O problema putin "ciudata" cu Windows 7
De azi dupa amiaza dupa ce am pornit pc-ul inainte de a imi intra interfata pentru introducerea parolei imi apar urmatoarele date :
          -Numele (cred) al biosul-ui , data de 01.18.2012
          -Date despre procesor
          -Date despre memorie
          -Ce am conectat la pc in cutie , dvd-rw si hard disc-ul , pe ce "porturi interne" ca sa zic asa , ide 0,1 , etc
          -Ce am conectat la porurile usb , tastatura,mouse si inca 2 libere
Apoi spune ca "The values have been set to default " si mai jos :
          -Press F1 to go to setings (asta ma duce la bios setari generale,acel ecran albastru (la mine asa e)
          -Press F2 to continue (iar de aici incepe sa porneasca ca de obicei,normal)
Toate apar scrise cu alb pe fond negru si doar dupa ce il conectez la reteaua de energie electrica,la priza,daca il sting si nu il scot din priza e ok,daca il scot si-l bag din nou iar apare "ciudatenia" , eu am Windows 7 ultimate,update-uri la zi ! Procesorul e intel celeron GPU 530 @ 2.40Hz,Memorie RAM de 2 Gb
Ce poate fii ?
Va multumesc si numai bine ! :hi:
Editat de Barbos Radu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/
Mentionez ca am reinstalat windows 7 ultimate,cel pe care Il folosesc , reinstalat programele obisnuite pe care le utilizez,update-uri ``la zi`` si aceasi buba !
Va multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65167
Cred c? trebuie s? ?nlocui?i bateria care men?ine datele ?n BIOS.
http://www.howtogeek.com/forum/topic/computer-booting-to-bios
Va multumesc domnule cordial a functionat,am schimbat bateria,s-au resetat datele,ora, data ziua,luna,an si toate celelalte ! A trebuit sa reinstalez un windows poroaspat cu driverii aferenti si programele aferente poe care le utilizez ! E in regul acum !
Va multumesc ! :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65193
Salut,
A trebuit sa reinstalez un windows poroaspat cu driverii aferenti si programele aferente poe care le utilizez ! "
Nu v?d de ce ar fi trebuit s? reinstalezi sistemul de operare dup? ?nlocuirea bateriei de Bios/Cmos.
Poate doar dac? ?nainte de schimbarea bateriei aveai vreo configurare mai deosebit? pentru Hdd.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65234
 @Barbos Radu, cu procesorul e intel celeron GPU 530 @ 2.40Hz,Memorie RAM de 2 Gb nu ajungi pe lun?.
Subscriu ?i mai adaug ?i eu, f?r? s? fiu r?ut?cios:
 - deoarece ?i place foarte mult s? instaleze sistemul de operare ?i de fiecare dat? o face mai bine ?i mai complet;
 - a uitat ultima parol? pus? ?n windows;
 - a schimbat HDD-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65248
Salut,
Domnule  Mos_Ilie  si domnule gcsabac stiu ca nu era nevoie o reinstalare proaspata dar avand-ul de mai mult timp , chiar si cu ajutorul programelor de "curatare" a HDD-ului si a sistemului de operarare in sine , functiona tot mai greu ... se ingreuna la deschiderea programelor,etc. am hotarat sa fac un asa zis "fresh install" . Dupa schimbarea bateriei s-au resetat ora,data,precum si altele s-au , le puteam ajusta , atata tot , dar cum  nu instalez des sistemul de operare ci il "curat" ,cum am mai spus , cu utilitare dedicate pentru sistem si hdd am zis hai sa-l reinstalez , nu am uitat parola . Sa stiti ca sunt constient ca nu "ajung pe luna" cu sistemul meu hardware domnule gsabac si nu am considerat ca ce ati spus este rautacios ... intotdeauna ne-ati ajutat pe noi cei mai putin cunoscatori !
Va multumesc si va urez o zi buna ! :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65255
Cu sistemul de operare W7 am ?i eu probleme cu viteza ?i lucrul pe Yahoo E-mail.
Am mai multe calculatoare ?i laptopuri, dar unul cu AMD de 2GHz, 1Gb memorie
 merge extrem de lent ?i procesorul este tot timpul ?n 100%.
De aceea am adus vorba despre viteza procesorului.
 @Barbos Radu, la procesorul @ 2.40Hz, a-?i scris Hz nu GHz, dar c?t de bine merge
   dup? reinstalare ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65259
Bingo!Si eu tot Windows 7 folosesc iar Pc-ul meu are procesor AMD de 3,11 GHz si memorie RAM 2 GB.In ultimul timp se intampla destul de des sa se deschida fisierele cam greu iar videoclipurile(in special cele de pe youtube) ruleaza cu intreruperi foarte dese.La sfarsitul anului trecut am reinstalat sistemul de operare din cauza ca se tot bloca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6150-o-problema-putin-ciudata-cu-windows-7/#findComment-65283
