MCR22_6 este corect?
Instrumentul de tensiune arata corect, tensiunea rezultata din sursa de 5V care trece prin
intrarea grila-catod a tiristorului.Tiristorul este o dihanie complicata si are multe chichite
care trebuiesc stapinite bine, teoretic si practic, inainte de utilizare.
Pentru dvs. de interes in aceasta schema, este curentul de grila pentru deschidere,
curentul de mentinere a conductiei si tensiunea sau curentul pentru deblocare.
In datele de catalog se gaseste:
Curentul de deschidere        IGT = 200uA... 500uA
Tensiunea de deschidere     VGT ?  0.8V...1.2V
Modificati schema in asa fel incit sa aveti curent de deschidere.
O indicatie, dar nu este singura, este sa conectati minusul bateriei de 5V la catod.
Deasemenea pentru mentinere rezistenta R1 din catod este mult prea mare.
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6243-mcr22_6-este-corect/#findComment-66908
Aveti prea multe omisiuni in schema ca valori, dar si la principiul de functionare pentru STBY. Mai trebuie
 sa studiati si sa riciiti scheme:
-Valoarea R813=100, frecventa generatorilor este cea a convertorului, poate 50KHz si semnal dreptunghiular.
-C827 trebuie conectat la o sursa DC de 10V. Stabilizatorul de +5V vrea un consum de 0,5A.
-Nu ati pus rezistenta R833 de limitare a curentului prin optocuplor
-Schema de autoreglare cu optocuplor este cu bucla deschisa si nu functioneaza asa.
-Pentru o simulare fara legatura cu realitatea, introduceti o rezistenta de 100Ohmi in serie cu V1 si o sarcina de 1K la C826.
Ca la un compilator de C++, "prea multe erori, abandonez compilarea"
Nu va descurajati, mergeti inainte cu spor !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6243-mcr22_6-este-corect/#findComment-66914
Multumesc, revin cand o sa fie complet ,momentan caut model pentru MC44608
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6243-mcr22_6-este-corect/#findComment-66928
La ce va trebuie acea simulare pentru 11AK30, este un model "mort", dar care a facut inconjurul lumii, ca AK47.
Schema este posibil sa fie intentionat gresita, deoarece tiristorul pune in scurtcircuit infasurarea de 150V a transformatorului
 cu tensiunea redresata pentru stabilizatorul de +5V.
Poate gaseste cineva o explicatie pentru trecerea in STBY cu sau fara acest scurcircuit.
Circuitul este MC4460B, nu cred sa gasiti modelul MC44608, pentru Multisim, asa cu ati postat.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6243-mcr22_6-este-corect/#findComment-66932
@Rudi82, referitor la simularea unor convertori, este util topicul urmator si puteti posta acolo
 ce doriti sa simulati sau sa deschideti un topic nou la simulari.
        http://www.tehnium-azi.ro/topic/5846-simulare-sursa-in-comutatie-cu-sg3525-si-ir2110/
Puteti continua cu modulul de putere cu tranzistori MOS direct din SG3525 sau sa atasati un driver de
 adaptare pentru inalta tensiune gen IR2111. Puteti simula astfel convertori pina la 2500W,
 alimentati direct din reteaua de curent alternativ de 220V.
In legatura cu modul de lucru, trebuie procedat pe module, pe etape, pentru a va obisnui cu astfel
  de circuite, cu simularea cu transformator ideal mai intii si cu pierderi atunci cind stapiniti procesul.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6243-mcr22_6-este-corect/#findComment-66952
