Ma poate ajuta cineva si pe mine la un proiect in orcad 9.2 la aceasta sursa.Sursa de tensiune trebuie sa contina un redresor, un transformator, un filtru si un stabilizator.Circuitu imi este dimensionat dupa redresor si filtru la o tensiune de 12 V.Ma poate ajuta cineva sa scot 12 V dupa redresor si filtru de la retea?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6190-sursa-reglabila-8-10-v-3a-de-la-retea/
@Dracard, cititi va rog mai intii tot topicul de succes pentru ajutor,
  " Sursa simpla de tensiune reglabila",ca si topicul,
  "Sursa stabilizata de la 3V la 6V si 10A, alimentata la 230V / 50Hz"'
Luati notite, care sunt paginile de interes si ce contin. Probabil am sa fac trimiteri la ele.
Sunt 107 respective 22 de intrebari ale elevilor sau studentilor si raspunsuri ale membrilor forumului Tehnium-Azi.
Scrieti ca la matematica, ipoteza: tensiunea retelei, frecventa
Desenati apoi o schema asemanatoare cu cea de mai jos, dar in linie ( nu cu partea dreapta rotita, ca sa nu semene cu schema celorlalti).
 Folositi valorile din schema de mai sus.
 Puneti zenerul dvs. 1N4734, CI=LM741 si grupul A, B, 0 de la iesire asa cum este. In loc de BC109 puneti BC548.
Dupa desenarea schemei setati V1 si TX2 asa cum este in desenul de mai sus.
Postati apoi schema sa vad ce ati facut si sa facem finisarile necesare, in 2 -3 runde.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6190-sursa-reglabila-8-10-v-3a-de-la-retea/#findComment-65944
 Sunteti foarte increzator in acel circuit ? Eu am replicat degeaba si am pierdut impreuna un timp pretios.
Tranzistorul Q1 merge la doar 100mA, trebuie pus un montaj Darlington de minimum 7A ca in schema propusa de mine.
Poate aveti si o justificare de vreun fel, sa o stim si noi.
Ati mai simulat vreo schema asa complexa ?
-Diodele alese sunt bune
-R6, R7, R8 se calculeaza, apoi se regleaza fin la simularea schemei
-R9 = 3.3 Ohm pentru circa 3A
-R4 trebuie 3.3K sau 4.7K
-R10= 1K, condensatorul C1 este bun
-R5=0.15Ohm
-Nu ati definit transformatorul cu datele necesare sau nu sunt setate vizibile
In final, daca nu transformati schema asa cu v-am indicat, sau cu ceva mai bun,
  cu parera de rau, nu am ce sa sa va mai arat.
Membrii forumului activeaza din pasiune, placere, cu multa bunavointa si intelegere, nu au nici o obligatie, nu exista moderator.
Daca nu primiti raspuns puteti repeta mesajul de ajutor la circa 24 de ore o singura data, asa cum cere regulamentul forumului.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6190-sursa-reglabila-8-10-v-3a-de-la-retea/#findComment-65968
