Vedeti ca rezistenta nu este de 0,25W este de tipul 0603 foarte mica. O rezistenta costa 5 bani.
Cind se face o proba, nu se pun terminale scurte, se lasa rezistenta cu terminalele asa cum sunt de lungi.
Terminalele sunt elastice si nu este nici o problema cu exfolierea. Problema este cu ciocanul de lipit sa aiba
 un virf de 1mm si sa fie termostatat, reglat la circa 250 de grade Celsius.
V-am explicat clar unde se pune rezistenta unica, in postarea #50.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66361
nu cunosc bine piesele fara o poza ceva sincer nu stiu care sunt am si scris la inceputul topicului ca nu sunt AS in acest domeniu si ce ar trebui sa gasesc la aceste piese daca sunt defecte nu imi arata nici o valoare cum ar trebui sa le verific sunt deschis la nou prind repede si ma pasioneaza da pacat ca nu am facut o scoala in acest domeniu
am statie d
am statie de lipit cu aer cald si letcon varf foarte subtire
Editat de mariusgl11
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66362
Si eu la fel!Totusi  cred ca repararea unui laptop este prea mult pentru amatori mai ales ca lucrul cu componente SMD de dimensiuni mici implica foarte multa migala necesitand deseori si urmarirea operatiilor respective pe un monitor cu ajutorul unei camere video speciale(poate merge si cu  microscopul).Eu nu vreau sa va descurajez dar incep sa fiu de acord cu cele scrise de d-nul @gsabac in postarea #2.Nu de alta dar banuiesc ca este laptopul dvs. si tineti la el macar cat de cat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66363
Condensatorii cu tantal https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor pot avea capsule diferite, dar sigur au marcat pe cel putin un terminal polaritatea(+ sau -).
Trebuie sa urmariti cu ohmetru traseul de la rezistenta marcata in schema cu PR130, chiar la conexiunea ei este prezent un condensator PC 116, masurati chiar aici intre nod post-9-0-90097900-1464637314_thumb.jpg si masa cu ohmetrul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66364
da la modelul asta de laptop cand se duce bateria se da o resetare ca sa mearga fara baterie da am incercat si resetarea si nu o ia deci acele rezistente defecte trebuie schimbate
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66370
3.3 am pe placa de baza unde intra mufa de la baterie  . in bateria am 14,75 parca cum scrie pe baterie
cu alimentatorul bagat am 3.3 v si in butonul de power 3.3 v dupa schema din ce am observat cam pe toata placa este tensiune din schema
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66372
Cred ca acea tensiune provine din alta parte, la un laptop se estimeza cam 5A si la acest curent depaseste puterea rezistentelor, sa nu mai vorbim ca ar apare o cadere de tensiune superioara celei de alimentare, 5A x 400 ohmi = 2kV cu puterea disipata pe ele, de 10kW, deci sigur curentul principal(5A sau mai mult?) nu trece prin acele rezistente.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66373
Batem pasul pe loc, nu ati schimbat rezistentele de 200 Ohmi in vreun fel.
Cred ca ar trebui sa dati un telefon persoanei de la care ati cumparat,
 poate va da detalii despre constatarea facuta la service, sau cum s-a defectat.
Am remarcat pe placa, zone date cu flux si incalzite cu aer cald pentru reflow,
 de aceea cred ca a mai fost la reparat. Aceasta este o metoda de sacrificiu
 pentru placa de baza, dar uneori merge.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/5/#findComment-66377
