sursa alimentare led
Buna ziua!
Ma puteti ajuta cu o schema sursa de 300v sau si mai jos minim 200v, daca la 300v este prea complicat.
Sursa trebuie sa aiba reglaj curent ,vreau sa-l folosesc pentru alimentarea unui singur led sau mai multe led-uri in serie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/
@Rudi82. Cautati cu Google textul,  "power source led schematics" .
Aveti de unde alege scheme de la simplu la complex.
Daca doriti separare de tensiunea retelei, sau tensiunea inalta(300V),
  optati pentru o schema cu transformator de retea sau convertor separator.
In acest caz curentul reglabil se obtine cu un generator de curent simplu, cu un transistor, comandat de un potentiometru
Daca alimentati direct din retea, alegeti o schema cu redresare cu punte, filtrare si limitare cu diode zener 10V...24V.
Aceasta configuratie nu produce virfuri de curent care degradeaza led-urile in timp.
In acest caz curentul reglabil se obtine din marimea condensatorului
  sau cu un generator de curent simplu, cu un transistor, comandat de un potentiometru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/#findComment-65946
Ati facut o alegerea buna care este sigura in functionare. Merge bine si 10uF in loc de 220uF.
Nu sunt virfuri de tensiune care sa strice tranzistorul de putere.
Transformatorul poate avea in secundar orice tensiune mai mare de 15V si o putere cit este necesar.
Schema permite alimentarea unui led sau mai multor led-uri cu un curent zice autorul, de 100mA. Cu 3,3Ohmi se obtine 200mA.
Pentru curent variabil, R2 trebuie sa fie de diverse valori, 6,8 -10 - 33 - 100, etc.
Q1 este un reducator de tensiune si toata puterea este disipata pe el. De ex. (300V*0.1A=30W), trebuie radiator.
Pentru a elimina acest inconvenient, scadeti tensiunea din secundar cu diverse prize pe transformator in functie de
 numarul de leduri in serie si siruri in paralel.
Este o solutie clasica, sigura, dar nu moderna.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/#findComment-65949
A functionat cu led-uri, cu cite, ce fel de led-uri pentru 200mA.
A-ti folosit un transformator separator ca in schema ?
Conexiunile tranzistorului Q2 sunt asa ca pe schema, sunt incurcate intre ele, este si el defect ?
Rezistenta de 3,3Ohmi a fost arsa ?
Ati pus radiator pe mosfet ?
Pozati montajul, poate vedem ce este acolo.
Montati o rezistenta serie de 100 Ohmi la 5W in serie cu drena, pentru protectie la supracurent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/#findComment-66234
@Rudi82, ati facut un montaj intr-un timp scurt si l-ati pus la probe. Am verificat circuitul dupa schema
si in afara de acea inversare Colector cu Emitor si rezistenta de 2,7 Ohmi nu am gasit nici o greseala.
Daca zenerul nu este interupt sau de tensiune mult mai mare decit 20V,
 daca tranzistorul Q2 este bun si cu beta normal si pus ca in schema originala,
 iar mosfetul este de tensiune mai mare de 400V, nu vad de ce curentul nu ar fi stabilizat.
Pentru curent variabil, R3 dupa noua schema trebuie sa fie de diverse valori, 6,8 -10 - 33 - 100, etc.
Incercati un curent mai mic prin marirea rezistentei R3, 33 Ohmi pentru 20 mA, 68 Ohmi pentru 10 mA.
Nu inteleg de ce la scrtcircuit sunt probleme.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/#findComment-66256
la componente in simulator am gasit virtual rated rezistente (care se ard ca si in realitate) ,mosfet rated n-am gasit ,si asa este se arde si o rezistenta de 10W cu un singur led fara sa fac scurtcircuit .Am gasit o modalitate am pus la intrarea in punte un cond de 300nf ,asa este ok (limiteaza 25mA ).
Multumesc mult pentru ajutor ,atase poza in care se vede ca rez R4(500ohm ,10W) se arde.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6191-sursa-alimentare-led/#findComment-66258
