Salutare sunt nou pe acest forum si obser implicare. Am o problema cu subwoofer-ul .Brusc a inceput sa scoata un barait enervant si nu am reusit sa ii dau de cap, am vorbit cu un asa zis "pro" si a spus ca cica ar fi de la impamantare dar cablul de alimentare are numai 2 fire nu ar trebui si un al 3lea fir? Impamantarea casei fiind ok am vorbit cu socrul meu fiind electrician de meserie ( bai tata impamantarea este ok cauta alta cauza ) ...si am cautat in interiorul lui. Am desfacut si am inceput babeste sa ma uit pe placa cautand ceva neobisnuit o lipitura aiurea ceva ...si am dat de o rezistenta R21 cam negra ( voi atasa poze ) Am o sursa mai veche care nu o folosesc si ma gandesc sa iau de la ea alta rezistenta...greseala mea inainte de a ma consulta cu mai multe persoane a fost sa incep  dezlipirea rezistentei ,asa am facut ...intrebarile mele sunt urmatoarele :
Acel barait poate fi de la rezitenta aia R21?
Poate fi si din central?
Pot folosi si alta rezistenta avand tot 4 dungi dar alte culori?
Astept parerile voastre ,multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/
Ce marc? este subwoofer-ul ?i ce schem? are ?
Dac? a mers bine, ce treab? are cu ?mp?m?ntarea ?
Rezisten?a este de 36 de Ohmi 10% ?i nu poate fi pus? alt? valoare,
 dar mai ?nt?i trebuie m?surat?, c?ci poate s? fie bun? ?i defectul
 s? fie din filtraje, trasee topite, puntea redresoare, condensatori
 electrolitici ?ntrerup?i, cabluri ?ntrerupte (f?r? masa de semnal,
 adic? generic far? ?mp?m?ntare) nefiind vorba de priza de 220V cu
 contact la ?techerul ?uco de ?mp?m?ntare.
Consulta?i un prieten guru ?n amplificatoare pentru m?sur?tori.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65080
M-a furat viteza. Rezisten?a are toleran?a de 5% c?ci este cu auriu.
?n poz? poate fi o alt? revizie ?i se vede ?i rezisten?a R22 de 36 de Ohmi.
Pe circuitul dvs. este R21 ?i face parte din alimentarea circuitelor.
900x900px-LL-d65b4a90_MB_Z5500-POWERSUPP
Mai multe scheme vede?i de aici.
http://www.head-fi.org/g/i/1175534/almis-logitech-z-5500-mod-high-end-upgrade-for-the-speaker-system/flat/1/
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65081
Este un sistem audio logitech z5500
Acum 2 luni am fost cu el la o petrecere, mai exact intr-o hala de service auto ,la momentul respectiv hala nu avea impamantarea facuta ,l-am tinut la un volum moderat sub 50%, brusc a inceput sa se auda baraitul dar muzica mergea ,atunci acel "pro" mi-a spus ca ar fi de la impamantare
Am tot cautat schema pe internet dar fara rezultat, schema nu o mai am ,il am de mult timp sistemul (6-7 ani)
Condensatorii din cate am vazut sunt ok
post-35689-0-19970700-1460029826_thumb.jpgpost-35689-0-20317600-1460029836_thumb.jpgpost-35689-0-38393600-1460029844_thumb.jpgpost-35689-0-73129100-1460029855_thumb.jpg
P.S. sunt foarte incepator in materie de electronica dar cu sfaturi utile ma pot descurca ...multumesc de intelegere
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65082
Mai multe scheme scheme sunt ?n link-ul de la #3. Face?i click pe meniul
derulant cu schemele din partea de sus, schemele se desf??oar? pe rind
?i le pute?i salva pe calculator. M?sura?i ceva tensiuni ?i posta?i.
