Schema amplificator cu FP1016 FN1016
Buna tuturor! Dispun de 5 perechi de fp1016, fn1016 recuperati dintr-un reciver 5.1 aiwa mai vechi,  un transformator de 38x2 AC recuperat tot din acelasi reciver si un radiator generos.
As putea construii un amplificator stereo cu acesti tranzistori?
O schema si eventual un pcb mi-ar fi foarte de folos.
Am atasat si niste poze sa vedeti despre ce e vorba.
MULTUMESC
Editat de florynamaria
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6228-schema-amplificator-cu-fp1016-fn1016/
Cic? astea ar fi datele:
Model: FN1016
Type: darlington
Polarity: NPN
Operating frequency: 80 MHz
Collector-emitter voltage max: 150 V
Collector-base voltage max: 160 V
Continuous collector current: 8 A
Power: 70 W
Case: TO-3P
Deci orice schem? mai modern? cu o pereche de trz finale Darlington ptr sarcini de 8 Ohmi ?i putere de maxim 50W, alimentare maxim? +/-50V.
Cu c?te dou? perechi po?i ?ncerca la aceea?i tensiune ?i sarcini de 4 Ohmi (maxim 100W).
Io m-a? orienta c?tre o schem? total simetric?.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6228-schema-amplificator-cu-fp1016-fn1016/#findComment-66659
Ce parere aveti de schema aceasta domnule Zal? Ar merge cele 5 perechi conectate? Ce putere as avea la o alimentare de +- 53VCC . Schema este preluata de pe construyasuvideorockola de unde poate fi descarcat cablajul si tot ce e necesar pentru construirea modulului.
SAU ACEASTA.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6228-schema-amplificator-cu-fp1016-fn1016/#findComment-66702
