Spoturile cu halogen - se ard intr-o veselie.
SIG
Multumesc pentru informare. Dar energia electrica in impulsuri nu e tot electrica ? E ca si cum un bataus ar spune judecatorului " domn'e, nu l-am batut, i-am dat cate una din cand in cand... " (recunosc ca prima comparatie care mi-a venit in minte a fost alta)
Exact asta ziceam si eu (oricum, tare comparatia), in perioada respectiva nu au voie nici macar sa atinga un buton, intrerupator, etc...
  • Răspunsuri 31
ceea ce ai montat tu,nu sunt lampi cu alimentare in impulsuri.alimentarea in impulsuri ,se foloseste in cu totul si cu totul alta parte,de ex.incarcarea bateriilor cu litiu.acela era un alimentator in comutatie de 12 v.daca le vei monta cu un transformator obisnuit,vei observa ca functioneaza la fel.numai ca tehnologia de fabricare este mai ieftina pentru acele alimentatoare electronice.
Emile, foloseste "quote" ca sa stim cui te adresezi. Comprende ?
scuze,dar sunt nou in domeniul forumurilor.mesajul era pentru tiristor.probabil ca el a inteles mesajul.nu vreau sa par io profesorul stie tot,dar nu avea dreptate in legatura cu spoturi alimentate in impulsuri.
betamax.
scuze' date='dar sunt nou in domeniul forumurilor.mesajul era pentru tiristor.probabil ca el a inteles mesajul.nu vreau sa par io profesorul stie tot,dar nu avea dreptate in legatura cu spoturi alimentate in impulsuri.
betamax.
Poate ca nu ai desfacut un alimentator de acest tip ca sa vezi schema lui.Sunt de fabricatie poloneza.Is si dest6ul de scumpe si temperatura lor la iluminare e cu ceva mai mica decat la cele alimentate direct.Imi pare rau ca nu pot sa prezint schemaastabiluluyi care alimenteaza becul de 3,5V de la bicicleta,fregventa de 2kHz. :idea:Ori iesirea din astabil e4 dreptunghiular. :!:
scuze' date='dar sunt nou in domeniul forumurilor.mesajul era pentru tiristor.probabil ca el a inteles mesajul.nu vreau sa par io profesorul stie tot' date='dar nu avea dreptate in legatura cu spoturi alimentate in impulsuri.
betamax.
la un alimentator in comutatie,iesirea intotdeauna vor fi niste impulsuri dreptunghulare.iar pretul de fabricatie,este mai mic decat la un transformator.cunosc aceste genuri de alimentatoare.am montat si io.problema este la becuri.nu sunt bune.io in general folosesc philips.osram,se ard mai repede.
Propun sa incheiem topicul asta.'
SIG, o solutie pentru halogenele tale ar fi (am mai spus) inserierea pe alimentare a unei bobine cu inductanta mare (sarma groasa, miez de fier) care "absoarbe" varfurile de tensiune.
Tiristor si emil_m, daca vreti sa dezvoltati tema alimentarii in impulsuri, deschideti un nou topic.
Mersi @betamax de sugestie,si celorlalti de infor&&&&&&& suplimentare.
Sunt un pic nelamurit insa.
Bobinele au rezistenta tot mai mare cu cat frecventa este mai mare.
Sa inteleg ca acest fenomen este util atunci cand apas intrerupatorul?
Cum mai exact?
Mersi.
Nu iti recomand sa montezi bobina SIG deoarece chiar daca este utila la conectarea receptorului (spotului) la retea, la deconectare genereaza tensiunii trazitorii de restabilire (mai exact supratensiunii pe receptor). Deci nu ai facut nimic, mai bine montezi in serie cu spotul o rezistenta de 4,7 - 10 Ohmi la 16W. Asta ar fi o solutie.
Cum mai exact?
Mersi.
Mai corect, impedanta bobinei creste cu frecventa (rezistenta ramane aceeasi), dar oricum nu conteaza pentru ca frecventa curentului de la retea e constanta. In cazul tau, autoinductia bobinei te poate ajuta, in sensul ca la conectare bobina genereaza un curent autoindus care se opune curentului generator (de la retea), limitand astfel eventualele socuri de curent (la pornire sau in timpul functionarii). Releu are si el dreptate, la intreruperea alimentarii bobina genereaza un o tensiune autoindusa care se opune intreruperii, dar curentul este mic, nepericulos (sper ca nu eu am inventat cuvantul asta) pentru becuri. De aceea, solutia asta nu e recomandata pt. alimentarea aparaturii electronice, unde tensiunea autoindusa ar putea sa faca probleme (chiar la un curent mic).
