Sursa stabilizata de la 3V la 6V si 10A, alimentata la 230V / 50Hz
Buna ziua !
Vreau sa simulez o sursa de tensiune reglabila, alimentata la 230V / 50Hz, iar la iesire tensiunea sa fie intre 3-6V si curentul de 10A. Pentru aceasta vreau sa folosesc un redresor, un transformator, un filtru si un stabilizator. Programul in care lucrez este Orcad Psipce, dar pana acum nu am simulat scheme atat de complexe. Vreau sa folosesc si protectie de scurtcircuit.
Mi-ar fii de mare folos ajutorul vostru.
Multumesc anticipat.
@bogdanr95, bun venit pe forum !
In postarea, http://www.tehnium-azi.ro/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/ ,
 userul @Aanna.mn94 a inceput cu o schema schitata si spre sfirsit
a realizat cu ajutorul forumului, o schema compatibila cu cerintele.
Schema dvs. este aproape identica cu schema aceasta,
 dar trebuie putin modificata, la tranzistorii de putere, la alimentare,
la valorile componentelor si la reglajul tensiunilor.
Pentru inceput desenati schema in Orcad asa cum este, sau comunicati cu Aanna,
  prin mesagerie privata, ca sa va ajute cu fisierele Orcad.
Succes !
@gsabac, bine v-am gasit !
Am vazut schema de la postarea cu sursa simpla de tensiune reglabila si am incercat sa fac in functie de valorile pe care trebuie sa le am eu la iesire. Am intampinat niste erori dupa ce am rulat programul si nu-mi dau seama din ce cauza. Am facut un profil de simulare si am facut analiza in timp. Ma gandesc, ca s-ar putea sa nu fii ales bine redresorul si dioda zener, deoarece nu sunt sigur pe care anume trebuie sa aleg exact.
Multumesc anticipat !
Editat de bogdanr95
Schema nu merge la mai mult de 2-4A.
Puntea este in scurtcircuit intre pinii 1 si 4.
R8 = 0.22Ohm
Nimic de la Aanna, sau doriti sa realizati redresorul cu forte proprii ?
Sarcina pentru 1A la 3V este de R6= 3 Ohm, si pentru 6V R6=6Ohm
Uitati-va si la postarea  #33, din topicul de mai jos pentru o schema aproape reusita.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page-3?do=findComment&comment=65806
V-am desenat in "Paint" o schema pentru 3V...6V si 10A. Trebuie redesenata in Orcad apoi simulata.
Postati schema pentru verificare, deoarece pot apare erori !
Daca este si o constructie practica, puneti alti tranzistori de putere mai "puternici".
Pentru inceput simulati cu bateria de 10V.
Succes !
@gsabac, multumesc pentru raspuns.
Mi-ati spus ca schema pe care am facut-o prima data nu merge la mai mult de 2-4A si nu am inteles de ce, deoarece ma gandeam ca doar tranzistoarele fac diferenta si ca ar mai trebui sa leg impreuna niste tranzistoare la iesirea amplificatorului pentru a ajunge la un curent de 10A.
Nu vreau sa fac o constructie practica, vreau doar sa simulez in Orcad.
Am facut schema pe care mi-ati dat-o dumneavoastra, dar am o eroare care nu ma lasa sa rulez. Ca si componente, nu am gasit tranzistorul BC173 si am folosit BC174A, iar ca diode zener am folosit 1N5225.
Tranzistorul darlington Tip142 nu poate disipa singur puterea necesara de 100W
Ati desenat gresit schema cu diodele zener. Tranzistorul este pnp.
Cititi netlistul, vedeti ce eroare a fost si corectati si la noua schema.
Am corectat schema la diodele zener si am pus tranzistor pnp.
Din pacate, eroarea e in continuare. Am verificat netlistul, dar nu mi-am dat seama din ce cauza este eroarea.
Puneti pentru inceput rezistenta de sarcina de 0.6 Ohm, care lipseste (6V si 10A)
Q7 este cu emitorul in sus.
Dioda zener 1N5225 are 3V nu 5,6V, deci puneti puneti R3=100Ohm sau schimbati dioda cu una de 5,6V care aste mai buna.
