Buna seara, am cateva celule li-ion 18650 si as dori sa construiesc un incarcator. Am gasit pe google mai multe scheme dar nu stiu pe care sa o folosesc. As prefera sa incarc 2 celule in serie.
Am gasit schema de mai jos, dar cu modificarea ca la iesire sa reglez tensiunea la 2*4.1=8.2V, pentru 2 celule in serie. De asemenea voi folosi un transformator cu secundarul de 12V/2A.
Care este curentul necesar pentru incarcarea a doua celule 18650 in serie ? Adica cat trebuie sa fie valoarea lui R2 ?
Este suficient incarcatorul din schema ? de exemplu daca dupa incarcare celulele raman conectate la incarcator, se poate ajunge la o situatie neplacuta (incendiu, explozie, distrugerea celulei) ?
Link catre schema: http://www.belza.cz/charge/liion2.htm
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6194-incarcator-li-ion/
Cititi tot topicul urmator, unde sunt date tehnice, consideratii, marketing si scheme, dar si module de cumparat.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/6149-?ncerc?ri-de-repara?ie-acumulatori-laptop-?i-realiz?ri-cu-baterii-li-ion/
Schema dvs. nu este buna pentru incarcat 2 acumulatori in serie,
daca se mareste tensiunea.
Problema cu incarcarea a doua baterii in serie se rezolva prin adaugarea a doua module
de limitare a tensiunii, in scopul de a nu se supravolta bateria care s-a incarcat prima.
Vedeti in topic.
Daca lasati mai mult timp acumulatorii cu litiu in incarcator se descarca cam dupa un an de zile, apoi se distrug.
Capacitatea normala pentru 18650 este de 2Ah.
Schema dvs. incarca cu circa 400mA, deci in 5-8 ore in total.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6194-incarcator-li-ion/#findComment-66021
Dar daca folosesc schema propusa de mine doar pentru incarcarea unui singur acumulator, atunci este suficienta schema ?
Dintre schema din prima postare si cea de mai jos care este mai potrivita ?
In loc de LM308 se poate folosi LM358 sau 741 ?
Dar pentru acumulatori de tipul Ni-MH, este potrivita schema de mai jos ?
Sursa schema: http://www.arduinotehniq.com/old/incarcator_automat/incarcatorautomat.htm
Editat de Mihai3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6194-incarcator-li-ion/#findComment-66039
Prima schema este mai precisa si adaptata pentru Li-Ion.
Cu 2 scheme identice, cu redresorul comun, se pot incarca 2 acumulatori, la 2 posturi diferite.
Schema din postarea #3, se poate folosi pentru acumulatori cu Ni-MH si merg CI LM358 sau LM741.
Tensiunea de oprire se regleaza greu si nu intotdeauna reflecta starea de incarcare la acumulatoare cu probleme.
Incarcarea trebuie urmarita si oprita la 12-14 ore, daca nu declanseaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6194-incarcator-li-ion/#findComment-66040
