Problema ventilator sistem audio sony TA-D707
Salut,
De cateva luni detin un amplituner sony ta-d707 (+egalizator sony SEQ-D707 si tuner LBT-D707) care merge "binisor".
Doar "binisor" pentru ca totul este ok estetic interior si exterior (totul este original nu am gasit vreo urma de reparatie sau piesa straina in el), se aude super , dar nu porneste deloc ventilatorul instalat in amplificator. Asta chiar daca dispune de senzor de temperatura fixat pe radiatorul finalului si volumul este catre maxim.
Ventilatorul functioneaza deoarece l-am scos din carcasa si legat la o baterie de 9 V merge brici.
Iar cand opresc statia, cand se aude "click-ul" decuplarii releului statiei ventilatorul "face o rotatie". in rest e "mort".
O alta problema este legata de faptul ca nu tot timpul motorasul selectorului audio nu ia din prima comenzile din telecomanda. ex: selectez din telecomada "modul tuner"  motorasul selectorului "cauta" functia respectiva dar nu o gaseste din prima(se opreste la alta pozitie), apas iar(sau iar) si o gaseste in cele din urma. Asta nu ma deranjeaza foarte mult pentru de obicei merge, si daca mai merge- e ok.
Deci problema mea este legata mai mult de racirea sistemului.
Il pot repara singur sau mai bine ma adresez unui mester?(unul bun)
Pot pune la dispozitie si schema tehnica a amplificatorului(un link de descarcare de pe siteul propriu daca este ok; pdf-ul are 17 mb)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6208-problema-ventilator-sistem-audio-sony-ta-d707/
