Mini Strong Power Amplifier ? 100W RMS
Am recuperat 4 rezisten?e cu 3 culori (negru, albastru & ro?u) ?i una are : negru, ro?u & albastru.
M?sur?ndule pe fiecare ?n parte cu multimetru ?mi arat? pe scala de 200 ohmi : 01,1 uneori ?i 01,0. Mie ?mi trebuiesc de 100mili ohmi ?
Pentru amplificatorul MINI STRONG - TRILHAS.pdf rezistentele din
emitorii finalilor sunt de 0.1 Ohm la 5W, adica 100 mili-ohmi.
Sunt din ceramica si mari cit o caramea.
La rezistente nu le pot determina valoarea, coroborat cu ce arata multimetrul.
Nu mai sunt si alte culori? Mai bine faceti o poza, caci valoreaza mai mult decit o descriere.
Da cele din poze nu sunt bune .
Dupa mine ar avea 62 ohmi si 26 ohmi, de 0,25W citite intr-un sens si mai
probabil 0,26 Ohmi si 0,62 Ohmi citite invers.
Instrumenteul in scurtcircuit, fara rezistente, o sa vedeti ca arata undeva la 0,7 Ohmi.
In concluzie, nu poate citi valori asa de mici.
 Sa scrie pe ea 0.1 si semnul Ohm sau 0R1 la 5W
  • 3 months later...
Vreau sa ?i mai construiesc un:
1) preamplificator cu una sau dou? intr?ri de microfon, intrare semnal audio ?i corector de ton joase si ?nalte;
2) senzor de temperatur?;
3) puntea redresoare cu filtraj;
4) protec?ie la scurt circuit pe ie?irea amplificatoarelor.
Editat de Jhony21
Un asemenea preamplificator m-ar ajuta ? Ceea ce nu ?tiu la acest preamplificator este care dintre poten?iometre sunt logaritmice ?i care sunt liniare !!!
?i se alimenteaz? de la 9 Vol?i din transformator printr-o punte redresoare cu filtraj, din care reiese si un gnd din punte ?i din traf tot gnd ???
Preamplificador con entrada de micr?fono linea y EQ.pdf
Editat de Jhony21
Pentru reglaj de ton se utilizeaza potentiometrii cu variatie lineara, pentru volum se pot utiliza logaritmici daca sunt utilizati doar pentru auditie, pentru inregistrari pe banda magnetica sunt de preferat cei lineari.
Din ce vad eu preamplificatorul functioneaza cu alimentare simetrica, +V 0V(GND) si -V, care vad ca utilizeaza doua diode, deci trebuie sa arate post-9-0-48005600-1475751366_thumb.gif asa.
1) Am realizat alt preamplificator cu 2 x 12 volti, TL072 & TL071... ata?ez pdf-ul mai jos.
2) Nu ?tiu ce punte le pot face amplificatoarelor dac? din transformatorul meu are : 24.2vca - 0 - 24.5vca, o diferenta de 0.3vca, in cazul meu cum ar fi mai bine o punte comun? din care s? alimentez cele dou? kituri audio sau separate ?
pre_peavey_mic.pdf
Editat de Jhony21
Cine ?mi poate da ?i mie c?teva scheme:  1) Punte redresoare simetric? cu filtraj ?i median?;
        2) Protec?ie la scurt circuit pe ie?irea amplificatoarelor;
        3) Senzor de temperatur?.
In link-ul postat de mine mai sus gasiti mai multe subiecte care contin proiecte complete de amplificatoare audio. Spre exemplu, puteti alege AS15201 si in pdf-ul respectiv se gaseste atat partea de alimentare cat si partea de protectie a amplificatorului. De fapt, in link-ul anterior sunt mai multe asemenea proiecte. Dupa ce extrageti schemele - presupun ca stiti sa le identificati - nu va mai ramane altceva decat sa le adaptati la proiectul pe care vreti sa-l faceti.
DonPetru am ?i eu c?teva ?ntreb?ri din documenta?ia dat? de dvs.:
1) Partea ?ncercuit? de mine ?n imagine a pun?ii redresoare ?n partea de jos st?nga mai trebuie ad?ugit? schemei pentru amplificatoarele mele ?i ce punte i s-ar potrivi pentru un traf de 2 x 24vca 240 - 250VA 3 - 4A ?in?nd cont c? vreau s? achizi?ionez piesele de la TME Electronic Timi?oara ?
2) Indicatorul de temperatur? cu termistor ce semiregrabil are acolo in schem? ? cumva de 20kohmi ?; ventilatorul este normal de 12v ?
Dac? vreau s? alimentez dou? pun?i identice ?i dou? cablaje cu indicator de temperatur? pot cump?ra un transformator 2 x 12v 300mA sau dou? de 400mA c?ci ventilatorul consum? 320mA!?
3) Partea aceea de l?ng? indicator de temperatur? este cumva de protec?ie la scurt circuit pe ie?irea la amplificatorului ?
?mi poate da ?i mie o schem? ceva mai u?oar? pentru protec?ie la scurt circuit la ie?irea celor dou? amplificatoare (kit-uri mono) ?
Cine ?mi poate r?spunde ?i mie !!!?
1) Partea ?ncercuit? de mine ?n imagine a pun?ii redresoare ?n partea de jos st?nga mai trebuie ad?ugit? schemei pentru amplificatoarele mele ?i ce punte i s-ar potrivi, ex punte 400v la ce amperaj ?
2) Indicatorul de temperatur? trebuie s? aib? transformator de 12v la 300 - 400mA, in cazul meu ?mi trebuiesc dou? astfel de module: unul pentru a sufla aer rece iar altul pentru a atrage aerul ?
3) ?mi trebuiesc ventilaoare + - 12v 320mA sau cele cu dou? trepte de ventila?ie?
4) Ce protec?ie ?i pot face pentru protec?ie la scurt-circuit pe ie?irea amplificatorului....o schem? cu un num?r de piese optime ?i u?or de g?sit pe site-ul specificat TME Electronic.
Le-am desenat ?n Sprint-Layout 6.0 r?m?ne s? le intorc pe dos.
Cele ata?ate...
Editat de Jhony21