Cu siguran?? ve?i primi tot sprijinul posibil pe forum. Trebuie doar s?
 m?sura?i ceva, sa comunica?i ce merge ?i ce nu merge. Ce intensitate are
 "acel b?r?it enervant" sau daca se poate mic?ora sau m?ri
 din poten?iometrul de volum. Deasemenea dac? sateli?ii se aud normal.
Cum se aude "b?r?itul" cu mufele de intrare deconectate, etc.
Am v?zut lipitura, este pe partea care nu se vede. C?uta?i defectul prin
 m?sur?tori, dup? constatarea vizual?. Pe b?jb?ite este mai greu sau chiar
 nu poate fi depistat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65087
Am fost am cumparat o rezistenta de 36 de ohmi, nici un efect.Am pus mana pe multimetru setat pe masurat ohmi ,am masurat toate rezistentele inclusiv de pe potentiometru , am ramas uimit cand am vazut sarind peste 150 de ohmi fiecare rezistenta inclusiv pe cele de pe potentiometru... in timp ce masuram am simtit o intepatura usoara pe mana .zgomotul il face cu si fara jack bagat, face si fara boxe conectate ,iar cand conectez boxele fac si ele acel barait , am schimbat jack am schimbat mufa de alimentare, face si cand schimb pe oricare efect din potentiometru nici un condensator umflat nici un cablu ciupit rupt sau ne lipit..... ce as mai putea masura sau incerca? .Cer scuze de intarziere
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65092
Cum adic? face zgomot (b?r?it) f?r? boxe conectate ?
Se ?nc?lze?te cumva transformatorul sau chiar el face zgomotul ?
Muzica merge ?n subwoofer, dar ?n sateli?i ?
?ncerca?i s? r?spunde?i la aceste 3 ?ntreb?ri. Deasemenea m?sura?i
  tensiunea continu? pe cei 2 electrolitici mari ?i posta?i.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65094
da sunetul trece si prin subwoofer ,am masurat si acei electrolitici unul are 034 si unul 011 am facut un filmulet dar este de 22 de mb...nu se incalzeste nici transformatorul .da zgomotul barait il face si fara boxa conectata banuiesc ca se aude deoarece toata partea din fata este o boxa mare doar ca merge la frecventa mica? inca o data va multumesc ca aveti rabdarea da imi raspunde si a ma ajuta
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65096
Cei 2 electrolitici mari au 10.000uF la 50V. Tensiunea m?surat? fa?? de mas?
 trebuie s? fie de la 34V p?n? la 38V, la fel pe am?ndoi. Pe unul tensiune pozitiv?
 ?i pe cel?lalt tensiune negativ?.
Verifica?i aceste tensiuni continue ?nc? o dat?. Dac? vreuna este mai mic?,
  cercet?m mai departe dac? mai dori?i.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65097
Am descoperit acum in timp ce masuram la 200 de v la unul din electrolicit cred ca este dezlipit
A facut o flama mica in timp ce am masurat revin cu detalii dupa ce lipesc
am uitat sa spun unul avea 33 .6 si cel care a facut flama avea 14
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65098
am rezolvat problema cu baraitul un electrolicit ne lipit am dat drumul la sistem nu se mai aude acel barait dar a aparut alta problema si cred ca este de la acea rezistenta care am inlocuito se opreste sistemul imediat ...am masurat continuitatea nu imi da nimic. refac lipitirile si la acea rezistenta si revin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65099
Este posibil s? fie de la rezisten??. Ea alimenteaz? un circuit stabilizator
de tensiune de -18V. La un cap?t are tensiunea de circa -34V iar la cel?lalt
mai mic?, posibil -26V la -30V ?i s? se ?nc?lzeasc? pu?in, 60 la 80 de grade.
Nu este un "electrolicit", este un electrolitic ( condensator electrolitic) .
Pune?i pe aceea demontat? ?i cu aspect de "ars?", dac? este bun?,
  chiar dac? ?i mai lipi?i ceva fire, dar scurte,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6144-subwoofer-logitech-z5500/#findComment-65102
