ajutor kit 2x 500w mivarom
tyeibo1988
buna ziua tuturor  daca ma poate ajuta cineva  miam loat si eu un kit 2x500w depe mivarom iam montat un corector de ton si un pontentiometru de volum cu ajutoru lui domnu  barbos radu ii multumesc frumos de ajutor a mers totul bine si frumos  2 zile dupa care  a puscat integratu cel cu 14  picioruse  din stanga de jos    de langa puntea redresoare  daca imi poate spune cineva ce integrat estte  denumirea lui ca nu se vede scrisu mai pe el si daca renteaza  sal schimb   sau  imi poate imi puteti da un alt sfat   a si kittul mia venit doar cu 2 condensatoare  de 6800uf 50v  2 lipsesc sau doar 2are kitul   va multumesc frumos
@tyleibo1988, Felicitari pentru punerea ?n func?iune !
A-?i deschis un post nou cu aceea?i problem? ?i acelea?i ?ntreb?ri.
R?spunsul ?l g?siti acolo unde v-a indicat @cristi7521.
Este un defect neasteptat ?i chiar greu de anticipat. La cum este
 realizat circuitul, nu se putea ?ntimpla a?a ceva. Poate vreun
 scurtcircuit accidental, sau piese lips? pe circuit (dioda ?n paralel cu releul),
 sau dioda pus? pe dos sau ?n scurt.
Circuitul se ocup? cu decuplarea ambelor difuzoare, la defectarea
 amplificatorului st?nga sau dreapta ?i apari?ia unei tensiuni continue pe ele.
Se pare c? schema este asem?n?toare cu a chitului Kit 0205 dezb?tut
 aprins pe forum prin anul 2011. Acolo sunt nenumarate aprecieri
 pozitive ?i negative, modific?ri, revizii, pasiune, dezbateri, ceva ie?it din comun,
 pe care noi to?i ar trebui s? le apreciem.
Dup? mine problema dvs. poate s? fie mai complex?. Tensiuni de alimentare mari,
 siguran?e arse, tranzistori ?n scurtcircuit, puntea de diode jumatate defect?, etc.
?n postarea cu chitul vede?i scheme ?i poze ?i denumirea integratului,
poate CA3045 sau CA3046. De fapt sunt aproape identice. Cost? cam 3,5 Euro.
Se poate schimba cu tranzistori, monta?i direct ?n g?urile circuitului integrat,
  ca ?n topicul cu KIT-0205.
http://www.tehnium-a...e-amplificator/
Insistati dup? verific?ri multiple.
Succes !
Nici eu nu inteleg de ce @tyeibo1988 a deschis inca un topic pe aceeasi tema.Totusi care este denumirea acelui integrat defect?Eu am incercat de curiozitate sa caut schema kitului dar am gasit pe un alt forum numai o schema modificata.Dar si aici am mai gasit inca un topic deschis pe aceasta tema si  voi face o redirectionare spre el  in speranta ca poate il va ajuta macar cat de cat pe colegul nostru. http://www.tehnium-azi.ro/topic/5810-kit-amplificator-2x500w/
Editat de Ciprian 81
Recomand tuturor celor care au probleme cu kitul mentionat in acest topic sa parcurga urmatorul subiect din forum:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/3999-kit-0205-schema-modernizare-constructie-amplificator/
Acolo veti gasi, pe langa schema originala a produsului si versiuni propuse de modernizare a kitului (denumit la vremea respectiva de firma care l-a comercializat in Romania sub numele KIT0205).
Editare ulterioara: Circuitul integrat din preajma releului este CA3046:
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/ca-3/ca-3046.pdf
imi cer scuze pentru  ca am deschis  2 topicuri pe aceas tema      ok imi puteti spune un echivalent pentru   CA3046   eu am gasit 2  HFA3046,NTE912 dar nu le gasesc de cumparat daca imi  puteti spune si alte echivalente
Editat de tyeibo1988
Daca o sa analizati schema interna a lui CA3046 la care fac referire (nu degeaba am postat mai sus un datasheet al acestuia), o sa vedeti ca are in componenta sa cinci tranzistoare bipolare de tip NPN. Daca extrageti de pe placa integratul atunci se pot monta foarte usor, in gaurile terminalelor integratului, tranzistoare de tipul 2N5551 (atentie la identificarea terminalelor si corespondenta acestora cu pinii integratului CA3046).
Deci, nu are rost sa apelati la un alt circuit.
acuma mam uitat si eu peste datasheet    mersi de ajutor  mai am o intrebare  acel kit  normal are  x4  condensatoare de 6800uf 50v  sau 2   pentru ca mie mia venit cu 2 condesatoare pe placa  de 6800uf 50v    si nici macar cele 2 condensatoare nu sunt acelasi model adica aceas firma unu e Daewoo  si celalalt e Elna azi leam extras depe placa cele 2 condensatore si leam masurat cu capacimetru   unul imi da valaore  de 3620uf  si celalalt 2740uf   ce ar trebui sa fac sa ii montez  x4 condensatoare de 6800uf 50v pe placa sau doar 2  si   dioda de langa   puntea redresoare  pe desenul pe placa arata ca trebe dioda 1n4001   si montata pe placa e dioda 1n4007
si imi cer mii de scuze daca va sacai  la cap   sunt incepator in domeniul electronici si imi place elecronica e fascinanta
Eu zic ca 2 sau 4 de aceasi valoare , e o solutie mai buna , ma mir ... un kit cu doua condensatoare de la firme diferite , nebunie cu "piata" asta de kit-uri !
Toti am fost sau suntem incepatori si da e fascinanta electronica !
Numai bine ! :hi:
E mai bine sa fie 4 capacitoare in loc de doua. Obtineti un filtraj mai bun si o rezerva mai mare de energie cand amplificatorul functioneaza cu un bas "mai puternic". Puteti alege intre 4700uF si 6800uF, pentru ca o capacitate prea mare nu incape pe cablaj, iar prea mica nu se justifica.
 sau dioda pus? pe dos sau ?n scurt, etc.
Insistati cu verific?ri multiple, ?naite s? alimenta?i din nou sistemul.
Succes !
