@Aanna.mn84 este aproape bine. Sa continuam cu modificarile necesare.
-generatorul de putere este un Vsin (Veff=115V, F=50Hz, nu un generator de impulsuri)
-Transformatorul l-ati definit ca pentru citiva MHz, nu este bine.
   Am calculat pentru dvs. cu GElectronic Synthesis un transformator de retea, primar 115V/ 50Hz, L=17Henry, secundar L=1.32Henry, K=0.9
   Are o putere de circa 53 de W si randament de 85%.
-Practic ati renuntat la transformator in favoarea unei surse.
Am facut pe schema modificari finale pentru simulare. Sunt desenate cu rosu.
Am vazut ce cunostinte aveti, succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65726
asa cum e desenata modificarea la alim + la AO, nu-si mai au rost 470R si Zennerul, ma gandesc ca probabil ati vrut sa conectati ca la postul de la #8 (care mi se pare corect)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65727
@Gsabac
eu ma refeream la corectura cu rosu care ati facut-o la postul de la #16 e oarecum gresita, in schimb cea de la #8 e buna.(ambele sunt functionale din punct de vedere al AO dar cea de la postul #8 e de preferat)
@Anamaria
asa cum ai desenat schema la ultima simulare pinul 8 al AO nu era conectat la ramura de plus corect (cu toate ca simulatorul raporteaza 11V pe acolo - nu-mi explic de ce) - etichetele cu tesiunile de pe schema  ta mascheaza nodurile si nu se vede clar.
pe ramura de DC+ sunt 5V fata de masa si iesirea AO e la 10V ? nu prea are sens. (vorbesc de tensiunile afisate de simulator) in poza atasata de tine cu schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65730
 Trebuia conectata alimentarea CI la zener.
Da, dar in acest caz tensiunea maxima va fi de 15V - cele doua jonctiuni ale elementului de comanda(BD135 + 2N3055), deci trebuie inlocuita dioda zener de 15V cu una de 32V pentru 30V la iesire.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65736
Mutumiri in numele tuturor.
In datele initiale am comunicat sa se puna un zener de 33V. Nu am verificat ce s-a pus.
Sa asteptam postarea lui @Aanna.mn84 si sa vedem ce a mai realizat !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65737
1)In datele initiale am comunicat sa se puna un zener de 33V.
2)Sa asteptam postarea lui @Aanna.mn84 si sa vedem ce a mai realizat !
1)Imi cer scuze, n-am parcurs toata discutia.
2)Preferabil fizic, nu simulat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65739
Nu trebuiesc scuze D-le @Miron1947. Indicatia cu dioda zener este salutara.
Cred ca este vorba despre un proiect sau despre hotarirea de a realiza ceva de la inceput pina la sfirsit.
Dupa perioada de design a schemelor si simularea lor o sa vedem cerintele din partea lui @Aanna.mn84.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65740
Am postat acum cateva poze . Titlul imaginilor corespunde continutului . Am aratat valorile tensiunilor in diferite noduri ale schemei la fel si pentru curenti .
Dioda Zener este de 28V asta am gasit in Orcad Pspice .
Lucrez in acest program la facultate insa aceasta sursa este din propria initiativa .. Imi doresc sa inteleg cum se face si sa reusesc sa fac o schema buna ca mai apoi sa fac si fizic aceasta sursa .
Este posibil si ca programul in care lucrez sa furnizeze anumite erori ..
Va multumesc de sfaturi si sper sa reusesc sa profit de sfaturile primite si sa reusesc sa termin aceasta sursa , desi sunt inca departe de finalizare dupa cum vad .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65744
Ceva este defect in programul dvs. de simulare, post-9-0-75561400-1462645192_thumb.png nu puteti avea alimentarea cu 15,64V si la TL082 sa ajunga 21,28V.
O puteti inseria cu una de 5V si obtineti 33V cum a recomandat d-l gsabac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65745
Schema este foarte buna. Nu are greseli. Este bine ce v-a recomandat Dl. Miron.
Cred ca sursa de putere conectata este un generator cu Vampl=115V (Amplitudinea nu valoarea efectiva).
Pentru valoare efectiva faceti 115*1.41=163V, atunci alimentarea devine 30V. Pentru 35V cit este necesar,
 mariti putin inductanta secundarului.
Indicatiile sunt bune ca tensiune, dar trebuiesc deplasate fiecare unde trebuie, , pe schema.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65746
Problema este ca fara rezistenta de sarcina pusa la sfarsitul schemei reusesc sa imi modific tensiunea la valorile dorita . Odata pusa rezistenta de sarcina imi modifica si tensiunea , la ordinul mV si nu mai reusesc sa modific nimic .. Deci chiar si cu ultimele indicatii se intampla acelasi lucru . Banuiesc ca stabilizatorul nu functioneaza corect .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65751
Eu va sfatuiesc sa-l realizati fizic sa puteti masura real tensiunile si curentii din montaj.
Conectati R1 la iesirea stabilizatorului.
Pentru Aanna.mn84. doar R1, baza Q5 trebuie sa ramana pe R14, pentru limitarea curentului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65752
O mica modificare care este esentiala pentru o stabilizare precisa.
Nu cred ca va influenta simularea.
Tensiunea redresata ramine la 35V sau scade pentru ca transformatorul si redresarea nu merg bine la simulare?
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6177-sursa-simpla-de-tensiune-reglabila/page/2/#findComment-65753
