Mini Strong Power Amplifier ? 100W RMS
Jhony21
Un amplificator care ar merge la 35vca - 0 - 35vca sau 42vca - 0 42vca la 100W cu siguran?e de 2.5A?
Cu alimentare simetric? la 24vca - 0 - 24vca / 32vcc - 0 - 32vcc 3A ar ajunge undeva la 40W r.m.s 4 ohmi ?
Cine mi-l poate modifica cu bias ? (Poten?iometru variabil multitur? sau rezistor variabil)
Prima optiune nu merge,  tranzistorii din schema BD139 si BD140 au doar 80V, si trebuie minimum 100V.
A doua optiune este buna dar puterea se calculeaza asa:
-Dupa redresare se obtine circa 26V tensiunea minima fara brum, la 2,2A;
-Tensiunea sinusoidala maxima este de 26/1.41=18,4V;
-Tensiunea sinusoidala utila este 18,4V-2V=16,4V;
-Puterea utila este Pu=(16,4*16,4)/4= 67W pe 4 ohmi.
Inteleg ca aveti circuitul imprimat si pozele sunt din documentatie. Vreti sa realizati ceva mai bun ?
Consultati sectiunea de amplificatoare audio de pe forum. Sunt multe proiecte complete si testate .
poate te ajuta cu ceva.
Si schema lui @gabe75 are aceleasi greseli, tranzistorii din schema BD135 si BD136 au doar 45V
si trebuie minimum 100V.Aceasta schema este mai buna, dar are si adaugiri fara rost.
Am postat schema cu posibile modificari cerute si am incercuit unele greseli cu rosu.
@gabe75 a spus:
nu vad de ce acei tranzistori ar trebui sa mearga pana la 100v!
bd135-36 ar purea fi schimbati fara probleme cu 139-140 sau cu  MJE340/350 daca sunteti stresat de tensine.
Bineinteles ca pot fi schimbati, dar a-ti publicat schema drept corecta si functionala !
Emitorii tranzistorilor T6 si T7 trebuiesc conectati la conexiunea OUT. Nu protejeaza !
Punctul comun al diodelor D4 si D5 trebuie conectat la conexiunea OUT. Nu protejeaza !
Tranzistorii BD135 si BD136 se strapung.
Or mai fi si alte probleme.
Amplificatorul genereaza alternanta pozitiva si alternanta negativa a semnalului.
In alternanta pozitiva, emitorii tranzistorilor din ramura conectata la +40V se apropie de +40V.
Colectorii din ramura negativa sunt conectati la acesti emitori deci au si ei +40V.
Cum emitorii lor sunt la -40V rezulta o tensiune colector emitor de 80V. Pentru un mic
 coefficient de siguranta, datorita imbatrinirii, temperaturii etc. trebue minimum 100V.
Pe global schema este buna, dar trebuiesc modificari si adaugiri.
Dup? modificarea pe care a?i spus-o.
Dar cu 24 vca - 0 - 24 vca ?i dup? redresare ?i filtraj ajunge la 32vcc - 0 - 32vcc / 3A, va merge f?r? probleme ?
Poten?iometrul acela de 1k la c?t trebuie reglat, c?ci nu dispun de osciloscop doar de multimetru.
Editat de Jhony21
Da, va merge alimentat din 24V si 24V cu priza mediana. Va scoate circa
 60W la 70W putere sinusoidala.
Faceti si modificarea cu tranzistorul T1 si rezistentele de 100 Ohmi.
Trimerul R3 se pozitioneaza pentru inceput cu cursorul la R2, pentru curent
 de polarizare initiala (bias) minim. Dupa alimentare se regleaza astfel incit
 prin colectorul tranzistorului final MJL4281 sa treaca de la 50mA la 100mA.
Masurarea se face cu intrarea conectata la masa si fara difuzor conectat la iesire.
Se verifica si ca tensiunea continua la iesirea OUT este in  domeniul +/- 100mV,
 fata de masa.
In legatura cu circuitul, se vede zona modificata cu incurcaturi de piste si pastile (paduri).
