Siguran?a cuptor microunde arsa
Buna ziua,
Cuptorul meu cu microunde nu mai func?iona. ?ndem?natic fiind, l-am deschis ca sa vad cam care este cauza ?i...am descoperit-o!
Una dintre cele doua siguran?e, care era ?nchis? intr-o carcasa din plastic tip "scoica"(ca sistem de inchidere", era topita(arsa)!
M-am uitat ce scrie pe ea, respectiv 5KV 0.65A. Dup? ce am cautat aceasta siguran??, f?r? succes, in final am g?sit una pe care scrie 5KV 0.75A, pe care doar am rezervat-o, nu am cump?rat-o ?nc?!
Doresc sa ?tiu dac? pot ?nlocui siguran?a originala, arsa, cu aceasta siguran?? disponibila?!
Diferen?a de amperaj ar putea afecta in vreun fel func?ionarea ?i fiabilitatea cuptorului in continuare?
Ata?at sunt c?teva imagini orientative referitoare siguran?? ?i referin?e cuptor!
Multumesc pentru aten?ia acordata, r?spunsuri/sfaturi ?i ajutor!
Numai bine tuturor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/
Hai noroc.Nu,siguranta putin mai mare ca amperej nu va afecta functionarea cuptorului cu microunde.Sfatul meu este sa inlocuiesti fuzibilul ars cu cel nou si sa pornesti cuptorul.Daca si siguranta noua se arde atunci trebuie sa verifici condensatoru,dioda redresoare si,in ultima instanta,daca condensa torul si dioda sunt ok(sau le-ai inlocuit cu altele noi) dar fuzibilul continua sa se arda atunci trebuie sa inlocuiesti magnetronul.Acesta se defecteaza destul de rar.Cel mai frecvent defect este scurtcircuit la antena magnetronului(iesire de RF),sau un scutcircuit in interiorul acestuia.Mai rar se intrerupe filamentul magnetronului.In mod normal scurtcircuitatrea antenei se datoreaza unei folosiri inadecvate a cuptorului,prin producerea de vapori in exces in interiorul acestuia.In acest caz magnetronul se inlocuieste.Producerea de scantei la mica ce separa iesitea magnetronului(antena) de zona unde se pune mancarea ce trebuie incalzita nu produce,in mod normal deteriorarea aparatului.Cand apare acest fenomen,in mod normal utilizatorul opreste imediat aparatul,uneori chiar scotand stecherul din priza.Inlocuirea foliei de mica este simpla si nu nnecesita studii sau abilitati speciale.Se scoate mica arsa care se utilizeaza ca model pentru confectionarea uneia noi.Se ia o foaie de mica mai mare peste care se aplica foaia originala a cuptorului.Cu un marker se traseaza conturu foii originale apoi cu un forfece si cu putina rabdare sa taie mica pe conturul obtinut.Spor la treba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65306
Procedati ca mine(indrumat de d-l flomar).
http://www.tehnium-azi.ro/topic/6025-cuptor-cu-microunde-hyundai-20l/page-2?do=findComment&comment=64196
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65307
Da, este posibil s? se simuleze siguran?a fuzibil? cu mai multe fire sub?iri.
?n postarea d-lui @flomar s-au strecurat 2 gre?eli. Diametrul firelor este
 de 0,1mm ?i nu 0,01mm. Este bine sa fie folosite fire neizolate, scoase
 dintr-conexiune litat?, nu cele emailate ca ?n  topical propus.
Dac? pute?i, cositori?i cele 5 fire, u?or r?sucite, pe capetele siguran?ei.
?n cel mai r?u caz se poate arde ?i siguran?a improvizat? si atunci trebuiesc
 folosite metodele expuse ?n post?rile anterioare.
Dac? foaia de mic? este ars? ?n partea superioar?, se poate totu?i folosi
 totu?i, prin montarea ei cu partea ars? jos. Se dau noi g?uri de fixare cu un v?rf de
 foarfec? ascu?it, pentru ?uruburile sau clemele de montaj.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65326
Siguranta de care vorbesti este siguranta de inalta tensiune care se conectea la intrarea in dublorul de tensiune al cuptorului cu microunde.Dublorul de tensiune este format tocmai din condensatorul si dioda la care ma refeream in postarea de ieri.Acest dublor redreseaza si inmulteste cu 2 tensiunea alternativa care se aplica la intrarea lui,asigurand in acest fel alimentarea cu tensiune anodica(mai mare de 1000 de volti-deci atentie cand intervii in acest aparat) a magnetronului,care,in ultima instanta nu este altceva decat un tub electronic cu vid(o lampa,precum cele din vechile aparate de radio).Condensatorul se verifica cu un capacimetru(preferabil altor metode empirice).Foarte important,nu uita sa descarci condensatorul inainte de a-l lua in mana sau a-l conecta la capacimetru.Dioda se verifica simplu cu un aparat de masura digital care are scala de 200 Mohmi.Polarizata invers are o rezistanta infinita iar in polarizare directa(borna minus a aparatului de masura in catod si cea pozitiva in anod) trebuie sa aiba o rezistenta care poate varia intre 5 si 60 de Mohmi,in functie de tipul diodei.Important:dac vrei sa protejezi bine aparatul si pe viitor este indicat sa utilizezi o siguranta cumparata din comert,improvizatiile in acest caz fiind contraindicate.Succes,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65327
Nu, pentru topire la 0,916A in tabelul din trimitere http://www.litz-wire.com/New%20PDFs/Fusing_Currents_Melting_Temperature_Copper_Aluminum_Magnet_Wire_R2.011609.pdf se specifica diametrul de 0,002 inch, adica cca 0,05 mm, pentru acest curent am utilizat 5 fire de 0.01 mm
(de la o relicva de bobina de liniaritate).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65328
@miron1947 si @flomar scuze pentru gre?eala cu dimensiunile conductorilor
 pentru siguran?a fuzibil? la cuptorul cu microunde. Am fost sigur ca nimeni
 nu posed? asemenea s?rm? sub?ire, de 0.01mm ?i nu am studiat documentul.
?i eu posed ?mel?uri antice ?i uneori ?-mi sunt utile.
Cine munceste, greseste ?i nu este v?zut bine de comunitate !
Nu doresc s? intru ?n polemic? cu siguran?a asta, totusi 5 fire de 0,01mm au
  sectiunea de 5 ori mai mic? dec?t un fir de 0,05mm. Desigur, nu se poate
  anticipa cum se comport? aceste 5 fire ca siguran?? fuzibil?.
Metod? de repara?ie provizorie:
- se elibereaz? g?urile capi?oanelor dac? sunt lipite cu cositor, dac? nu sunt
  g?urite, se g?uresc cu un spiral de 1mm ?i se cositoresc.
- se lipe?te conductorul sub?ire de un fir mai gros ?i se trece prin g?uri
- se cositoresc capetele firului pe capi?oane.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6157-sigurana-cuptor-microunde-arsa/#findComment-65329
