am luat de la cineva un lenovo s230u .nu porneste bag incarcatorul in el se aprinde ledul ca primeste curent . in baterie am masurat mufa unde intra bateria ajunge 3,3 v  ,am gasit pe placa o urma de apa zic eu  89.gif pe spatele placi cred ca intrat prin gaurile de ventilatie in fine omu nu mia dat prea multe detalii la bani care lam luat nici eu nu am cerut , mai am o placa de sony vayo nr21s care are placa video defecta si mam gandit sa iau de pe acea placa , am toate sculele necesare statie lipit letcon + aer cald sursa tensiune reglabila aparat masura etc ,,,, ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ce sa mai verific cum etc nu sunt prea bun in acest domeniu 89.gif am atasat si o poza cu zona afectata
Editat de mariusgl11
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/
Va recomand sa il duceti la un service. Poate cere un pret pentru constatare
 sau poate face o constatare gratuita daca, acceptati reparatia.
Sanse sa il reparati dvs. nu sunt. Bateria buna are 14.4V, dar nu se poate folosi
sau masura deoarece are in interior un comutator care se deschide numai
cu un cod livrat de Lenovo Thinkpad.
In final daca nu reusiti reparatia, se poate vinde ca defect sau piese din el,
pe OLX de exemplu.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66281
da din ce am verificat bateria asa este are 14,77 din ce vad ajunge curent in baterie este activitate pe placa e un scurt cred pe undeva e posibil ca piesele din poza sa fie distruse nu sunt as in ale aparatului de masura cu mici sfaturi ma descurc daca ma poate ajuta cineva , de service mam saturat de oameni cu facultati care nu stiu decat alcool izopro.... daca nu iese cu alcool se schimba placa asta este explicatia multora din service , din ce vad eu bateria se poate masura :)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66283
Se poate masura, dar nu da curent.
Daca nu cunoasteti persoana este posibil ca aparatul sa fie furat !!!
Daca sunteti hotarit sa va asumati reparatia indiferent de consecinte,
desi un asemanea aparat, din ultimele generatii poate costa 4000 de lei, pentru inceput puteti incerca:
1 - aparatul este complet, nu cumva a fost inlocuit hard-discul sau SSD-ul, procesorul, memoriile, etc.
  Va spun aceasta deoarece au pret si se cauta.
2 - Incarcarea bateriei este supervizata de un led care devine verde cind bateria este incarcata( 2 ore)
3 - Thinkpad-ul daca are secventa de bios, detecteaza unele probleme si le semnaleaza cu piuituri.
Zona cu pricina este pe spate, cautati si altele, o fi cazut in apa, l-a plouat, a varsat vin sau bere pe el.
Incercati cu 2-3 picaturi de alcool izopropilic, frecati zona cu o periuta de dinti uscata, uscati cu servetel,
 spalati din nou zona si uscati cu servetel, apoi uscati cu un feon ( placa sa nu devina prea calda),
 asteptati citeva minute si reporniti aparatul.
Nu umblati cu mina pe el cit timp este in priza, chiar nepornit. La apropiere atingeti cu mina intii sasiul,
  apoi partile electronice. Sunt masuri de protectie electrostatica.
Si eu am incercat reparatia la vreo 5 laptop-uri si am reusit. Pentru asta am cumparat placi si module de pe OLX,
 sau chiar un laptop defect, pentru piese. Ultimul l-am reparat acum o luna. Nu pornea nu avea baterie.
Am constatat pina la urma ca butonul de pornire nu facea contact, desi era aproape etans. L-am demontat si
 am descoperit un fir din blana unei pisici in contact. Am cumparat o baterie la mina a doua cu 20 lei care s-a
 dovedit 90% buna. Tot sistemul de ventilatie era blocat cu par de pisica si scame. Nu cumva si la dvs. ventilatorul
 este blocat. In mod normal la pornire ar trebui sa il auziti cum porneste la turatie mare.
Succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66284
E complet hdd procesorul este lipit pe placa si ramul deci exclus nu pare a fii umblat pe placa reparatii etc.eu lam luat ca si piese de pe olx de la un nene nu ma intereseaza de unde il are mia spus ca este al lui si nu mai merge...apa cred ca a luat un pic in zona din poza in rest pare ok .ma intreb acele piese odata intrate in scurt nu trebuiesc schimbate . conectat la alimentator am pus aparatul de masura pe conectorul de la baterie ajunge si acolo 3.3 v totusi pe placa este tensiune are scurt dar nu mai stiu ce sa masor cred ca acele piese trebuiesc inlocuite .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66289
Cu apa, acele piese, citeva rezistente si condensatori, o dioda si un tranzistor "nu intra in scurt".
Cel mult intra apa sub ele si de aeea se dilueaza cu alccool apoi se usuca cu cald.
Nu mi-ati raspuns, se face ledul verde, are bipuri, porneste ventilatorul ?
Aveti aici suport pentru constatare si reparatie.
http://thinkpads.com/support/hmm/hmm_pdf/s230u_hmm_en_0b48943_01.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66291
@gsabac Foarte interesant materialul din linkul postat de dvs.In partea finala chiar ti se arata prin desene mura in gura cum se desface un laptop.Eu il am pe al meu de 3 ani si pana acum n-am avut probleme serioase cu el dar cred ca o curatare de praf nu iar strica.Ma tot gandesc sa-l duc la o firma specializata dar unii ma descurajeaza spunandu-mi ca angajatii de acolo pot fi smecheri mari  si imi vor scoate piesele originale inlocuindule cu altele de calitate mai proasta care vor ceda  repede s.a.m.d.Dar eu tot aud ca daca n-ai experienta in a desface laptopuri si totusi te hotarasti sa o faci risti sa mergi la service cu aparatul in punga.Eu s-a intamplat sa desfac aparate electronice dar nu laptopuri.Dvs. ce m-ati sfatui sa fac?Cu cel putin 50 RON cat am auzit ca cere o firma specializata pentru o operatie de mentenanta as avea ce sa fac.Numai bine! :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66292
Aici aveti schema de principiu detaliata:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-8671p_r1.0_0727a_schematics.pdf
Cu optiunea de cautare am gasit PQ101 si schema cu zona in cauza, este in atasament.
S-ar putea sa fie de aici, deoarece este o zona cu alimentarea.
Va pricepeti sa cititi scheme ?
Schema este pe acolo caci sunt alte denumiri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66294
@gsabac Dvs. ce m-ati sfatui sa fac?Cu cel putin 50 RON cat am auzit ca cere o firma specializata pentru o operatie de mentenanta as avea ce sa fac.Numai bine! :hi:
Sfatul meu este sa instalati un program de monitorizare gen Lavalys, care va spune temperatura procesorului, HHD-ului, etc.
In principiu daca si ventilatorul nu merge prea mult la turatie mare, totul este in ordine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66295
domnu meu laptopul nu porneste deloc doar apare ledul de la incarcator ca baga curent am tensiune pe placa am si in butonul de power 3,3vdar undeva are un scurt banuiesc ca aceea zona care am gasito cum se vede si in poza este acel condensator smd care intro parte este negru in cealalta parte arata normal si o rezistenta scrie 102 pe ea care pare dusa acuma nu stiu sa va spun ca nu stiu valoarea corecta sau cum sa le masor corect pe placa sa nu le mai dau jos nar fii nici asta o problema
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66296
puteti sa imi explicati ce ar trebui sa verific in acea zona ? sa vad daca e de acolo eu am curatato foarte bine cu alcool izo dar la fel din pacate  :ermm:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66298
da nam fost atent , una are 1.024kohm si una are 0.345kohm
condensatorul pe placa creste incontinu valoare probabil este curent pe placa sau nu lam masurat eu bn
0.815uF
nu stiu cat de bine masoara aparatul meu dar asta imi da
de obicei am inteles ca se masoara dupa ce se scoate ..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6207-help-lenovo-s230u-nu-porneste/#findComment-66301
