti de rezultatul sonic,in plus ,momentan nu am acces la analizor de spectru si distorsiometru,programe de calculator nu folosesc si nu voi folosi ,inclusiv simulari;pentru mine aparatele de masura sunt sfinte.
Am incarcat si o poza cu un PP cu EL84 si singurul preu cu corector de ton ,preul are o parte de preamplificare MM - identica cu cea din preul MM prezentat in acest topic , o intrare pentru cdp.
La insistentele viitorului proprietar am scris si fetele ampului si preului.
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67108
Foarte frumoase si bine executate, designul este original si de efect.
Am rasfoit pagina de Facebook acum citeva zile, este foarte interesant evenimentul si chiar ma intereseaza.
Nu pot sa particip deoarece sunt in Azuga pina la toamna. Deasemenea nu pot sa construiesc nimic deoarece
 totul este acasa la Bucuresti.
"4 hummul de filamente,se poate reduce la 0 prin multe metode,la acest preu se face prin ridicarea potentialului filamentului
  fata de catod cu 45V ,am spus de ce ,daca se doreste o sa descriu si alte metode,acum scriu de pe telefon si e cam greu cu scrisul."
Raspunsul Dvs. este clar. Si eu cunosc toate metodele de micsorare a zgomotelor datorate diferentelor de potential.
Cel mai suparator este brumul ( 50Hz si armonicile sale) care se datoreaza capacitatilor dintre filament si ceilalti electrozi ai triodei,
 in special cu catodul si grila. De aceea era necesar ca sa se moduleze tensiunea de filament, cu o tensiune alternativa,
 variabila culesa de pe bobinajul de filament iar cursorul sa fie conectat la tensiunea continua de egalizare.
Tensiune de 45V o vad corecta pentru echilibrarea diferentelor de tensiune dintre catozi si filament.
Succes la eveniment !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67111
251V tensiune alimentare preu MM
182V tensiune alimentare preu-buffer
Cum spuneam tensiunile sunt corecte.
Editat de viobio
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67114
Desigur nu am pus la indoiala tensiunile, doar cum dintr-un zener de 200V se obtine 180V iar din
 celalalt de 280V se obtine 250V, deoarece curentul consumat este mic. Probabil ca tensiunile pe zener
 sunt mai mici.
Tensiunile pe zennere sunt corecte,poate ati omis rezistentele care sunt montate dupa stabilizatoare,pe acele rezistente cade o anumita tensiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67132
Este corect cum ati masurat @viobio, nu am tinut cont ca amplificatorul este stereo si consumul este dublu.
Doresc si o replica pentru micsorarea zgomotului prin trimerul de pe alimentarea filamentelor pus de Dvs.
 El nu face decit sa modifice tensiunea continua a filamentelor si nu introduce o tensiune alternativa in antifaza
 pentru micsorarea zgomotului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6253-preamplificator-vta-4smm/#findComment-67133
