eu nu lam mai montat am conectat toata cablaraia direct banuiesc ca nu e o problema trebuie sa porneasca si asa ... din putinele mele cunostinte
facem gramatica ? asa scriu eu aveti o problema cu asta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66303
Poate n-ar strica putina atentie la ortografie.
Daca asa scrieti si nici nu doriti sa va corectati, dvs. va afecteaza imaginea, nu mie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66304
Cand cineva lipsit de argumente tehnice se apuca de corecteaza greselile gramaticale nici mie nu-mi place dar dvs. sunteti proaspat pe acest forum iar cu aceasta ocazie va pot informa ca d-nului user @miron1947 nu-i lipsesc argumentele tehnice ci dimpotriva.Deci  nu cumva sa va faceti o parere gresita despre dansul.Vedeti ca exista optiunea "Editeaza" cu ajutorul careia puteti corecta greselile de ortografie.Oricum succes cu repararea laptopului!
Editat de Ciprian 81
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66306
nu ar fii trebuit sa imi arate 201 ?
Daca este rezistor conform acestui tabel http://www.hobby-hour.com/electronics/3-digit-smd-resistors.php trebuie sa aiba valoarea de 200 ohmi, dar la alt producator cu 201 era marcata o dioda zener de 20V.
201 PZM20NB1 Phi C SOT346 20V 300mW Zener
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66307
si ce imi recomandati ? eu am o placa de sony vayo nr21s chipset defect mai am ceva de la un net book de 7inch as avea de unde sa iau aceste piese daca doar asta ar fii problema . imi puteti spune ce sa mai verific pe placa poate ii dau de capat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66309
una are 1.024kohm si una are 0.345kohm
Amandoua par compromise(daca sunt rezistente) daca masurati aceasta valoare si conform tabelului ar trebui sa aiba 200 ohmi, depaseste si toleranta de 10% valoarea de 345 ohmi este cu cca.75% mai mare.
Daca sunt rezistente, afiseaza aceiasi valoare indiferent de polaritate daca nu sunt in montaj.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66310
langa ele mai sunt doua rezistente la fel numai ca au alta valoare 561 din ce vad eu astea sunt ok imi arata 560-561  o sa incerc sa le inlocuiesc pe astea doua  de 201 sper sa gasesc pe alta placa , ce spune-ti de acel condensator pare compromis si el intro parte este negru si intro parte argintiu cu toate ca l-am curatat cu alcool izo
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66311
Faptul ca rezistentele si-au marit valoarea denota un curent excesiv, deci ar trebuii cautat ce a determinat aceasta, un condensator cu tantal sau o componenta activa(tranzistor , dioda), strapunse.
Daca nuremediati cauza si rezistentele inlocuite vor avea aceisi soarta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/page/2/#findComment-66312