Rezistenta de 16W a lui releu se va arde rapid (ca sa nu spun instantaneu).
Becurile cu halogen din spoturi se ard aiurea. Mie mi-au plesnit cateva cand erau aprinse si ma barbieream in baie. Le-am dat jos si am montat o dulie standard in care am insurubat un Philips de 100 W. Lumina este de 10 ori mai buna. Abia atunci mi-am dat seama ca ma chinuiam cu niste porcarii pe care dadeam o gramada de bani sa lumine ca o lumanare. Sunt doar un moft deranjant si costisitor. Echivalentul de lumina a unui bec normal de 100W se obtine cu o chita de spoturi ce consuma 400-500 W.
  • 3 years later...
Mai exista o explicatie, o afacere la cheie de actualitate este sa se aduca diverse produse semifabricate din China, se inscriptioneaza si se ambaleaza la noi in tara si se introduc pe piata, sa nu uitam ca noi suntem de fapt o piata europeana. Problemele tipice care apar este ca nu intotdeauna ceea ce este inscriptionat pe produs corespunde cu produsul respectiv, deci nu m-ar mira ca spoturile respective sa fi fost fabricate pentru tensiunea de 110V iar ulterior la ambalare sa inscriptionat evident valoarea de 220V pe produs.
Editat de eugeniusro
Discutia este veche. Citeste data cu atentie. Si apoi, chestiunea nu este chiar asa "pur si simplu". Exista si la noi o legislatie bine pusa la punct in domeniu. Cel ce importa si comercializeaza - cu sau fara ambalare, isi asuma niste cheltuieli legate de certificarea produsului respectiv. Daca pentru un producator inregistrat, organismul de certificare, admite un sistem de control statistic (prevazut in STAS-urile romanesti) in cazul unui importator de tehnologie de pe o alta piata decat UE, se impune, dupa cate stiu eu un control 100%. Asta inseamna mijloace adecvate de control costisitoare, pe care trebuie sa faci dovada ca le ai si personal calificat, platit pentru alegerea si indepartarea produselor neconforme. De abia apoi se face o eventuala ambalare. Aceste organisme de certificare, solicita taxe destul de mari, in schimbul garantiilor de conformitate a produselor. Licenta este retrasa la primele semne ca cel care comercializeaza nu respecta protocolul. Un exemplu - putin offtopic: Personal cumpar rulmenti si curele de transmitere de la o firma, care importa marfa chinezeasca. Cunosc de ani buni membrii acestei echipe si nu am avut inca, cazuri de rebuturi insinuate printre produsele conforme.
  • 9 months later...
Toata lumea are partial dreptate. Lampile cu halogen sunt supravoltate, filamentele lucreaza la temperatura mai mare si au un randament luminos mai mare decat cele clasice. Pentru a nu le scurta durata de viata din cauza evaporarii wolframului se introduce in balon un halogen (brom) care recupereaza wolframul depus pe peretii balonului si il depune inapoi pe filament la stingerea lampii. Pentru ca sistemul sa functioneze trebuie ca balonul sa aiba temperatura mare (peste 500 grade), din care cauza se face din cuart si de dimensiune cat mai mica pentru a nu se raci in aer. Periculoasa nu este supratensiunea, ci tensiunea prea mica ce nu permite atingerea temperaturii de regenerare. Lampile de putere mare si tensiune de alimentare mica (auto) au filament gros ce se evapora greu, deci au viata lunga. Cele de 220 V au viata mai grea si mai scurta. O lampa cu incandescenta de orice tip se arde la aprindere nu din cauza unei supratensiuni, ci a unui supracurent de 10 ori mai mare decat cel nominal, filamentul rece avand rezistenta de 10 ori mai mica decat la cald. Numarul de aprinderi limiteaza drastic durata de viata a unui bec. Pentru a utiliza cat mai mult timp un spot cu halogen trebuie ales unul cu tensiune mica (filament gros) si alimentat dintr-o sursa in comutatie (curent de aprindere limitat).
