Am achizitionat un reciver 5.1 jvc la un pret mic 15 lei.
Dar din pacate cand lam conectat la retea si iam dat buton nu se aprindea.
Am dat jos capacu si am costatat ca e intrerupt primarul.  Iar tolele trafului sunt sudate.
Mai am vreo sansa sa rebobinez primarul . De cunoscut nenumaratele tensiuni din secundar nu le cunosc ca sa pot construii un alt trafo.
Se poate taia cu flexu tolele iar apoi sa le inlocuiesc cu altele? bineinteles daca gasesc tole de dimensiunea respectiva-
Orice parere e bine venita
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/
Chiar daca veti reusi sa dati jos tolele acelui transformator, la final nu veti reusi sa le imbinati cum a fost facut din fabrica.
Din acest motiv, mai bine precizati modelul JVC a aparatului, poate voi gasi un manual de service pe baza caruia sa gasim tensiunile secundare a transformatorului. In plus, aceste tensiune secundare se mai pot usor deduce in functie de tensiunile capacitoarelor de filtraj. Dar, pana ajugem acolo, precizati modelul receiver-ului JVC ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66635
Aceste modele de trafo au siguran?? termic? ?nseriat? ?n primar, e suficient s? fie ?trapate terminalele ei dac? se ?ntrerupe ?i trafo va func?iona din nou, cu rezerva calit??ii izola?iei dup? ?ncingerea care a provocat ?ntreruperea siguran?ei termice. E vorba numai de izola?ia ?ntre spirele primarului, c?ci s?nt carcase separate ptr primar ?i secundare, nu fac contact bobinajele ?ntre ele. R?m?ne ?n continuare ca protec?ie final? siguran?a de re?ea a aparatului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66639
Modelul reciverului este JVC RX 5060
Referitor la spusele dvs. dupa o inspectie mai atenta secundarele par a fi bobinate peste primar nici o sansa sa ajung la ea (siguranta termica). Deci tot trebuie taiate tolele intr-un fel sau altul, de taiat nu ar fi problema mare. Problema mare e daca mai gasesc tole de dimensiunile respective.
Editat de florynamaria
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66655
Pai daca taiati doar cordonul de sudura puteti sa le refolositi pe acestea.
Este undeva pe forum o discutie asemanatoare desore un transformator cu tole sudate, am sa cauta si daca-l gasesc inserez o trimitere la el.http://www.tehnium-azi.ro/topic/5946-transformator-cu-pachetul-de-tole-sudat/?hl=transformator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66656
Multumesc domnule Miron, Chiar acum ma apuc sa pilesc sudurile cu flexul sa vedem ce iese. Pana una alta astept raspunsul domnului donpetru referitor la tensiunile secundare a transformatorului.
Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66657
Cred c? nu am fost prea clar ?n exprimare: nu trebuie desf?cut trafo, trebuie c?utate la borne terminalele siguran?ei termice, a?a lucreaz? Tamura. Terminalele siguran?ei s?nt argintii, fa?? de terminalele bobinajului care s?nt ro?cate, tipic cuprului. Pune o poz? clar? cu bornele primarului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66658
Ce sa iasa? Macel.
Nu cu flexul se face, caci nu trebuie indepartat decat materialul folosit la sudura (cordonu), fara a afecta tolele.
Treaba buna se face cu bomfaier, menghina si dalta. Atat.
La adresa de mai jos se poate vedea cum am procedat eu in zeci de cazuri, trafurile ramanand intacte.
Chiar daca nu se-ntelege textul (am postat pe un forum strain), se pot vedea pozele:
http://valvol.ru/topic1930.html
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66661
A sosit si poza. Inteleg perfect ce ziceti domnu Zal. Am mai desfacut trafo-uri si stiu cum arata o siguranta termica dar cat am chiorit ochii pe traful acesta nu am vazut nici o siguranta termica la suprafata sau intr-un anume loc unde poate fi manipulata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66668
Masurati cu un ohmetru intre pinii 2 si 3....daca aveti rezistenta ohmica inseamna ca primarul a scapat....
....dupa cum arata in poza , siguranta termica este conectata intre pinii 1si 2...
Am masurat si am 100 cu multimetrul setat pe scala 2000k. De alimentat se alimenteaza la retea pinul 1 si 3 asta e configuratia in reciver am urmarit traseele si alimentarea se face intre pinul 1 si 3 . deci cum ajung la aceea siguranta fara sa tai, desfac tolele? scot pini aceia argintii afara sa nu mai faca contact cu bobina primarului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66670
Da , la valoarea asta a rezistentei ,se pare ca totul e normal....cu siguranta va functiona!
DUPA SPUSELE DOMNULUI FLORMAR A SI FUNCTIONAT VA MULTUMESC TUTUROR PENTRU SFATURI SI RASPUNSURI. APROPO DOMNUL FLOMAR CE VALOARE AR TREBUII SA AIBA SIGURANTA INSERIATA IN PRIMAR?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66675
Spuneti ca transformatorul functioneaza, pentru certificarea integritatii, trebuie sa il tineti in priza circa 30 de minute.
Urmariti temperatura bobinajelor si miezului.
Deasemenea masurati tensiunile din secundare si curentul de mers in gol.
Acesta trebuie sa fie mai mic de 100mA, daca transformatorul este bun.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6225-parere-rebobinare-traf-reciver-51-jvc/#findComment-66680
