Sursa cu LM723
Mihai3
Buna ziua, in acest topic doresc sa va prezint sursa cu LM723, realizata de mine, dupa schema de mai jos:
In carcasa s-au plasat 3 cablaje, primul pentru LM723 si componentele aferente, care s-a realizat cu metoda PnP. Celelante doua, unul pentru tranzistorii de putere (4xTIP35) si unul pentru modulul de filtrare redresare, care contine si o sursa de 9V, pentru alimentarea ventilatoarelor plasate pe radiator.
Urmatoarea imagine, prezinta cele 3 cablaje aflate in carcasa, alaturi de radiator si transformator:
https://s31.postimg.org/9v2ob70qz/IMG_20160610_153404.jpg
In ceea ce priveste carcasa, s-a folosit o carcasa de plastic, cu dimensiunile 237x218x92mm. Pe panoul din spate al carcasei, s-a montat mufa de alimentare pentru 230Vca, o siguranta pentru primarul transformatorului, si radiatorul de dimensiunile 165x80x35mm. Gaurile din carcasa s-au realizat folosind un fierastrau de traforaj si o masina de gaurit. Pe panoul frontal, s-a dorit montarea unui voltmetru analogic (din acela cu ac) 0-30Vcc, dar in momentul testarii sursei, s-a observat ca voltmetrul nu functiona corect, deci s-a renuntat la acest voltmetru si s-a montat un voltmetru mai mic ca dimensiuni, dar tot 0-30Vcc. Tot pe panoul frontal s-au montat doua borne (pentru + si pentru masa), un potentiometru de reglaj al tensiunii de iesire, doua led-uri, unul care indica functionarea sursei de 9V si unul care indica functionarea sursei cu LM723. De asemenea pe panoul frontal s-a mai montat intrerupatorul pentru pornirea respectiv pentru oprirea sursei.
Panoul frontal:
https://s31.postimg.org/5wlla2aln/IMG_20160625_203232.jpg
S-a folosit un transformator toroidal, cu puterea de 100VA si doua secundare de 15V, legate in serie. Acesta s-a motat in carcasa folosind un kit de montare dedicat transformatoarelor toroidale.
Tensiunea minima de iesire este de 2Vcc, iar tensiunea maxima este de 26-27Vcc. Curentul maxim a fost stabilit de catre rezistenta R11 (0.27/5W). Curentul maxim este aproximativ 2A.
De asemenea, in ceea ce priveste modulul de filtrare redresare, puntea redresoare folosita a fost una de 20A (asta am gasit la magazin), iar aceasta punte s-a montat pe un radiator provenit dintr-o sursa de PC. De asemenea si stabilizatorul de 9V (L7809) pentru ventilatoare a fost montat tot pe un radiator provenit dintr-o sursa de PC.
Schema modulului de filtrare-redresare este:
In continuare, doresc sa prezint cateva teste cu sursa. Am reglat tensiunea de iesire la 12.94V (tensiune masurata pe bornele aflate pe carcasa):
https://s31.postimg.org/3pagjfvi3/IMG_20160626_152701.jpg
Am conectat apoi un bec cu halogen 12V/20W si am masurat din nou tensiunea pe borne:
https://s31.postimg.org/84ax1lle3/IMG_20160626_152731.jpg
Curentul consumat de bec:
https://s32.postimg.org/rphilfq79/IMG_20160626_152809.jpg
Am realizat cateva teste cu osciloscopul, mai jos aveti atasate oscilogramele pe bornele de iesire in diferite situatii (in toate situatiile amplificatorul Y setat pe 5mV, iar sonda pe 1x):
Cu tensiunea de iesire reglata la 12.9V, fara consumator (1mS):
https://s31.postimg.org/9wm9fjivf/IMG_20160626_153636.jpg
Cu tensiunea de iesire reglata la 12,9V, cu becul de 20W ca si consumator (5mS):
https://s31.postimg.org/qbkbm0yvf/IMG_20160626_153721.jpg
Editat de Mihai3
 @Mihai3, felicitari pentru realizarea practica si pentru performantele obtinute.
Zgomotul este mic si am calculat o rezistenta interna foarte mica, de circa 30 miliohmi.
Aparatul se poate perfectiona constructiv si sa fie prezentat sub forma de chit.
Eu as imbunatati reglajul tensiunii cu un buton de reglaj fin.
Deasemenea fantele de ventilatie naturala le-as face pe toata suprafala de jos si pe laterale
 deoarece se disipa mult, mai ales ca o parte din radiator este in interior. Deoarece panoul
 frontal este de plastic negru si se poate inscriptiona dificil, eu as lipi niste etichete,
 placute de aluminiu, cu tipul si marcajele. Poate dvs. reusiti ceva mai estetic.
Si trecerea pentru conexiunea de retea, ca si circuitul de descarcare electrostatica sunt necesare.
Multumesc pentru aprecieri si sfaturi.
Atasez schema si cablajul in format Eagle pentru sursa, pentru tranzistoarele de putere si pentru modulul de filtrare-redresare.
De asemenea, am realizat in Paint o schema de conectare a modulelor.
Sursa_LM723.rar
Editat de Mihai3
