Alt(e) defect(e) statie auto pioneer gm-1200
Am luat un asemenea amplificatoare de la cineva spun?nd c? nu mai func?ioneaz?. ?n ce sens se aprinde ledul de power bag semnal prin rca.uri, dar nu se aude nimic ?n boxe, am desfacut.o si am observat ca placa cu potentionetri de volum (preu)este rupta in doua si as vrea sa refac cablajul...
Am reu?it s? o fac s? c?nte...am b?gat semnal la mufa ce venea pe acea placa (placa unde se afla dou? volume si ledul de power este rupta in doua...cabuiesc ca persoana de la care a fost cump?rat? a ap?sat mai tare pe acewi potentionetri ace?tia ac?ion?nd.se cu ?urubelni?? fiind ?n interiorul carcasei), dar problem? sta in felul urm?tor:
Muzica se aude foarte ?ncet...cam la 0,5w...din 70w c?t scrie pe ea...asta b?nuiesc c? din cauza preului.
C?nd o pornesc la c?teva secunde cam 2 3 cupleaz? releul...muzica c?nt? c?teva secunde, o dat? a mers aproape 2 minute dar dup? se opre?te ?i se aude ?n ea de parc? ar decupla releul.
Ave?i idee ce ar putea fi???
Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/
Pe Elforum ati primit un raspuns fulger, dar vad ca insistati sa reparati singur amplificatorul.
Trebuie aparatura si mai ales cunostinte avansate de masuratori si depanare.
Nu ati comunicat ce difuzoare folositi, 2Ohmi sau 4Ohmi si cum este configuratia aleasa mono sau stereo,
 si cum este pozitionat comutatorul "Drive Mode Select".
Este posibil ca in loc de 4 Ohmi sa fie 2Ohmi si atunci intra protectia in functiune.
Nu s-au ars sigurantele de alimentare niciodata ?
Daca alimentarea are tensiune prea mare sau prea mica sistemul are protectii.
Deasemenea daca sursa nu genereaza curent suficient.
O schema completa, folosibila pentru depanare o gasiti aici:
http://elektrotanya.com/pioneer_gm-1200_gm-2200.pdf/download.html
Asteptati vreo 10 secunde pina se incarca apoi o puteti descarca.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65624
Difuzoarele sunt de 4ohm de 250w...alimentarea este de 12v de la acumulatorul auto...si este pe stereo...siguran?? din dotare este buna...am cump?rat.o cu ea...aceasta fiind de 20amperi
Le: pe elforum din c?te am observat este mai mult? cearc?...si nu am ?n?eles de ce...de acea am hot?r?t s? postez si aici....
Editat de Koaakka
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65626
Ati luat preluat schema ?
Va descurcati sa intelegeti componentele din schema si in general structura ei?
Aveti un multimetru pentru masurat tensiuni si curenti ?
Pentru inceput testati pe rind fiecare canal. Conectati doar cite un difuzor si porniti cu nivel de sunet de citiva wati.
Cu acest test determinati daca ambele canale au acelas sunet.
Apoi cu ambele difuzoare si dupa ce se opreste, controlati daca nu se incalzeste vreo zona din amplificator.
Observati cu atentie zone innegrite, tranzistori de putere sparti, innegriti, trasee de circuite topite sau arse.
Dupa aceea masurati tensiunea inainte si dupa siguranta fuzibila de 20A ( care pe schema este de 30A).
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65630
Da ?n?eleg schem? si componentele din care este alc?tuit?...de?in si multimetru si letcon...nu este prima repara?ie pe care o fac...am ceva cuno?tin?e de electronica...
Am f?cut cum a?i spus dumneavoastr? mai pu?in cu masuratul tensiuni dup? fuzibil?...am luat la puricat toat? placa...nu sunt urme de aresuri sau ceva trasee topite...am verificat si condensatorii nu este niciunul umflat rezistentele nume?te niciuna arsa...tranzistorii sunt toti ?n regul?...doar placa cu preu nu este in regula si anume rupta in doua...dar am injectat semnal la mufa ce venea pe ea. ?i v.am spus ce se ?nt?mpl?, sunetul se aude ?ncet...pe ambele canale c?t ?i ?n punte...?i decupleaz? la c?teva secunde sau ceva mai mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65643
Bine, s? continu?m. Sunt sigur c? pute?i repara amplificatorul.
Nu mi-ati comunicat daca merg ambele canale !
Trebuie masurata tensiunea dupa siguranta in timp ce porneste apoi se opreste.
In acest fel vedem daca circuitul primar de alimentare este bun in timp ce cinta, cit si dupa ce se opreste.
Apoi vom masura convertorul si etajele finale.
Acea placuta se poate repara.
Curatati conexiunile de cupru de vopsea, cu un cater ascutit pe o lungime de 10mm
 si lipiti fire cositorite groase de 0,5mm si lungi de 20mm, ca sa refaceti toate traseele.
La masa puteti pune sirma mai groasa.
Dupa aceea lipiti spartura cu cyanolit si eventual montati cu suruburi, 2 piese de tabla groase de 1mm pentru rigidizare buna.
O puneti in circuit si faceti probe din nou cu semnal de la mufele RCA.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65647
Am m?surat a?a cum a?i spus dup? fuzibil? si la pornire ?i c?nd se opre?te ?i este de 12 volti...numai c?nd pornesc motorul atunci am 14.4 volti
Am testat si motorul oprit ?i cu motorul pornit
Editat de Koaakka
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65668
La ambele se func?ioneaz? la fel c?t ?i ?n punte...?i am rezolvat.o preul...nu s? mai fie nevoie de el...la final dac? este s? o m? mai g?ndesc dac? ?l pun...injectez semnal la mufa acea pe placa...?i de auzit incet se auzea ca injectam unde nu trebuie...am rezolvat asta...acum a r?mas problema cu cuplatul si decuplatul...?mi da b?t?i de cap...
Editat de Koaakka
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65690
Placa cu preul o s? o repar la final...?nt?i s? rezolv aceasta problema...acum sunetul se aude cum trebuie...doar ca decupleaz? releul la c?teva secunde cum v.am spus...ce poate fi...am verificat releul si pare ?n regul?...condensatorii de pe intrare c?t ?i ie?ire si sunt in regula...ce poate fi???
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65698
Pasul 1 a fost facut.
Sa vedem daca nu cumva este un consum prea mare de curent din acumulator si de aceea decupleaza.
Pentru aceasta masuratoare conectati ampermetrul, pe 10A ( daca are, chiar 20A), in serie cu alimentarea.
In acele 2 secunde sa masurati ce curent consuma, la un nivel de citiva wati.
Daca consumul este mare, poate proveni din convertor, din finali, sau din condensatori.
Incercati si fara difuzoare cu aceleasi setari pentru nivel, daca consumul este mare.
Masurati imediat daca tranzistorii Q9B1 si Q9B2 nu cumva se supraincalzesc.
Masurati tensiunile +VH si -VH (la iesirile bobinelor L905 si L906). Ar trebui sa fie circa +26V si -26V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6169-alte-defecte-statie-auto-pioneer-gm-1200/#findComment-65700
