modificare schema amplificator pentru tranzistori FN1016 , FP1016
Ce modificari ar trebuii aduse acestei scheme pentru functionarea corecta cu tranzistorii FN1016 , FP1016 pe iesire?
Model: FN1016
Type: darlington
Polarity: NPN
Operating frequency: 80 MHz
Collector-emitter voltage max: 150 V
Collector-base voltage max: 160 V
Continuous collector current: 8 A
Power: 70 W
Case: TO-3P
Nu ca ar fi greu dar cred ca nu are nimeni rabdare sa stea sa ghiceasca schema acelui cablaj !!! Dar cum ati ajuns la schema respectiva de mai sus in urma recomandarilor date aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/6228-schema-amplificator-cu-fp1016-fn1016/
Postati schema la cablajul atasat mai sus ?
Aceasta este schema, iar sursa este: http://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/ochen_prostoj_usilitel_na_150_vatt/14-1-0-110
Editat de florynamaria
In primul rand observ ca nu ati tinut cont de recomandarile utilizatorului @zal din topicul la care am facut trimitere mai sus.
Asa cum sunt polarizate acele tranzistoare Darlington, curentul prin finali va fi 0. Deci va trebui sa mariti numarul de diode la 3 si sa montati un semireglabil de 100 Ohm in serie cu aceste diode. Inainte de a pune etajul sub tensiune, asigurati-va ca semireglabilul indica 0 Ohmi.
Asta ar fi o prima recomandare. Celelalte recomandari / imbunatatiri vor rezulta in urma testari prototipului cu noile tranzistoare finale. Totusi, pe intrarea amplificatorului as folosi niste tranzistoare cu Uce mai mare cum ar fi 2SA970, condensatorul de bootstrap l-as mari de la 10uF la 47uF iar pentru o functionare indelungata, asta tinand cont si de faptul ca radiatorul tranzistoarelor finale se va incalzi putin, v-as recomanda sa alimentati modulul la cca. +/-35Vcc.
Complete recomandarile lui @donpetru ca si ale lui @zal, dar tinind cont de faptul ca tranzistorii
FN1016 , FP1016 nu sunt de tipul darligton, va trebui obligatoriu sa realizati modificarea schemei cu inca
o pereche de tanzistori inaintea tranzistorilor finali. Nu se va mai potrivi cu circuitul imprimat.
Tranzistorii darlington BDW8x au prin constructie implementate doua rezistente speciale intre baze si emitori,
 care trebuiesc reconstituite pentru noua schema.
Va recomand si eu sa urmariti topicul,  Amplificator P3A-Rod Elliott poate va inspira.
vroiam sa folosesc o schema mai moderna la recomandarea domnului Zal dar nu stiu sa proiectez cablaje, iar pe acesta lam gasit gata facut. Va multumesc tocmai acum am terminat de corodat cablajul si am sa pun in practica spusele dvs.Revin si cu poze.
Asta se ?nt?mpl? c?nd c?ut?m scheme c?t mai simple, s? coste pu?in piesele sau care promit cine ?tie ce performan?e uluitoare. Nimerim pocnitoarea turceasc?, sau altele de pe net care ne sufoc?. Mai s?nt unele columbiene.
Schema colegului flomar o recunosc, a fost publicat? ?i ?n Tehnium, cu c?teva valori schimbate. Doar trei modific?ri a? face, o rez de 1k ?n serie cu cond de intrare ptr a forma un filtru, semireglabilul superdiodei legat ?ntre b-e, ca s? se evite polarizarea exagerat? a trz finale ?n caz c? cursorul p?r?se?te cursa ?i cond antioscila?ii ?ntre b-c la trz finali de 100pF/250V preventiv. Se mai poate m?ri amplificarea de la x22 la peste 30.
Un amplif f?r? protec?ie e vulnerabil, deci orice schem? va fi aleas?, musai s? fie ajutat? cu o protec?ie serioas?.
Da, se pare ca nu sunt darligton. Atunci recomandarile dvs. sunt si mai potrivite.
Nu am stat sa verific specificatiile postate de cel care a deschis topicul dar cu acest prilej e bine sa verifice de doua ori anumite informatii de unde culege specificatiile tehnice (Invatare de minte).
Oricum s?nt greu de g?sit acei trz iar schema era cu trz Darlington. Dac? autorul subiectului are acei trz, nu e greu de verificat ce tip s?nt. Dac? s?nt recupera?i dintr-un amplif existent, care s-a defectat din motive diverse ?i s?nt buni, atunci condi?iile lor de func?ionare s?nt cel mai bine reprezentate de alimentarea acelui amplif ?i sarcina la ie?ire corespunz?toare. C?utarea altei scheme trebuie s? porneasc? de la acea tensiune de alimentare, puterea ob?inut? pe sarcin? nu va fi mai mare ca-n ampliful original, cel mult egal?.
Editat de zal
