corector de ton
buna ziua tuturor cine ma poate ajuta sa  montez un corector de ton si un pontentiometru  de volum la un kit de 2x500w  de pe mivarom  uitati aici  corectoru  de ton corectoru il am din din trun  amplificator   sony str gx707es in accea carcasa vreau sa montez si   kitul
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/
Ave?i prea pu?ine cuno?tinte de electronic? !. Dac? studia?i la ?coal? sau ca autodidact,
  pentru c? nu este pe bani, ve?i reu?i s? realiza?i ce v? dori?i. La nevoie, dac? nu v?
  descurca?i, apela?i la un prieten "guru" ?n amplificatoare..
Am postat pentru dumneavoastr? schema complet? de amplificare, con?inut? ?n Sony str gx707es.
?n lan?ul de amplificare, la intrare este reglajul de volum (Volume) de 120KOhmi dublu logaritmic ,
 urmat de un amplificator cu circuit integrat (Buffer), apoi un circuit  corector de ton (Tone Board)
 tip Baxandall pasiv.
Urmeaz? poten?iometrul de echilibrare a nivelului celor doua canale (Balance Board), de 100KOhmi
 dublu linear, cu sec?iunile montate  ?n antifaz? ?i etajul final cu o putere care depinde de model,
  de la 75W la 120W.
?i amplificatorul de la Mivarom de 2x500W, dup? cum v-am mai postat, are aceea?i putere real?
  ca acest Sony.
Succes la amplificatoare !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-64970
Colegul @gsabac are dreptate.Deci daca nu aveti prea multe cunostinte in electronica mai bine apelati la altcineva care are asa ceva mai ales ca din cate observ locuiti in Timisoara de unde am vazut ca mai sunt unii useri de pe acest forum care au cunostinte solide in electronica audio si atunci puteti incerca sa apelati la ei.Din pacate nici eu n-am prea multe cunostinte in acest domeniu ca atunci v-as fi ajutat cu toata placerea dar oricum schema postata mai sus de @gsabac mi se pare una complexa iar dvs. practic doriti sa faceti acolo o modificare daca nu insel. :scratchchin: Succes!
Cand vorbim despre domeniul electronicii care este unul extrem de dinamic chiar daca ai studiat la scoala,pe urma oricum trebuie sa devii si autodidact daca nu vrei sa ramai in urma cu totul.Numai bine tuturor! :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-64972
Sa stiti ca a fi electronist amator , autodidact ( adica a invata singur pe cont propriu ) este o activitate foarte frumoasa ba chiar relaxanta . Incepeti cu teoria,cate ceva din electrotehnica,bazele ce se gasesc in cartile de fizica pentru scoala generala si liceu,cititi si aplicati ... lucruri marunte . Apoi cautati carti vechi,de electronica , fie destinate amatorilor,fie invatamantaului mediu (Scoala Profesionala , Liceu)ba chiar si de facultate  si sa le studiati si aplicati din nou cate putin.In timisoara , in centru la "pesti cu apa" la libraria Mihai Eminescu pe vremea mea , cand eram la liceu , era plin de carti de anticariat,tehnice,de electrotehnica si electronica....cred ca am luat vreo suta de carti de acolo si am inceput cu maruntisuri...un letcon,un multimetru ieftin ( cu matematica daca nu va descurcati exista zeci de software de mate' ) apoi am evoluat si tot nu excelez in acest domeniu ! :biggrin: . Am urmat apoi la politehnica timisoara facultatea de automatica si calculatoare ... doar doi ani din pacate , motive personale , dar ce inveti acolo nu te ajuta ca amator fara studiu personal. In legatura cu montajul expus de domnul gsabac este foarte precis si corect . Eu unul va sustin si va rog sa nu renuntati usor,caci daca aveti curiozitate,pasiune,dorinta de a invata VETI REUSI si ramaneti pe acest forum,veti primi mult ajutor ! BAFTA ! :cheers:
Numai bine !
Editat de Barbos Radu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-64973
Unele carti de acest gen se pot procura chiar si mai simplu.
http://forum.infoelectronica.ro/viewtopic.php?f=62&t=204
http://forum.infoelectronica.ro/viewtopic.php?f=62&t=206&start=60
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-64975
multumesc de ajutor am reusit sa  montey corector de ton si  pontentiometru de volum mia mers 2 zile kitul si du a puscat integratu cel cu 14  picioruse  de langa puntea redresoare nustiu     ce model e daca   imi poate spune cineva si daca are vriun rost sal schimb  multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-65015
Pai nu scrie nimica pe acel integrat?Nu aveti schema corectorului de ton?Daca aveti schema cercetati-o caci acolo este imposibil sa nu fie trecuta denumirea integratului.Dar fara a vrea sa fiu rautacios,cred ca trebuia sa luati in seama ceea ce va spus @gsabac  caci dansul chiar stie ce spune la priceperea si experienta sa in domeniul electronicii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-65020
Felicitari pentru punere in functiune !
Este un defect neasteptat si chiar greu de anticipat. La cum este
 realizat circuitul, nu se putea intimpla asa ceva. Poate vreun
 scurtcircuit accidental, sau piese lipsa pe circuit (dioda in paralel cu releul),
 sau dioda pusa pe dos sau in scurt.
Circuitul se ocupa cu decuplarea ambelor difuzoare, la defectarea
 amplificatorului stinga sau dreapta si aparitia unei tensiuni continue pe ele.
Se pare ca schema este asemanatoare cu a chitului Kit 0205 dezbatut
 aprins pe forum prin anul 2011. Acolo sunt nenumarate aprecieri
 pozitive si negative, modificari, revizii, pasiune, dezbateri,ceva iesit din comun,
 pe care noi toti ar trebui sa le apreciem.
Dupa mine problema dvs. poate sa fie mai complexa. Tensiuni de alimentare mari,
 sigurante arse, tranzistori in scurtcircuit, puntea de diode jumatate defecta, etc.
In postare cu chitul vedeti scheme si poze si denumirea integratului,
poate CA3045 sau CA3046. De fapt sunt aproape identice. Costa cam 3,5Euro.
Se poate schimba cu tranzistori, montati direct in gaurile circuitului integrat,
  ca in topicul cu KIT-0205.
http://www.tehnium-azi.ro/topic/3999-kit-0205-schema-modernizare-constructie-amplificator/
Insistati dupa verificari multiple.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6133-corector-de-ton/#findComment-65021
