Schimbare finali mosfet
timpu.laurentiu
Buna seara . am nevoie si eu de cateva sfaturi din partea dumneavoastra , a specialistilor/pasionatilor in acest domeniu. am un amplificator audio auto ( audio system x 100,2 -modelul ) si am descoperit ca are 2 finali arsi 33n10 si 22p10 , sunt perechi ( poate limbajul meu este simplu ) dar sunt complet depasit de situatie , cunostiintele mele fiind aproape de 0.
Problema este ca nu gasesc modelul respectiv de finali sa ii inlocuiesc si as dorii daca se exista o varianta alternativa. va multumesc
Editat de timpu.laurentiu
Tranzistorii 33N10 cu denumirea FQP33N10 se gasesc la Farnell, circa 10 lei
Atentie: pot fi cu terminale sau pentru lipirea pe circuit !
La Farnell, BUK7575 pentru inlocuirea sugerat? a tranzistorului RFP22N10.
eu am nevoie de un inlocuitor pentru fqp22p10 . alternativa dumneavoastra este n , nu p .
Scuze, nu ma asteptam la "teapa" de la Farnell, o sa tin minte.
Folositi IRF5210PBF, complementarul sau este IRF3710, se gasesc peste tot.
IRF3710 / IRF5210 : IGFET (enhancement mode), 40 A, 100 V, 200 W, near complementary pair
ca o ultima intrebare "irf 640 si irf 9640 sunt mai buni sau mai slabi ?" va afecta cu ceva ca restul tranzistorilor sunt 33p10 si 22n10 avand in vedere ca producatorul amplificatorului a declarat puterea de 1x500 rms in 2 ohm..multumesc frumos pt informatiile acordate.
L.E. Observ o diferenta de preturi pe 2 site-uri diferite de specialitate , aveti idee de ce ? tine de marketing sau de calitatea produselor ?http://www.adelaida.ro/irf3710pbf.html    si   http://ro.farnell.com/international-rectifier/irf3710pbf/mosfet-n-100v-57a-to-220/dp/8648166
Cumparati de la Adelaida sau TME.
La TME sunt circa 6 lei IRF5210PBF si 5 lei IRF3710PBF
IRF640/IRF9640 au curentul pe jumatate si rezistenta de saturatie drena sursa de 4 ori mai mare.
 Nu vor merge pe 2 Ohmi.
Nu a-ti pomenit nimic ca amplificatorul ar avea mai multi tranzistori in parallel, pe fiecare canal.
Daca este asa, in modulul defect trebuiesc inlocuiti toti finalii cu acelasi tip de canal P si acelasi
 tip de canal N.
 tip de canal N.
prin urmare , dumneavoastra imi recomandati sa schimb toti finalii cu irf5210 respectiv irf3710 iar referitor la pret  este marketing..amplificatorul ( audio system x 102.2 -modelul ) are 2 canale .Daca imi aduc aminte bine finalii 2 si 3 erau arsi dar voi intreba electronistul pe ce canale sunt arsi apoi ii voi schimba.
Da trebuiesc schimbati toti tranzistorii finali de pe canalul defect.
Trebuiesc montati cu pasta termica si padurile izolatoare originale.
Sunteti sigur ca sunt defecti numai tranzistorii finali?
Postati o schema cu schema etajului final defect, pentru detalii precise.
Amplificatorul este JVC sau Technics sau ce marca este ?
amplificatorul este "audio system x 100.2 " , baiatul de la service mi-a spus ca doar finalii, i-a verificat si "piuiau" sa ma exprim intr-un limbaj cat se poate de rudimentar. iar condensatorii nu erau umflati ...alceva nu stiu ce a mai verificat. v-am pus un link cu detaliile amplificatorului http://www.manualslib.com/manual/889405/Audio-System-X-100-2.html . maine o sa iau amplificatorul acasa si ii voi face poze, poate va ajuta cu ceva.
V-am incercuit piesele problematice..http://www.fileshare.ro/e3172128537
Am v?zut c? deja au fost schimba?i. Care este rezutatul s-au stricat din nou?
Dac? sunt ?n scurt, trebuiesc schimba?i, dup? m?suratori complexe.
Ca idee ?ntii trebuie v?zut ce canale merg ?i ce este stricat.
Am ?n?eles situa?ia, dar trebuiesc m?surate tensiuni electrice de pe plac?.
La schimbare, totul trebuie cur??at bine de resturi. Se unge radiatorul cu un strat
  sub?ire de past?, se pun izolatorii de plastic ?i ei cur??a?i bine ?i tranzistorii un?i
  sub?ire cu past?. ?nt?i se introduc ambii tranzistori ?n g?uri, apoi se monteaz?
  clema elastic?, dup? care se lipesc cu cositor.
Atentie: Se defecteaza imediat dac? nu sunt asambla?i pe radiator.
