ce as face eu in locul tau e sa scapi de transformator si redresor, si sa simulezi numai srabilizatorul decocamdata. In simulare da-i direct tensiune continua de intrare si vezi tensiunile in diverse noduri - ceva nu e in regula cu simularea asa cum e acum (schema e corecta, cel putin asa mi se pare mie)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65755
@Rudi82, felicitari pentru simulare.
Dupa corectiile de mai sus #34 si #35, modificati si frecventa retelei la 50Hz.
Schimbati si integratul dublu TL082 cu unul simplu, ca LM741, uA741, etc.
Pentru un "brum" mai mic la iesire, folositi o rezistenta R2 de 4.7K.
Pentru o stabilizare foarte buna si brum foarte mic, folositi o dioda zener activa TL431 setata pe 3.3V sau chiar mai putin.
Deasemenea puteti utiliza 2 diode zener in cascada, una de 12V si cealalta de 3.3V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65808
@Rudi82, simularea permite, dar circuitul TL431 este supraincarcat. Trece prin el peste 400mA si el este un mic
 circuit similar cu un "BC173", ia foc. R11 trebuie sa fie mult mai mare, cam de la 3.3K la 6.8K.
Capatul de sus al lui R6 trebuie conectat la iesire, restul ramine nemodificat, @Aanna nu a apucat sa faca modificarea.
Modificati si raportul de transformare la din 10:2 in 9:2, va creste putin tensiune bruta redresata.
Tensiunea maxima de iesire este atunci cind potentiometrul este cu cursorul spre masa:
Uies = Uetalon*(R6+R5+R7)/R7;  Uies = 3.3 * (500 + 33000 +2700)/2700 = circa 44V si trebuie 20V.
In acest caz de simulare, tensiunea de iesire este maxima si nefiltrata bine, ca in
oscilograma si este putin mai mica decit tensiunea bruta redresata.
Pentru circa 20V la iesire R7 trebuie modificat la 6.8K.
Brumul trebuie sa iasa la simulare mai mic de 100uV.
Tensiunea minima reglata de iesire este foarte aproape de 3.3V, cu potentiometrul cu cursorul sus. Brumul la simulare mai mic de 50uV.
Pentru tensiune mai mica la iesire se poate micsora tensiunea etalon din 3.3V in 2.5V sau chiar mai mica.
Daca se pune un circuit integrat cu tranzistori PNP la intrare, tensiunea etalon se poate scadea si la 1V.
Sper ca nu v-am "aburit" si ca nu este nici o greseala.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65816
@MihuCristi, asteptati schema lui @Rudi82,
   micsorati tensiunea etalon la 1V cu divizor de tensiune si LM358 desi are 2 circuite.
Finisarea dupa postarea schemei dvs.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65817
Am incercat sa simulez circuitul de mai sus dar imi da eroare la iesirea din transformator si aici m-am blocat aici!
la fel mi se intampla si cu alte transformatoare,in oricare circuit unde le folosesc.
Am dat direct tensiune continua pe stabilizator, am simulat si este in regula!
Problema este la transformator.
Editat de MihuCristi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65818
Care este schema folosita de dvs. si cu ce program este studiata. Nu ati postat-o.
Transformatorul trebuie definit pentru simulare in Orcad, inductanta primarului/secundarului/factor de cuplaj.
Aveti un exemplu de transformator proiectat pentru simulare,
Am calculat pentru dvs. cu GElectronic Synthesis un transformator de retea, primar 115Vef/ 50Hz, L=17Henry, secundar L=1.4Henry, K=0.98
Are o putere de circa 53 de W si randament de 85%.
Alegeti  XFRM_LINEAR sau NELINEAR
Tensiunea de intrare sa fie in volti efectiv (Uef=115V), daca se cere tensiunea Uvv se inmulteste Uef cu 1.41.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/3/#findComment-65819
