As dori putin ajutor in gasirea urmatorului conector la furnizori de componente electronice. Este vorba de un conector cu 5 pini care arata si se monteaza pe PCB dupa exemplu din imaginea atasata (vedeti partea incercuita cu rosu).
PCB-ul din imaginea de mai sus reprezinta placa electronica a unei imprimante Cannon Pixma MG2450 (cel putin asa mi-a spus proprietarul imprimantei).
Ma gandesc sa nu fie un conector personalizat pentru produsele Cannon dar nu as vrea sa trasez inca concluzia asta pana nu explorez toate optiunile de cautare. Asadar, ce spuneti, imi dati o mana de ajutor ??
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/
Din ce am inteles de la proprietarul imprimantei - la mine nu a ajuns imprimanta - nu exista conector tata, ci direct in conectorul respectiv intra pamblica care cel mai probabil ducea la unul din cartuse. De fapt, in imediata vecinatate, in partea dreapta a imagini, se poate vedea pad-urile celuilalt conector care trebuie sa fie la fel ca cel incercuit cu rosu.
Am cautat pe la cateva magazine de profil electronic, dar din pacate nimic pana acum, referitor la conector.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66902
Este un conector la care se ridica partea superioara , ca un fel de rama, se poate introduce panglica si apoi se apasa acea rama inspre cablaj si se intepeneste acel cablu. Greu de gasit ca piesa de schimb, totusi e destul de dificil de stricat.
FFC connector de la flat flex cable.
in josul paginii asteia e o poza cum functioneaza acea rama. http://gct.co/ffc-connector/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66906
Este un conector (direct) pentru panglica, nu are piese in miscare pentru blocare. Nu cred ca se gaseste ca piesa de uz general, daca as proiecta un montaj pentru uz general nu as folosi un asemenea conector. :whistling:
Editat de Dan57
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66913
Banuiesc ca persoana a rupt piesa de blocare a conectorului si nu se mai poate folosi.
Schimbarea lui presupune cunostinte deosebite in depanare si scule pe masura.
Atentie la descarcarile electrostatice ale corpului si sculelor.
Corect este sa repare imprimanta la service prin schimbarea placii respective.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66916
Nu, nu este un conector de acel tip. Conectorul la care faceti dvs. referire l-am intalnit prin cd-playere dar nu este vorba de acelasi conector.
Pana acum multumesc pentru pareri tuturor, inclusiv utilizatorului @flomar, pentru ca v-ati straduit sa cautati. O sa mai caut si eu iar daca nu gasesc cred ca este un conector personalizat de Cannon pentru produsele sale!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66922
Am gasit conector asemanator sub denumirea de Flexible Printed Circuit Connectors in catalogul Farnell codul fiind in functie de numarul de contacte si distanta dintre acestea. Se gasesc in sectiunea Connectors PCB. FFC/FCP Connectors. Au niste coduri ca 39532085 pentru 8 pini 39532105 pentru 10 pini sau 84952-6.
Editat de Dan57
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66982
Multumesc pentru ajutor tuturor. Am gasit pana la urma conectorul pe site-ul farnell.com dupa ce am rasfoit acest site de vreo cateva ori. Au fost de folos si indicatiile voastre.
Acesta este link-ul:
http://ro.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/05fmn-bmttn-a-tf-lf-sn/connector-ffc-rcpt-5pos-1row/dp/2399525
Multumesc inca o data.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6242-conector-pcb-cu-5-terminale/#findComment-66992