In toata suprafata sunt paduri prea mari care fac scurtcircuit.
Gaurile componentelor trebuiesc setate mai mari la tranzistorii finali si BD-uri, etc. si
 mai mici in rest.
Aratati o poza fara acoperirea cu stratul de protectie. Postati schema completa cu
alimentare si difuzor, dar si cu corector de ton sau preamplificator daca este in plan.
A?a ar trebui ?
Unde este BC554 nu am putut modifica, dar se poate ?ntoarce invers.
Unde scrie 2 la rezisten?a de 100ohmi se ?nlocuie cu altceva sau r?m?ne aceea?i ?
?ntre emitorii de la BD 139 & BD 140 se pun acele rezisten?e de 100ohmi ?
Editat de Jhony21
Da, este bine. Nu este "2", am pus semn de intrebare, pentru ca
  valoarea este posibil sa trebuiasca reglata.
Tranzistorul din montajul  "superdioda" se monteaza izolat, pe
  radiatorul tranzistorilor finali. Acolo ar trebui sa fie pozitionat.
Tranzistorii de putere se monteaza la 5- 7mm de margine,
  pentru a putea fi montati direct pe radiator. Orizontal sau vertical.
Rezistentele de 100 Ohmi se pun intre baze si linia mediana, OUT.
@meluke, se vede ca va pricepeti la electronica teoretica. Acea tensiune minima
 se utilizeaza pentru calculul puterii, deoarece la mai mult apare "brum" de 100 Hz
 peste muzica. Daca considerati necesar, va postez formulele de calcul la
 topicul cu GElectronic. Nu trebuie sa interferam cu postarea curenta
 Mini Strong Power Amplifier, deoarece are alt scop. Suntem Of-Topic si
  ne cerem scuze pentru postare.
Am folosit unul din programele mele numit GElectronic Synthesis.
Acesta calculeaza printre altele si redresori monofazati.
Se tine cont de transformator, diode, condensator, rezistenta de sarcina
si tensiunea retelei de curent alternativ. Aceasta se poate situa in
 domeniul de +/- 20%.
Se calculeaza tensiunea maxima, medie si minima pe condensatorul de
 iesire, curentii prin diode, puteri, etc
Pentru detalii studiati topicul de mai jos unde este descrisa si interfata
 care calculeaza redresori. Utilizati setarea regionala windows-ului pe
 English US.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5363-gelectronic-suita-de-programe-electronice-din-romania-free-pentru-proiectere-si-sinteza/
Cine ?mi poate modifica si mie schema cablajului cu un alt program.
Am g?sit toata documenta?ia in pdf si nu stiu cu ce o pot modifica cu partea de super diod? (semiregrabil) & rezisten?ele de 100ohmi.
MINI STRONG - TRILHAS.pdf este in oglind? ?i a? vrea s? o editez ?i nu ?tiu cu ce program. Dac? m? pute?i ajuta cu vreun program. Sau dac? o pute?i modifica.
MINI STRONG - COMPONENTES INVERTIDO.pdf
MINI STRONG - COMPONENTES.pdf
MINI STRONG - RAIO X.pdf
MINI STRONG - SOLDERMASK INVERTIDO.pdf
MINI STRONG - SOLDERMASK.pdf
MINI STRONG - TRILHAS INVERTIDO.pdf
Editat de Jhony21
Pozele din fisierele "pdf" nu se pot incarca in programele de proiectare PCB.
Folositi cu succes "Print Screen" apoi "Paint" pentru modificare si oglindire.
Faceti mai intii o schita frumoasa cu schema, apoi cu modificarile necesare pe circuit.
Munciti sa faceti totul cu precizie si rezultatul este garantat.
Salvati ca "bmp" sau "jpg" si asta este.
Tranzistorul BC546 este BC556 cu emitorul in loc de colector cum am mai spus.
Trebuie 100 Ohmi intre emitorii prefinalilor si linia mediana.
Desenati si postati schema completa care doriti sa o realizati.