Modificati schemele simulate si atasati toate fisierele comprimate cu "zip" sau "rar" si postati.
Ce fel de Orcad folositi ?
Buna ziua.
@gsabac, folosesc Orcad 9.2.
Am incercat sa modific schema dupa multe cautari si am ajuns la o astfel de schema mai simpla. Tensiunea de iesire este oarecum intre 3V si 6V, cu putin peste 6V, dar atunci cand vreau sa afisez curentul cu un marker de curent, nu mai afiseaza nimic, doar daca folosesc meniul add trace. Daca afisez din meniul add trace curentul pe rezistenta R2, atunci curentul il afiseaza pana la aproximativ 1.1mA.
Am folosit 2 tranzistori, unul de limitare a tensiunii, cel darlington, si unul ca sa mareasca curentul pentru a da 10A.
Am folosit 3 diode de 0.65V polarizate direct pentru a insuma o tensiune de aproximativ 2V, deoarece nu am gasit o dioda zener care sa aiba tensiunea de 2V sau mai putin.
La transformator am pus L1=20mH si L2=100uH.
Care este cauza si ce ar mai trebui sa modific pentru a avea la iesire intre 3V-6V si curentul de 10A ?
Editat de bogdanr95
Am schimbat cele trei diode cu o dioda zener si am reusit sa obtin urmatoarele rezultate. Acum tensiunea nu mai creste peste 6V. Dupa parerea mea, cred ca e mai bun rezultatul asta, dar curentul este mai mic fata de cel precedent.
Scrieti ce Orcad folositi, ca sa vorbim aceeasi "limba" si sa putem colabora mai bine.
V-am facut modificarile pe care trebuie sa le faceti. Modificati paramertii simularii tranzitive pentru 500 mS daca este convergenta.
Schema este in atasament.
Desi componentele iau foc  si se distrug in realitate, la simulare poate merg la citiva amperi.
Puneti pentru inceput rezistenta de sarcina de 5 Ohmi, deoarece ea da 1A pentru inceput. Apoi o micsorati
treptat pina la 0.6Ohm, pentru 10A. La un moment dat, la marirea curentului, analiza este posibil sa dea eroare.
Folosesc Orcad 9.2, Capture CIS, am specificat in postarea #9.
Eu nu am folosit o rezistenta de sarcina. Rezistenta R2 este pentru protectie. D-voastra la care va referiti ? Sau am gresit ceva ?
Editat de bogdanr95
Trebuie rezistenta la iesire, ca sarcina.
Repet.
Puneti pentru inceput rezistenta de sarcina de 5 Ohmi intre iesire lui R2 si masa, deoarece ea da 1A pentru inceput. Apoi o micsorati
Studiati schema trimisa la postarea #11 si incercati sa o atasati la schema DVs.
Am facut modificarile si am reusit sa obtin un curent de 10A pe rezistenta R2 si o tensiune intre 3-6V. Pe rezistenta R7 am obtinut aceeasi tensiune, dar curentul este negativ.
Am modificat si dupa schema dvs., am inlocuit diodele D1N4004 cu D1N4002, dar mi-a dat o eroare de convergenta. Am modificat valoarea la L1 si L2 ca si in schema dvs., dar mi-a afisat o tensiune de peste 30V.
Totusi, cum este schema acuma, este bine ca am ajuns intr-un final la 10A ?
Multumesc inca o data pentru ajutor.
@Bogdan95, nu este bine. Ai un brum de 3V, nu este stabilizat. Asa iese curentul la simulare, negativ.
Sa reveniti la transformatorul definit de mine si scadeti L2 pina tensiunea pe C1 este de circa 10V..12V. Cam 0.35H ca idee.
La simulare, modificati pasul de simulare in sus sau in jos pina merge fara eroare.
Transformatorul definit de dvs. nu merge la 50Hz este pentru citeva sute de Hz.
Schimbati mesele asa cum v-am spus. Pericol de electrocutare. Masa de impamintare a retelei separata de montaj, care are alt tip de masa.
Schimbati si generatorul ca in poza.
