Reparare amplificator 50y 202c
Salut. Am si eu un amplificator 50y 202c si am o problema cu el. Functiona intr-o zi si deodata sa oprit fara ca cineva sa ii faca ceva. Deatunci ma tot chinui sa ii dau da capat. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Ce ar putea avea? Si o schema la acest amplificator ar fi buna. va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/
@miron1947 v-a postat documenta?ia.
Ca la Facebook... Ce ave?i de spus despre ?ncerc?rile de repara?ie
?i despre m?suratorile efectuate ? ( what do you say about trying to repair).
M?sura?i ?i posta?i:
- intr? re?eaua de 220V ?n aparat, siguran?a este bun? ?
- sunt tensiuni de alimentare, ce valoare au ?
- difuzoarele, mufele ?i cablurile de conexiune sunt bune ?
- se vede ceva supra?nc?lzit sau ars ?
- ave?i semnal audio la intrare, cablurile de semnal sunt bune ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65336
Ce cunostinte aveti de electronica, ma refer pe partea de reparare (depanare) ? Dar aparatele de masura pe care le detineti, ce model sunt ?
Referitor la amplificator, ce verificari ati intreprins, facand referire la schema postata mai sus de dl.miron ? Spre exemplu, ati masurat tensiunea de alimentare ? De asemenea, mentionati ce tensiuni aveti pe rezistoarele: R6, R7, R8, R21, R30, R31, R32, R33 si tensiunea pe terminalele C si E a lui VT1 (3 - 5) ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65337
1.Da intra reteaua de 220V in aparat si sigurantele sunt bune
2.Tensiunile nu le-am masurat dar o sa le masor si revin cu detalii.
3.Difuzoarele sunt bune si cablurile si mufele.
4.Aveam 3 Rezistori mai negriciosi dar i-am schimbat
5.Problema este la semnalul de intrare dupa parerea mea.Statia fiind mai veche potentiometrul de volum facea figuri si amplificatorul imi mergea pe direct, adica tare si atat fara sa mai reglez volumul.
Cunostinte in electronica nu pot sa spun ca am fiind in primul an la facultate dar este o pasiune si as vrea sa invat mai multe. In legatura cu aparatele de masura am un singur MAVO-35 cu care mi-am mai facut treaba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65346
Daca aparatul nu mai primeste curent este posibil sa fie bai cu sursa de alimentare.Eu am avut odata un DVD  care tot asa nu a mai pornit dintr-o data si problema era de la sursa de alimentare caci existau condensatori electrolitici uscati.
Din cate observ locuiesti in acelasi oras cu @donpetru,deci poti incerca sa-i ceri ajutorul personal mai ales ca a postat si el in acest topic.Dar daca spui ca mai esti si student la electronica atunci  acolo exista cu siguranta mai multe persoane care te-ar putea ajuta.Nici eu n-am prea multe cunostinte de electronica caci nu mi s-a aratat sa studiez acest domeniu la scoala desi am incercat dar asta este alta poveste.Dar in ceea ce priveste facultatea de electronica se spune ca pentru a iesi electronist  trebuie  sa intri electronist.Oricum succes atat cu facultatea cat si cu repararea amplificatorului. :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65347
Multumesc frumos! Daca stie cineva si ce ar putea avea ce s-ar fi putut strica. Tin sa mentionez ca finalii sunt buni.
Salut !
inceara sa verifici sursa de la partea de intrare, buton pornire, trafo, punte, partea de stabilizare , condensatori de filtraj , vezi ca este si un releu pe schema alimentarii k1, verifica si releul si contactii daca sunt ok la masuratori . Succes
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65352
Nu am reusit sa masor tensiunile pe acele rezistente presupun ca aparatu meu MAVO-35 nu imi este de mare folos. As avea o rugaminte la dumneavoastra.Vad ca suntem din acelasi Judet. Ma puteti ajuta cu un repararea amplificatorului? Eventual daca imi puteti lasa o adresa de email sa va pot contacta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65360
Ma puteti contacta aici prin mesageria privata sau pe adresa de e-mail a site-ului Tehnium Azi: tehnium.azi@gmail.com
Totusi, luna asta sunt super aglomerat cu alte treburi / proiecte. In plus, mai urmeaza si Pastele, deci, de discutat putem discuta mai detaliat undeva pe luna viitoare, desi, nu prea imi place sa recunosc, dar meseria de depanator statii de amplificare nu mai este asa rentabila ca acum 10 ani, doar daca vorbim de statii de mare putere care se vand cu cateva sute de euro. Avand in vedere produsul dvs., va recomand intr-o prima faza sa va schimbati aparatul de masura si sa incercati sa-l reparati cu indicatiile din forum. Daca totusi nu reusiti, mai vorbim, asa cum v-am spus anterior.
P.S. A mai reparat amplificatoare ca al dvs., dar, de regula, in ultimii ani m-am rezumat, printre picaturi in timpul liber, doar la anumite statii de amplificare care apartineau unor amici sau diverse cunostine ale unor prieteni. Nu m-am intins cu aria asta prea mult din considerentele mentionate mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6158-reparare-amplificator-50y-202c/#findComment-65361
