Restaurare JVC 4VN550 - 1973
Fiind un pasionat al firmei JVC m-am bucurat c?nd am g?sit acest amplificator cu 4 canale. E cel mai mic din gam?, cu 4x15W sau 2x30W ?n punte, reglaje independente de volum ptr fiecare canal, simulator cuadrofonic cu volum, intr?ri stereo ?i cuadro, posibilitate de folosire separat? a p?r?ii de preamplif ?i a celei de amplif final, etc. E ?i singurul cu trz fet ?n preuri.
?n starea ini?ial? era defect unul dintre canale, becurile arse, plin de mizerie, lips? dou? cuple ?i un buton. Demontat, cur??at de jeg ?i cu fa?a sp?lat? a ?nceput s? arate ca-n tinere?e. ?n partea electronic? s-au ?nlocuit to?i cond electrolitici cu unii noi sau cu tantali, mkt, mpp, dup? capacit??i ?i rol ?n schem?. Demontate radiatoarele ?i unse cu vaselin?, ?nlocuit trz finali cu unii mai for?o?i, ?nlocuit sistemul de semnalizare cu becuri cu leduri, modificat? alimentarea, confec?ionat cuple cu mufe originale de acum 4 decenii... etc.
I-am f?cut ?i probele de rigoare ?i a prestat onorabil, chiar ?i preul de doz?. Zgomotul e destul de redus ?n condi?iile lipsei oric?rei stabiliz?ri interne ?i de?i ie?irile s?nt prin cond electrolitici, nu sufer? de bubuiala tipic? la pornire.
Trz finali i-am sortat cu beta ?ntre 79...82. Cu toate c? s?nt 2SD362R (150V/8A/40W) ?n locul celor originali 2SC1061 (50V/3A/25W) reglajul l-am l?sat a?a cum a fost ini?ial ?i cum e specificat ?n manual (identic cu fra?ii mai mari cu trz TO3, bizar), deci ptr 600mV b-e corespund 20mA curent de emitor (Ic + Ib). Nu se ?nc?lzesc radiatoarele dec?t la soare. Asta dac? intereseaz? pe cineva.
Ca o curiozitate, nu are ca protec?ie dec?t siguran?e pe aliment?ri, dar rez care alimenteaz? p?r?ile de atac p?n? la etajul pilot s?nt comune ptr c?te dou? canale ?ncruci?ate, dac? se arde o siguran?? nu mai func?ioneaz? dou? canale ?i nu se mai pot pune ?n punte cele patru.
Poze din timpul reabilit?rii:
Editat de zal
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/
Este un aparat "fatos", dar merita restaurat numai pentru vinzare, la fraieri.
Asa scheme am facut in 1969 pentru Atlantic Bar unde cinta formatia Gerhard Rommer.
De doua ori 50 de wati, panouri de cite 10 difuzoare conectate in faza.
Preamplificatorii pentru instrumente aveau cite 8 intrari. Un neajuns pe care l-am
constatat a fost scaderea benzii de frecventa pe masura ce adaugam noi intrari,
pe atunci nu stiam de ce, eram doar student prin anul 3.
O mare problema am avut-o cu amplificatorul de chitara bas, la care orice am facut tot
se auzea un mic brum. Avea un difuzor propriu cu diametrul de 50 cm cu membrana
ondulata. Cind cinta, chiar la nivel mic, ti se modula stomacul.
Amicul meu DJ-ul a facut si un sistem de reverberatie cu capete multiple de magnetofon,
foarte util la auditii si mai ales pentru solisti.
De amplificatoare vintage numai de bine !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/#findComment-66931
Am re?inut prima ideie, iar restul ?n?eleg c?-s amintiri dintr-o epoc? anterioar? producerii amplifului JVC. Lupta autohton? ptr realizarea spa?ialit??ii audio. Am v?zut un reverb cu band? Montarbo acum vreo 10 ani.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/#findComment-66935
Eu am vazut un reverb cu arc intr-un Sharp.
Dl zal , ca sa fiu in topic am urmarit cu interes pozele, nu m-am prins de ce sunt blurate, dar am vazut condensatori sortati cu multe zecimale. E musai sa fie fix cat scrie pe ei, pentru ca de regula condensatoarele au ceva toleranta ? Chiar si noi. Alta intrebare, ca tot v-am prins aici, cat de imperecheati trebuie sa fie finalii ?
Am scris pe undeva ca lucrez incetisor la un amplif si mi-au venit niste finali foarte originali njw0281/0302 iar pnp-urile au toate beta 110 si npn-urile au intre 106 si 109.
Se poate folosi 110 cu 106 ? Altele cred ca nu mai iau, dar se pot echilibra pe alta cale sau pur si simplu nu conteaza ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/#findComment-66936
Hahaha, reverbul cu arc se mai folose?te de c?tre chitari?ti.
Primele poze le-am cam mi?cat, nu am un aparat prea dichisit.
Sortarea cond am f?cut-o findc? am putut, urechea nu va sesiza diferen?e ?ntre un cond de 990nF fa?? de unul de 1020nF, dar e frumos s? stai lini?tit, c? m?car de la aceste piese nu are cum s? apar? ceva. La trz respectivi e perfect 110 cu 106, po?i s?-i folose?ti lini?tit ?n clas? B, cu radiatoare reci ?i brum foarte mic. S? vezi cum e 110 cu 50...80. Ptr astfel de ne?mperecheri japonezii au folosit curen?i mai mari de colector, promov?nd vr?jeala cu clasa A ?i derivatele ?ncep?nd cu 1980, ca s? nu arunce nimic la gunoi. Pur ?i simplu ?i polarizau s? se deschid? mai mult, disp?r?nd diferen?ele dintre ei.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/#findComment-66937
Dac? e vorba de trz din diferen?ial, surse, adic? partea de atac ?n general a etajului final, n-are rost s? cau?i unii de zgomot mic c? nu amplifici microfoane sau doze magnetice de sute de ori. Amplifurile au o amplificare mic?, ?ntre 20...40. Sigur c? nu stric? s? fie pu?in zgomoto?i, dar e o calitate inutil? acolo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6245-restaurare-jvc-4vn550-1973/#findComment-66941
