Am gasit si eu cautand o solutie de dezlipire a componentelor smd si iata ceva foarte usor , de-a dreptul usor fara prea mare pretentii !
Editat de Barbos Radu
Apoi am gasit cum sa lipim componente smd , condensatoare si rezistoare !
Mai jos e demonstrat cum sa lipim circuite integrate , nu e obligatoriu sa avem ACEA statie de lipit , dar avem nevoie de un varf ca cel din videoclip si sa avem alcool izopropilic la indemana !
E buna ideea , chiar super ! Dar fugitivo , la o depanare rapida merge si ce am postat eu banuiesc nu ? Tu ce metode folosesti  , cea postata de tine ? P.S. - Cum bagi acel cod pt. a aparea direct videoclipul ? :sign_offtopic:
Toate cele bune Ciprian ! :hi:
aia nu e pasta flux - ci e pasta de lipit care e facuta din granule de aliaj cu un liant cu rol dublu, decapant si liant vascos.
pasta se poate aplica prin dipensare (seringa manuala sau comandata cu aer comprimat) sau cu ajutorul unui sablon (ca la serigrafie)
exista si paste flux (sau flux sub forma de gel sau lichid) care se foloseste la prefatirea placilor inainte de lipire sau se adauga in baile de cositor ale masinilor de lipit cu val de costitor. Flux = decapant.
aerul cald se poate aplica local sau se poate introduce toata placa intr-un cuptor.
procedeul de topire si resolidificare se numeste "reflow" (in traducere re-curgere)
Eu deocamdata n-am lucrat cu SMD-uri si nu imi este rusine sa recunosc deoarece am intalnit electronisti cu pregatire si experienta care le evita deoarece li se pare o treaba foarte migaloasa.Intr-o zi as vrea sa incerc si asta mai ales ca acuma vreo ora am cercetat o placa electronica plina de condensatori si rezistente SMD cat furnicile si ma gandesc ca pentru a lucra cu asa ceva iti trebuie o camera video speciala sau un microscop dar mai ales un monitor pe care sa urmaresti ceea ce faci.
In ceea ce priveste postarea directa a videoclipurilor la mine cel putin nu este nevoie sa bag niciun cod ci doar accesez videoclipul iar apoi il copiez si il postez.
Multumesc pentru observatie caci am si editat dupa cum se poate observa.
Editat de Ciprian 81
Nici nu trebuie sa-ti fie rusine , si eu am incercat dar doar asa experimental , am folosit o lupa cu picior si clesti...nu m-am folosit de clesti dar cu o lupa care o poti pozitiona cum trebuie merita incercat !
Sa pun si o poza cu placa electronica despre care am pomenit in postarea anterioara.Nu stiu daca din poza o sa va dati seama cat de mici sunt acele SMD-uri caci nici cu lupa(care nu este una speciala) n-am prea reusit sa descifrez ce scrie pe acele rezistente.Nu cred ca se va putea descifra mare lucru nici din poza caci mai mare de asa nu mi s-a permis sa postez.
 @ciprian 81, a-?i prezentat un circuit cu componente mici.
Pentru construc?ii ?n regim de amator se folosesc componente
de marimi convenabile, SOT23, 1206, 0805 ?i 0603, care sunt
?i accesibile la v?nzare, la furnizorii de componente.
Acestea se pot asambla cu un ciocan de lipit cu v?rf de 1,5mm ?i
  fludor de 1mm, cu temperatura de topire de 180 de grade Celsius.
Temperatura v?rfului nu trebuie s? dep??easc? 250 de grade ?i timpul
  de lipire s? fie de maximum 5 secunde.
Dac? tot vorbim de at?ta timp de componente SMD, lansez o provocare.
S? proiect?m la scara 1:1 un circuit simplu cu componente SMD ?i
  conven?ionale. De exemplu un preamplificator audio.
Succes !
Mici?Minuscule.Dupa cum am precizat,nici cu lupa nu am putut descifra prea bine ce scria pe acele rezistente.Am facut si poze in format mai mare unde se putea descifra ce scrie pe acele rezistente dar n-am putut sa postez aici asa poze mari deoarece se pare ca nu permite regulamentul.
Dac? tot post?m de at?ta timp despre componente SMD, lansez o provocare,
 tuturor acelora care doresc s? lucreze cu acest tip de componente.
Toate componentele sunt SMD. Circuitul operational, de?i ?n schem? este TL082P, se
 poate utiliza unul SMD.
de marimi convenabile, SOIC8, SOT23, 1206, 0805 ?i 0603, care sunt
Fiecare poate folosi orice metod? sau orice program de proiectare, dar componentele s?
 fie montate pe suprafa?? ?i la scar?. Nu este nevoie de planul de amplasare a componentelor
 sau de mascare pentru foto-rezist sau solder-mask. Ceva simplu pentru ?nceput ca s? v?
 familiariza?i cu traseele (route) cu pastilele (pad) ?i componentele, dar ?i cu g?uriile cu treceri metalizate (vias)
Succes la proiectat sau ?nv??at !
Pana acum nimeni nu ma lamurit prea bine cum se pot face treceri metalizate home made.
 Pentru trecerile metalizate, home made exista o presa speciala si niste capse de dimensiuni foarte mici care se introduc in trecerile respective si se capseaza. Procedeul este relativ usor dar componentele sunt enorm de scumpe si nu prea se gasesc pe la noi ci trebuiesc aduse din strainatate. Pretul este prohibit pentru cei mai multi dintre amatori si nu se merita. Exista si un procedeu chimic dar este folosit mai mult industrial, vezi firmele de facut cablaje din tara gen PCBOARD.
Vezi aici: "https://www.megauk.com/through_hole_rivets.php"
Editat de Dan57
Pentru o divaga?ie este o ?ntrebare bun?.
Vezi topic #13.
Provocarea era s? ne familiariz?m cu proiectarea SMD ?i chiar s? proiect?m ceva.
Eu mai am post?ri cu proiectarea ?n tehnologia cu componente SMD.
Nu este vorba de treceri metalizate ?n regim de homemade ci de realizarea
unor conexiuni prin g?uri cu s?rm? de cupru cositorit? pe ambele p?r?i.
Pentru conexiuni f?r? importan?? se pot folosi diametere mici iar pentru
transferul de c?ldur? ?i conexiune electric?, s?rme mai groase sau chiar nituri din
s?rm? de cupru ?n baterii ca ?n postarea urm?toare:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/5971-designul-circuitelor-pcb-cu-componente-smd-?n-aplica?ii-de-rf-?i-nu-numai/
Spor la proiectare !
