Racire amplificator
Buna seara,cum credeti ca este mai practic sa se utilizeze ventilatorul care "raceste" radiatorul unui amplificator? Sa "traga" aerul cald de pe suprafata radiatorului evacuandu-l in exterior sau sa itroduca aer in interiorul amplificatorului pe directia radiatorului?
Multumesc,cu stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6134-racire-amplificator/
Multumesc flomar!si mie mi s-a parut la fel(tot din experienta) cu toate ca de cele mai multe ori ventilatoarele sunt pozitionate sa evacueze aerul,probabil este mai practic de montat.Cu stima
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6134-racire-amplificator/#findComment-64980
?n general, dac? se sufl? aer rece peste radiator, acesta se ?nc?lze?te ?i trece peste celelalte componente din amplificator, ?nc?lzindu-le inutil.
Dac? tragi aerul, acesta va intra rece pe la baz?, va trece rece peste componente si ?nc?lzit de radiator va fi scos afar?. ?n unele cazuri e de preferat s? tragi aerul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6134-racire-amplificator/#findComment-65050
Cred ca ceva in forma in care un cooler raceste un microprocesor la un p.c. sau o sursa de exemplu,in orice caz caldura trebuie "impinsa" in afara . Evident trebuie protejata partea de "semnal mic" de caldura generata de prefinali,finali si evident radiatoul / radiatoarele acestuia , practic sa nu se "sufoce" montajul in carcasa !
Numai bine ! :hi:
Editat de Barbos Radu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6134-racire-amplificator/#findComment-65070
Un amplificator de audiofrecven?a are un randament maxim teoretic de  78%,
 iar puterea disipat? supra puterea util? este de 27%, ?n acest caz ideal. Vezi
 justificarea teoretic? ?n link.
Pentru 2x600W utili, rezult? 1200x0,27 =  327W disipa?i pe 2 radiatoare,
 ?i cite 125W pentru fiecare radiator, poate la o temperature ambiant? de
 40 de grade Celsius sau 60 de grade ?n interiorul unui amplificator.
Dar ?i transformatorul, puntea redresoare ?i rezisten?ele de putere trebuiesc
  r?cite, deci ?nc? aproximativ 150W
R?cirea componentelor unui amplficator, asamblat ?n cutie trebuie s? fie
 f?cuta cu pricepere.
Un flux de aer rece suflat asupra unui radiator,
  ?ntr-un tunel proiectat special pentru r?cire ar fi cea mai eficient? solu?ie,
 dac? aerul ?nc?lzit este evacuat direct afar?. Dac? este recirculat ?n
 mare parte ?n interior eficien?a scade foarte mult Atunci c?nd ai mai multe
 radiatoare ce disip? puteri mari trebuiesc mai multe ventilatoare.
Dac? partea cu aripioare a radiatorului este afar? din cutie, sau chiar
 ?ntregul radiator, este bine s? pui ventilatoare sau tuneluri de r?cire
?n exterior. La un amplificator cu 2 canale montarea pe 2 laturi,
cu aripioarele de racire de-a lungul curentului de aer, este mai eficient?.
  r?cite, deci este nevoie ?i la interior de r?cire.
Cu toate componentele montate ?n interior, se proiecteaz? amplasarea  radiatoarelor ?i componentelor
  care se ?nc?lzesc, ?n fluxul de aer rece creat de ventilatoare. Amplasarea ferestrelor de intrare sau
  de ie?ire a aerului ?i m?rimea lor se face dup? regului asem?n?toare cu montarea rezisten?elor de putere
  ?n parallel ?i ?n serie. Deasemenea se monteaz? ?n interior ?icane de aer pentru o direc?ionare precis?.
Se pot monta la nevoie mai multe ventilatoare pe carcas?. Montarea unor filtre de praf este util? pentru
 men?inerea capacit??ii de r?cire a radiatoarelor.
Ventilatoarele de 120mm sunt superioare celor de 80mm at?t pentru un flux mult mai mare de aer c?t ?i ?n
 privin?a zgomotului. O tura?ie de 4500 rot/min asigur? un curent rapid de aer. Un reglaj al tura?iei
 ?n func?ie de temperatur? este util atunci c?nd conteaz? zgomotul la puteri audio mici.
http://www.unibuc.ro/prof/dinca_m/miha-p-dinc-elec-manu-stud/docs/2012/oct/29_20_07_09cap_11.pdf
Se pot folosi ?i sisteme de r?cire cu circulare de ap? ca la calculatoare.
Indiferent de sistemul de r?cire, este bine s? fie prezent un mod de semnalizare a supratemperaturii sau de
mic?orare automat? a puterii de ie?ire pentru o temperatur? optim?.
Tips & Trics.
 Ciurui?i cutia unde trebuie ?i astupa?i zonele false de ventila?ie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6134-racire-amplificator/#findComment-65072
