Duritatea otelului folosit la fabricarea uneltelor
Diferenta de duritate intre  60-HRC si 59-HRC este nesemnificativa.
Scara Rockwell C HRC este logaritmica in baza 10.
Pe o scala liniara ar fi cam de la 600 la 590 si este caracteristica
  unui otel tratat termic cu duritate medie. Un otel calit are duritatea peste 100..120.
Problema la otelurile de scule este putin mai complicata si performantele depind
extrem de mult de elementele de aliere si structura microcristalina obtinuta
dupa tratamentul termic.
 La aceeasi duritate masurata la suprafata o scula poate fi astfel mult mai
rezistenta decit alta. In cazul clestelui apar probleme de uzura, de deformare la efort,
de rupere, de ruginire, de elasticitate si multe altele.
Spre compara?ie, un cu?it de strung din otel rapid c?lit la 64... 65 HRC, poate strunji cu dificultate o piesa de otel/fonta ?mbun?t??ite la 32 HRC. De aceea de regula se folosesc scule din carburi metalice pentru durit??i ?ncep?nd cu 30 HRC. Amatorul, trebuie sa retina regula pilei, care are o duritate de 58... 62 HRC. Si anume, dac? pila nu reu?e?te sa zg?rie un obiect metalic din otel/fonta, ci aluneca pe el, atunci acel obiect are cel pu?in duritatea ei. Daca ?l pileste cu dificultate, atunci ?n mod sigur acel obiect dep??e?te 30 de unit??i Rockwell, iar dac? abia las? urme, atunci duritatea lui dep??e?te de regula 45... 50 HRC.
1. Un cutit din otel rapid strunjeste ca-n branza un otel imbunatatit la 32 HRC
2. fonta nu se imbunatateste, Imbunatatirea se face doar la oteluri si consta in calire + revenire, la revenire otelul pierde mult din duritate.
3. Carburile metalice ordinare (cum erau pe vremuri in sectiile de prelucr) taie bine un otel calit de ex OLC45 cu duritatea de cca 45-46 HRC, mai nou carburile metalice taie si la HRC 60 si peste
