Sony TA-F120
salutare tuturor am o mica problema  cu un amplificator sony ta-f120   se incalzesc finali  foarte tare si in timpul cand ascult muzica la volum incet  si uneori nu cupleaza releu   trebe sa opresc amplificatoru de 2 .3 ori sa cupleze releu  si in timpul cand nu cupleaza releu se incalzeste foarte tare  finali   poate fi problema de la  biass???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6226-sony-ta-f120/
Manualul de service Sony F-120:
hfe_sony_ta-f120_f220_service.pdf
In manualul de mai sus, la pagina 6, veti vedea etajele de amplificare care au in componenta fiecare un circuit integrat de tipul uPC1298. Intre pinii 7 si 8 este montat circuitul superdioda care are rolul de a regla curentul de mers in gol prin etajul final format din Q502 si Q503, respectiv Q602 si Q603. Masurati (cu grija) tensiunea intre pinii 7 si 8 si verificati daca corespunde cu cea precizata in manual. De asemenea, ca verificare, masurati si tensiunea pe rezistoarele R509, R521, respectiv R609, R621. Apoi, trebuie sa aveti in vedere faptul ca in majoritatea amplificatoarelor audio, in functie de suprafata si tipul constructiv a radiatorului folosit, producatorul aparatului lasa usor sa se incalzeasca radiatorul. Intr-un asemenea caz, ca sa eliminam orice incertitudine, ar fi util sa masurati temperatura radiatorului atunci cand amplificatorul functioneaza in gol. De asemenea, verificati contactul tranzistoarelor "superdioda" si a celor finale cu radiatorul (sa nu fie vreunul prins necorespunzator). Dupa aceea, reveniti cu prime concluzii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6226-sony-ta-f120/#findComment-66636
S?nt dou? aspecte: primul c? uPC1298 e un integrat care func?ioneaz? fierbinte peste +/-30V, la limita distrugerii. Combinat cu amplificarea foarte mare (?ntre 83-122 ?n func?ie de model), orice oscila?ie poate ac?iona protec?ia. Io a? verifica ?i lipiturile pe plac?, cuplele ?i cosele. Al doilea, trz finali s?nt deschi?i prea mult la 0,6V ?ntre b-e c?t e ?n schem?, se vor ambala ?n gol. Func?ioneaz? foarte bine ?i la 0,5...0,55V r?m?n?nd mult mai reci. Mai jos de at?t se apropie de clasa B ?i pot apare distorsiuni (sub 0,4V).
Alte firme foloseau o diod? care citea temperatura radiatorului uPC1298, combinat? cu superdioda tipic?, ptr a mai proteja integratul, nu trz finali.
Editat de zal
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6226-sony-ta-f120/#findComment-66638
@tyleibo1988, intii trebuie sa determinati care tranzistori din final se incalzesc mai tare, din canalul stinga sau drepta.
Tranzistorii sunt mai calzi decit radiatorul si la o constatare atenta puteti determina diferente.
Trebuie sa stiti ca orice interventie are si riscuri, mai mici ca zgirieturi sau defecte minore si chiar majore, deci atentie !
Urmatoarele masuratori se fac fara semnal la intrare !!!
Este posibil ca tensiunea pe linia mediana sa aibe o componenta continua de citeva sute de mV. In acest caz unul
 din tranzistorii finali are curent mai mare si aceste se inchide prin difuzoare. O tensiune acceptabila pe linia mediana este
 sub 100mV si foarte buna sub 10mV.
Daca tensiunea este pozitiva, este NPN-ul cu curent mai mare sau negative, PNP-ul.
Ansamblul circuit-finali are un reglaj automat al acestei tensiuni, dar pot apare probleme la CI-uPC1298V sau tranzistorii finali.
Nu este recomandat sa umblati la reglajul curentului de repaus, de circa 10mA...50mA, din trimerii Rv501 si Rv601,
 decit dupa masuratori si curatarea de praf cu o periuta de pictura foarte fina a trimerilor, daca este cazul.
Masurati tensiunea la bornele punctelor speciale de masura, TP1 si TP2 si apoi calculati curentul de repaus astfel:
De exemplu pentru UTP1=4,512 mV rezulta, I1=0,0045 / 0,11 = 0.041, adica 41mA, unde 0,11 este rezistenta
 echivalenta din emitori.
Daca este in intervalul enuntat, este bine, daca nu, cu aparatul de masura conectat permanent reglati cu atentie.
Nu este pericol sa cresca curentul prea mult la intreruperea contactului trimerului, din  schema se deduce aceasta.
O alta posibilitate de defect este ca unul din tranzistorii stabilizatori  Q801 sau Q802 sa fie intrerupti, scurtcircuitati
sau cu beta foarte mic, trebuiesc masurate tensiunile de +/-36V.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6226-sony-ta-f120/#findComment-66645
Problema o fost din vina mea aparuta la amplificator am montat in boxe cate un vu-metru passiv cu 6 leduri si problema era ca la 1 din vu-metre am legat 2 leduri in scurt dupa ce am montat cele 2 leduri cum trebe merge totul perfect acuma
Dar totusi va multumesc frumos tuturor de ajutor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6226-sony-ta-f120/#findComment-66744
