@MihuCristi, pentru postarea #56, cred ca pe schema se vad numai componentele de curent alternativ, sau neconforme cu postarea #50.
Ma refer la toate valorile din schema nu numai pe dioda zener.
Trebuiesc valorile de curent continuu, valori care in postarea #50 aveati multi volti peste tot, nu mV.
Nu cumva ati schimbat tipul transformatorului, fata de #50 ?
Incercati si cu R6=100 Ohmi care micsoreaza putin curentul de iesire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65844
Pentru @Bedruuu95.
Ati schimbat denumirile componentelor. Nu mai faceti asta pe viitor
Faceti potentiometrul de 6.8K. Nu ati pus nici o valoare la potentiometru.
Alegeti o dioda zener D68 de 5,6V in loc de BZ-135 de 13,5V. Gasiti si incarcati o noua librarie daca nu este valoarea.
Nu conteaza denumirea zenerului, doar tensiunea si la un current de la 5mA la 10mA
Alegeti D71 de 15V nu de 13,5V. Altii au gasit diode din seria BZ de 15V
Faceti R1=5 Ohm si R2=0.1Ohm
La transformator nu nu sunt bine definiti parametrii. Faceti Vampl=0V, Vdc=0 si VAC=115V, adica este o sursa de curent alternativ.
Simulati schema sa vedeti ce rezultat obtineti cu aceste valori.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65848
Am schimbat cele doua diode , doar ca in loc de 13,5 am pus de 10 , alta mai mica nu am gasit , Potientiometrul are valoarea data de dumneavoastra ,  dar nu prea se vede nici o schimbare majora . Astept alte sugestii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65849
Pentru @Bedruuu95.  Schimbarile sunt bune.
Intii nu ati setat frecventa de 50 Hz la generatorul de 115V nu 150V. Apoi incercati simularea
Daca nu merge:
Trebuie sa vedem daca merge cu o sursa de curent continuu, fara redresor.
Salvati schema cu alt nume. Demolati redresorul si in locul sau puneti o sursa de curent continuu de 16V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65850
Daca nu merge:
Dupa ce vedem ca merge cu sursa de curent continuu, atasem din nou redresorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65852
@MihuCristi, a disparut subit masa de la anozii diodelor redresoare.
Trebuie verificata schema in amanunt, dupa fiecare modificare, alfel batem pasul pe loc.
Trebuie continuat cu punerea unui pin de masa si simulati din nou.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65856
@MihuCristi, ati facut ceva eforturi astazi, 10 teste, modificari si postari.
Generatorul trebuie sa fie o sursa sinusoidala de 115V.
Dublu click pe transformator si setati:
Voff=0
Vampl=0
Vdc=0
Vac=115V
Freq=50Hz
Adica este o sursa sinusoidala de curent alternativ.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/5/#findComment-65858
