Multimetru analogic - informatii!
Salutare domnilor,
aceasta este prima postare pe forum si doresc astfel sa obtin si eu niste informatii cu privire asupra unor fenomene
cat de cat inexplicabile mie.
Am achizitionat un Voltcraft VC-5080 pe care-l doresc sa-l utilizez in depanare insa intai l-am pus la proba in comparatie
cu un model digital.
Precum veti observa in poza alaturata, prima proba s-a efectuat in ~ direct la priza. Digitalul masoara 229-230 pe cand
analogicul masoara 220v si atat.
Precum se observa in partea a doua a pozei pare ca acul este putin inclinat in partea superioara. Presupun ca nu influenteaza
atat de mult masurarea daca il aduc in pozitia 0 din potentiometrul ajustabil pt. scala ohm, nu?
In continuare l-am testat direct pe niste placi de laptop si tel. mobile pt. determinarea unor defecte: scurt, circuit intrerupt etc.
Are incorporat si buzzer pt. semnalare acustica in cazul unui scurtcircuit si, conform datelor tehnice, acesta se activeaza
de la 200 ohmi in jos.
La verificarea unui condensator, multimetrul digital "vede" ca este OK afisand pe un sens 490R si 1236R cand inversez
bornele; in schimb cel analogic suna intr-un sens mai puternic exact ca si cum as pune bornele direct in scurt, iar in celalalt sens prezinta un sunet mai obosit adica mi-ar da de inteles ca acel C ar fi cumva defect.
Mai departe am verificat un tel. mobil daca prezinta scurt la pinii de alimentare: digitalul nu detecteaza scurt ci pe un sens
o valoare de 490R ca si in cazul condensatorului iar in sens invers prezinta valoare mai mare de 2K. Cel analogic pe
continuitate, din pacate, prezinta aceiasi "anomalie" ca in cazul masurarii condensatorului in schimb pe scala X1R  nu "vede" niciun scurt ci cu totul alte valori fata de digital.
In concluzie, doresc o lamurire din partea unui coleg cu experienta in multimetrele analogice si digitale.
Multumesc frumos domnilor.
Toate cele bune!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/
Bine ati venit pe forum. Interesante masuratori comparative de aparate. :clapping:
Aparatul Voltcraft VC-5080 are o precizie de masurare in curent alternativ de circa +/-3%,
 deci la citire pe scala de 250V, la 220V masurat, poate gresi in plus sau in minus 6,6V.
Aparatul Volcraft VC130-1.Declara?ie de precizie ?n ? (% din citire + eroare de afi?are a num?rului (= num?rul celor mai mici puncte)).
Precizia valabil? timp de un an la o temperatur? de 23 ? C (? 5 ? C), la o umiditate relativ?.
Umiditatea mai mic? 75%, f?r? condensare
Tensiune alternativa (40 ? 400 Hz), Scala 250 V, Semnal sinusoidal
 (5 ? 100% din marimea scalei)
Bereich(Scala)     Genauigkeit(precizie)     Aufl?sung(rezolutia), adica circa 2% sau mai mult.
  200 V                    ?(1,5% + 8 digiti)                      0,1 V
  250 V                    ?(1,5% + 8 digiti)                      1 V
Daca tensiunea reala a retelei este 226V, ambele aparate indica in limitele tolerantei de masurare.
 Voltmetrul analogic arata   226  - 226 x (-3%)   adica circa 220V.
 Voltmetrul digital arata       226 + 226 x (+2%)  adica  circa 230V.
Pentru verificarea calibrarii aparatelor trebuie folosit un aparat de masura cu o clasa de precizie
 de cel putin 10 ori mai buna, adica 0,2%.
Aparatul Volcraft VC130-1.       Sunet permanent pentru < 10 Ohmi
- A measuring value of approx. < 10 Ohm is detected for the throughput and a permanent signal sounds.
- Daca se masoara mai putin de 10 Ohm este semnal permanent
- If ?overload? appears on the display, you have exceeded the measuring range or the measuring circuit is interrupted.
 Daca pe ecran apare "depasire" inseamna ca este depasita scala de masura si circuitul este intrerupt.
Aparatul Voltcraft VC-5080       Sunet permanent pentru < 200 Ohmi, nu se indica nimic pe scala.
Este posibil sa arate diferit, datorita diferentei de rezistenta la activare.
