@MihuCristi, ati facut ceva eforturi astazi, 10 teste, modificari si postari.
Generatorul trebuie sa fie o sursa sinusoidala de 115V.
Dublu click pe transformator si setati:
Voff=0
Vampl=0
Vdc=0
Vac=115V
Freq=50Hz
Adica este o sursa sinusoidala de curent alternativ.
Doar asta pot sa setez la transformator!
Da,multumesc.
Chiar imi doresc foarte mult sa termin cu succes acest proiect!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65862
@MihuCristi, da aveti o setare corecta la transformator. Si analiza de semnal mic de pe schema este foarte buna.
Trebuie sa treceti mai departe la analiza tranzitorie, aceasta va arata tensiunile la toate nodurile.
Generatorul trebuie sa fie o sursa sinusoidala de 115V cu impuls de excitatie.
Voff=0
Vampl=163.633
Vdc=0
Vac=115V
Freq=50Hz
Adica este o sursa sinusoidala de curent alternativ, excitata de un impuls de pornire de amplitudine 115x3.1415=163.633V
La urmatoarele setari, alegeti OK unde trebuie si-sau Close unde trebuie
La analiza tranzitorie setati cu meniul Analysis Setup
Setati Ac Sweep     checked
La analiza tranzitorie setati cu meniul Analysis Setup-> Transient...
Print Step...          0nS;
Final Time            500mS;
No Print Delay      nimic;
Step Celing          1mS
Detailed Bias Pt.   Checked
La Analysis->Probe Setup Options->Probe Startup
Automatically run Probe after simulation     checked
Show all markers                                         checked
La Analysis->Probe Setup Options-> Data Collection
 All     checked
La Analysis->Probe Setup Options-> Checkpoint
Automatically..      checked
Same Window....  checked
Comandati pe rind:
Electrical Rule Check
Create Netlist
Simulate
Daca reusiti fara erori, care sunt specificate pe pagini, va apare pagina de simulare tranzitorie pina la 500mS.
Setati curbele care doriti sa le verificati cu butonul Add Trace din Orcad Pspice A/D demo 9.0, asta am eu.
Apare ceva ca in atasament.
Atentie la setari !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65866
Am schimbat putin circuitul , dar curentul de pe Rs , nu-l mai pot obtine de 1A , iar tensiunea imi trebuie intre 6-12V . Daca m-ati putea ajuta cu niste sfaturi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65878
Este o simulare perfecta. Aveti rezultate conforme ce valorile din schema.
La 15.5V la iesire si o sarcina de 33 de ohmi rezulta:
I= 15.5V/33Ohm= 470mA exact cit arata si simularea.
Micsorati rezistenta de sarcina pina obtineti 1A. De exemplu in jur de 15 Ohmi.
Pentru tensiune jonglati cu divizorul de tensiune si potentiometrul. Vad ca R6 este de 6.8 Ohmi, nu KOhmi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65881
Fluctuatiile sunt din simulator. Brumul a crescut.
Puneti condensatorul de iesire de 100uF deoarece vad ca este de 10nF.
Faceti si L2 Value la 1.6H pentru a creste tensiunea pe condensatorul de filtraj putin.
Aratati si diagramele de tensiune cu:
- tensiunea pe condensatorul de filtraj;
-tensiune de iesire;
-tensiunea pe zener.
Trebui sa arate asa ca idee, altfel nu stiu ce sa facem pentru finisarea redresorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65883
Brumul este la fel, dar s-a redus timpul.
Faceti Vampl = 115V* 1.41 = 162V Valoarea amplitudinii sinusoidei aproximativ. Trebuie crescuta tensiunea pe condensatorul C1
C2 nu este facut de 100uF.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65887
Da este 115V la intrare dar dvs.dar ati ales Vampl, ceea ce inseamna valoarea amplitudinii de 115V asa cum v-am explicat.
Daca nu doriti sa faceti asa, mariti inductanta L2 la 0.4H si postati poze.
Pe miine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/6/#findComment-65892
