calcul sectiune fir alimentare
multumesc donpetru, dar la o ,,aruncare '' rapida de privire nu am vazut prea multe detalii despre curentul continuu oricum materialul este excelent,pe mine ma interesa sectiunea unui conductor care alimenteaza un motor de cc,cu un consum in sarcina de 5A maxim 8A iar daca s-ar bloca ar sarii la 10A !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6146-calcul-sectiune-fir-alimentare/#findComment-65129
salut !!
asa cum spune titlul, cum aleg grosimea (sectiunea) unui fir pentru un anumit consumator in curentul continuu ?
multumesc !
Sec?iunea unui conductor prin care trece acela?i curent alternativ sau  curentul continuu este aceea?i.
Sec?iunea depinde de modul ?n care este izolat conductorul, dac? este o pereche de fire ?n acela?i ?nveli? sau
 mai multe fire, dac? este dublu izolat pentru tensiune mare. Deasemenea se ia ?n considerare temperatura ambiant?,
 gradul de ?mpachetare al firelor (la conductori pu?i pe mosor).
Deasemnea o mare importan?? o are tipul materialului, cupru, aluminiu, aluminiu cuprat, etc.
Tipul izola?iei este deasemenea hot?r?tor. O izola?ie obi?nuit? poate lucrea la 60 de grade Celsius dar sunt ?i izola?ii
  din cauciuc siliconic sau Teflon care merg la peste 150 de grade.
?n leg?tur? cu toate cele expuse tensiunea de lucru este important?.
Dac? c?derea de tensiune pe conductor este deosebit de important?, trebuie luat? ?n calcul o sec?iune mult mai mare
 dec?t este normal. De exemplu, la alimentarea unui convertor sau motor din acumulatori de 12V situa?i la distan??, are importan??
 mare s? nu fie o c?dere de tensiune dec?t de 100mV la 200mV ?n unele cazuri.
?n concluzie, ca cererea dvs. s? fie realist? preciza?i datele complete, altfel intrebarea este f?r? r?spuns competent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6146-calcul-sectiune-fir-alimentare/#findComment-65131
da,deci de la un acumulator de 12V / 9Ah Pb s-au 14,8V /8A LiPo (aici inca nu m-am decis dar cel mai probabil LiPo deci 14,8v),alimentez un motor electric cu perii din seria 755/40 unde lungimea firelor de alimentare nu depaseste 20cm,consumul motorului :
Specificatii:
Voltaj: 7.2 - 18 V
Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V)
Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V)
oricum ma interesa daca exista diferenta de calcul intre curentul continuu si cel alternativ la calculul sectiunii unui conductor asa ca, multumesc pentru specificatii !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6146-calcul-sectiune-fir-alimentare/#findComment-65137
Desigur 10A, dar am luat ?n considerare ca s? reziste la ?utul de curent
  de la pornire ?i mai ales la inversarea de sens, c?nd curentul maxim
  este prezent un timp mai ?ndelungat.
Ar fi interesant dac? a?i posta despre navomodele. Detalii cu vapora?ul,
  cu schema de comand? a motorului, cutia de viteze, elicea,
  chiar telecomanda ?i cum se conecteaz? la comanda motorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6146-calcul-sectiune-fir-alimentare/#findComment-65142
pai schemele le detin cei care le fabrica(eu nu am avut timp sa ma ocup de ele),desii cred ca sunt aduse s-au facute in ateliere industriale deoarece sunt facute cu componente SMD,o sa pun o poza cu toate componentele cat despre telecomanda am cumparat-o de asemenea
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6146-calcul-sectiune-fir-alimentare/#findComment-65150