In documentatiile de firma, nu am gasit ca se specifica sunete intermediare si nici numere pe scala aparatului,
la masurarea continuitatii cu ambele aparate. :uhuh:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65565
Digitalul masoara 229-230 pe cand analogicul masoara 220v si atat.
Este nerelevant sa faceti  o comparatie intre doua aparate de masura, chiar si de acelasi tip.
Daca masurati cu doua aparate digitale aceiasi tensiune simultan, este foarte posibil ca ultima cifra sa fie diferita, mai mult, incercati sa masurati o aceiasi tensiune continua, cu testerele direct polarizate(+ la + si - la -) si inversate.
Doar in laboratoarele de cercetare sau metrologie sunt utilizate cele cu precizia despre care scrie d-l gsabac(0,2%).
Ajustarea despre care scrieti, are rolul de a adapta afisarea cap de scala la tensiunea momentana(scade in timp) a bateriei utilizata pentru masurarea curentului care strabate rezistenta suspusa testului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65567
Multumesc pt. clarificari domnilor. Mai am ceva de adaugat: fiind mai curios din fire l-am desfacut astazi
ca sa arunc o privire in el pt. ca mi se parea un pic "ciudat".
Din ce observ in poza acest multimetru "analogic" pare mai degraba unul digital ce detine un dispozitiv de
afisare analogic mai degraba.
L-am luat in comparatie cu un mavo 35 si un rusesc c435 pe care le detin si au cu totul alta configuratie
la interior. Ma insel eu sau chiar este un hibrid analogic-digital?
Le am in tara pe acelea si le voi recupera in vara cand voi ajunge acasa iar pe acesta l-am achizitionat pt.
ca nu vreau sa utilizez multimetru digital din mai multe motive.
Multumesc domnilor!
Am uitat sa mai mentionez inca ceva: eu l-am cumparat cu calibrare standard de fabrica la pretul
de 80? cu tot cu transport. Puteam sa.l iau cu calibrare ISO la 130? sau calibrare Dakks la 186?.
Care ar fi diferenta in cele 2 cazuri? Puteau sa-i imbunatateasca modul de citire in mod mai
apropiat de valoarea reala sau ce anume presupune treaba asta?
Cu respect!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65576
Volcraft VC-5080 este un multimetru analogic electronic evoluat, cu ceva notorietate.
Spre deosebire de MAVO si C435, are impedanta de intrare pe voltmetru de 10MOhm si
 masoara si milivolti. Are si o cadere de tensiune mai mica pe ampermetru, etc.
In multe poze de reclama, chiar la Volcraft, am vazut pozitia initiala a acului indicator, care nu este corecta.
Daca si la dvs. este asa, asta este explicatia ca masoara 220V. Cele 2 diviziuni spre stinga
 s-ar transfera in doua diviziuni spre dreapta, deci in loc de 220V ar fi masurat 230V.
In documentatia originala acul este pozitionat pr?cis in dreptul diviziunii  zero, "0".
Nu stiu precis ce reprezinta calibrarile dupa ISO sau DAkkS, dar presupun ca aparatul are un certificat, ca indeplineste
 si normele specificate in afara de cele standard.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65578
Exact asa este multimetrul insa cand este pus pe ON acul se deplaseaza singur pe valoarea 0.
In f. de domeniul de masurare trebuie ajustat cateodata f putin pe 0.
dakks este echivalentul metrologiei de la noi, INM sau care o fi. Nu stiu pt. ca n-am apelat niciodata
la verificarea metrologica a vreunui dispozitiv si, din ce tin minte de la un amic este si destul de costisitor.
Cu respect!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65580
Surubul indicat de sageata este pentru reglarea acului de la instrument inainte de a fi pornit. Dupa reglarea pe zero a acului indicator porneste instrumentul si fa masuratoarea care ai facut-o mai inainte. Vezi daca mai ai errori. Nu conteaza daca acul se deplaseaza la pornire de la zero pe scala.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65598
Eu n-as umbla la acel reglaj care in mod normal(daca n-a intervenit cineva) este ajusat in fabrica, d-l scrie ca la pornire acul se pozitioneaza singur pe 0, nu conteaza cum sta acul cand aparatul nu este activ.
Posibil ca reglajul mecanic al acului sa fie in compensatie cu un decalaj(offset) al montajului electronic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6167-multimetru-analogic-informatii/#findComment-65599
