@Bedruuu95.
Tot calculul ca si fenomenul in sine este prea complex pentru scoala si nu cred ca isi are rostul intr-un proiect simplu de simulare.
Nici nivelul dvs. de cunostinte nu este inca la nivelul acesta.
Am modificat schema, asa cum trebuie, in zona de protectie la supracurent.
Inductanta primarului se calculeaza astfel:
LPrimar = ?0 * (B * 10000) * Np ^ 2 * SFE / Lm
Unde:
B, este inductia maxima acceptata de miezul magnetic,in Tesla
Np, numarul de spire al primarului
?0 = 1.2566371 ? 10-6 H/m (?0), permeabilitatea magnetica a vidului
Lm = 13 * (E / 100), lungimea circuitului magnetic in metri la tole E+I
SFE sectiunea fierului este in metri patrati, a miezului central
Pentru secundar:
LSecundar = ?0 * (B * 10000) * Ns ^ 2 * SFE / Lm
*   - este inmultire
^   - este ridicare la putere
Numarul de spire din primar, pentru cazul proiectului dvs. este dat de relatia.
Np =Vac / (4.44 * Freq * B * SFE)
unde:
Vac -tensiunea retelei de curent alternativ
Numarul de spire din secundar se calculeaza cu regula de trei simple.
Puterea in primar este:
Ppri = Psec / ETA, unde ETA este randamentul si Psec = K*UcondFiltraj*Imax
unde coef K este variabil functie de condensator si transformator, K=1.4 pt dvs.
ETA pt dvs este 0.85 si depinde de modul de constructie si puterea transformatorului.
SFE = K1 * Sqr(Pri) / B, in centimetri patrati
K1 este o constanta. pt dvs. K1=0.3
Asa am calculat transformatorul care este in proiect. Tot calculul este implementat in
 programul meu GElectronic Synthesis: http://freewebs.com/gelectronic
Prin calcul de mina se incepe cu puterea in primar astfel:
Psec = (12V + 6Vrezerva) * 1A * 1,4 =aprox 25 W
Ppri = 24/0.85 =apox 28W
SFE = 8.5 cm patrati
Inductia in fier B=0.8T
Lp =23.76H, Ls = 0.5H
Np=760,     Ns = 107.
Verificare cu numarul de spire: 115*107/760 = 16V in secundar fara caderi de tensiune
 pe rezistentele ohmice ale bobinajului.
Verificare cu inductantele:
Up/Us = Radical(Lprimar/Lsecundar), Us=Up*Radical(Lsecundar/Lprimar) = 115*sqrt(0.5/24)=16.4V
Acesta a fost transformatorul.
Este prea stufos si prea tehnic si de neinteles, dar nu se poate altfel defini in Orcad Pspice A/D
Descrierea schemei.
Tensiunea retelei electrice de 115V/50Hz este transformata la circa 16V de catre transformatorul TX2.
Aceasta este redresata cu puntea formata din 4 diode 1N4004 si filtrata de condensatorul C1. In punctul Ur se obtine
 in sarcina o tensiune minima redresata de circa 18V.
Pentru stabilizarea de tensiune am folosit un circuit operational, care comanda un etaj darlington de putere,
 care genereaza prin Rs curentul de sarcina maxim de 1A.
Procesul de stabilizare este urmatorul si se bazeaza pe reactie negativa.
Daca tensiune de iesire creste in Us, creste si in punctul B, adica pe intrarea negativa a Ci.
Cum tensiunea in punctul C este stabilizata cu dioda zener, rezulta o reactie a iesirii de scadere a tensiunii,
 astfel incit potentialul dintre B si C sa fie nul.
Circuitul U21 are protectie la supratensiune.
Curentul maxim generat de sursa este limitat la circa 1.8A. Daca creste mai mult, tensiunea de pe rezistenta R5
 deschide tranzistorul Q3 care micsoreaza in continuare curentul din baza lui Q1.
Condensatorul C2 se foloseste pentru filtraj suplimentar si pentru a elimina autooscilatiile.
Asta a fost tot. In continuare poate doresc alti colegi de forum sa va ajute suplimentar .
Activitatea forumului se bazeaza pe pasiune, daruire si dorinta de a impartasi experiente tehnice intre membrii sai.
Nimeni nu este obligat sa va ajute sau sa va raspunda. Nu exista moderatori.
Succes in continuare.
Am atasat schema modificata. Daca sunt inadvertente modificati singur sau ignorati.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/8/#findComment-65934
In acest topic am incercat pas cu pas sa sugerez care este topologia unui redresor stabilizat
  si cum se proiecteaza acesta cu Orcad PSpice.
Au fost mai multi participanti, fiecare cu doleante proprii, dar au reusit sa-si imbunatateasca
 cunostintele si modul de interactivitate cu programul de desenat Orcad Capture Cis si de analiza PSpice-AD.
@CosminBarta, ce doriti de fapt, sa copiati schema lui @bedruuu95 cu alte valori si sa faceti un proiect
  pentru scoala, sau sa realizati un aparat pe baza acestei scheme. Cit de grabit sunteti ?
In primul caz postati ipoteza si concluzia, ca la scoala si redesenati schema in linie, nu sucita la 90 de grade.
Adica postati tensiunea si frecventa de intrare si parametri de iesire, tensiune, curent si curent de scurtcircuit.
Scrieti si ce varianta de Orcad folositi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/8/#findComment-66724
pentru mine ar fi mai simplu sa copiez schema de mai sus, doar atat am de schimbat, tensiunea sa fie intre 4-10V (1A si 115V) as avea nevoie pentru un proect la facultate
as aveam nevoie pana marti, nu sunt foarte grabit, dar din ce am citit avem cerintele la fel doar tensiunea sa fie intre 4-10V nu 6-12V
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/8/#findComment-66748
Este aproape bine. Setati timpul de analiza tranzitorie 500mS in loc de 100nS, alegeti doar
 "Voltage" si selectati iesirea si condensatorul de filtraj pentru vizualizare.
Pentru ca nu aveti nici o sursa de curent continuu rezultatele de pe schema sunt nerelevante.
V-am intrebat ce varianta de Orcad folositi ca sa va arat de unde sa selectati o dioda zener
  de 3.9V pentru D7, necesara pentru schema dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/8/#findComment-66751
Trebuie sa vedeti raspunsul tranzitoriu in cazul dvs.
Acolo selectati curbele Voltage asa cum se vede in poza de mai jos.
Click pe butonul Add Trace si apoi click pe marimile de interes. Daca nu va convine o selectare,
 click pe textul de din josul paginii, se inroseste si cu "Delete" se sterge.
Pentru calculul divizorului de tensiune cu potentiometru, folositi relatiile
 din poza urmatoare. Tensiunea etalon de 4V poate fi obtinuta prin divizarea
 tensiunii zenerului de 5,6V, cu 1.5K Ohmi la zener si 3.9K la masa. Se obtine cam 3,96V.
Asa arata calculul divizorului de tensiune cu potentiometru:
Valorile componentelor sunt calculate pentru marimi apropiate de cele standard.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/8/#findComment-66757
