buna ziua tuturor  daca ma poate ajuta cineva cu cateva  specificati  despere  acest torodial si transformator sau sa imi spuneti cum  pot sa vad   puterea lor eu  nu prea am habar despre transforatoar am nevoie sa vad da ca pot  monta unu dintre aceste 2   la un  kit audio 2x500w depe mivarom   am cautat pe internet  sa vad daca gasesc cceva specificati dar nu gasesc  daca ma poate ajuta cineva  va multumesc frumos    transformatoru il am dintrun amplificator  sony str-dh550
Editat de tyeibo1988
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/
torodialu imi da in  firu    galben cu alb  imi da 55 volti si cele  albastre  imi da 22  volti conductorul de bobinaj are cam 1mm  1.5mm   iar transformatorul  imi da firul rosu cu cel albastru  imi da 42 volti iar cel  portocaliu cu cel   galben imi da la fel 42 volti firele groase nustu daca am masurat binela transformator
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-64959
iar daca  masor   negru  cu albastru sau cu galben optin 25v   la firele groase iar  lacele  suptiri  verde-galben33v     iar daca masor  negru-verde sau negru cu galben optin16v   iar la maro-portocali 35v       iara daca masor   negru -maro sau  negru cu portocaliu  optin  17v la traf  dar   nustiu dela transformator care fire trebe sale leg  la kitul depe mivarom  si nici nu stiu daca e bun transformatorul pentru acel kit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-64960
Nu este suficient ce ati masurat.
 Masurati si cu ohmetru, care cu care conexiuni au continuitate si postati.
Deasemenea masurati sectiunea miezurilor iar daca nu stiti cum, faceti o poza cu
 o rigla gradata linga transformatoare pe cele 3 axe si postati.
Amplificatorul din aparatul Sony mentionat are putere de iesire pina la 145W pe canal,
deci ca putere s-ar potrivi.
Desi pretul este foarte convenabil, 64 de lei, chitul de la Mivarom de 2x500W trebuie
  reactualizat ca date tehnice, putere si detalii constructive, marime radiator,
  racire fortata, alimentare, etc.
Puterea unui transformator de alimentare de 400W este suficienta, kit-ul nedebitand
  putere mai mare de 140W (putere muzicala) pe fiecare canal, pe o sarcina
  constituita din difuzoare de 4 ohmi si maximum 70W pe 8 ohmi.
Exemplificare: Cu 2*28V alternativ, se poate obtine la sarcina de 3A  o tensiune
 Ur, redresata al carui minim filtrat nu depaseste +/-34V si depinde de transformator de
  puntea redresoare, de marimea condensatorului de filtraj de scaderea acceptata
  a tensiunii retelei electrice de 220V cu 10%, etc.
         P = (Ur-2V)*(Ur-2V)/(2*R) =32*32/(2*4) = 128W, acei 2V reprezinta tensiunea reziduala minima,
pe grupul tranzistorilor finali si prefinali. Pentru  8 ohmi se obtine jumatate, adica 91/2 = 64W.
De fapt pe 8 ohmi este mai mult,deoarece creste putin tensiunea Ur. Si transformatorul trebuie redus la jumatate.
Sunt utilizatori care l-au alimentat si la 32V dar pe riscul lor.
Succes !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-64962
Poate este modulul stricat asa cum a spus @em2007 si atunci mai buna este verificarea infasurarilor mai intii.
@flomar
Dupa marime ar fi vorba despre un transformator cu tole E+I de marima E8, cu grosimea pachetului de tole de circa 2cm.
Puterea totala in primar este de circa 6VA.
Tensiunile masurate sunt cele pentru functionarea in gol. Trebuiesc corectate cu un factor de circa 0.85.
@smilex a transmis o metoda foarte buna de masurare a tensiunilor din fiecare secundar,
  pentru cei care au aparatura si mai stiu ceva din teoria transformatorului si matematica. Poate intreaba si detalierea
  procedeului si formulele detaliate.
Pentru valoarea finala a tensiunilor cred ca trebuie aplicat un factor de micsorare de circa 0.85 datorita pierderilor
 in miez si caderii de tensiune pe bobinaje.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-65969
@flomar, si eu cred ca asa este cel mai corect. :clapping:
In afara topicului, pentru folosul nostru al tuturor.
@smilex, bine ai revenit pe forum, asteptam de mult  noi topicuri si postari de interes pentru noi toti.
Daca este asa cum afirm, in disputa cu @donpetru, amindoi aveti dreptate din perspectiva postarilor.
@smilex aveti un stil lapidar, foarte bun pentru un specialist. @donpetru nu v-a facut un afront,
  doar niste constatari de moment, poate bune, poate neinspirate.
Pentru forum-istul de rind daca doriti, trebuie sa explicati pe intelesul sau, cu detalii teoretice si practice sau cu scheme lamuritoare.
Avantajul stilului adoptat pe alte forumuri cu postaci ( cred ca stimulati) vesli si multilaterali,
dar cu postari mai putin utile, este atragerea unor "rom?ni care au talent" si obtinerea unei audiente sporite.
Se obtin mai multi bani pentru sustinerea forumului, mentenanta, dezvoltare si cistig pentru angajati si patroni.
Si declaratia scrisa a unui prieten, este nelalocul ei "ne luam jucariile si plecam". :nono:  Este si el un membru marcant al forumului.
il asteptam cu topicuri si postari interesante de valoare, asa cum a mai facut de curind.
@donpetru vrea postari tehnice explicite, valoroase, care sa aduca un plus de de valoare tehnica si de ce nu si stiintifica, forumului.
 Si eu consider ca aceasta este menirea unui forum ca Tehnium-Azi. Se pierde astfel din audienta dar acesta este drumul de urmat, deocamdata.
 Unii membri mi-au transmis personal ca nu se mai adreseaza pe alt forum pentru ca este multa "c?r?" si "misto".
Sa revin in topic.
Factori perturbatori in masurarea inductantei bobinelor unui transformator cu un inductantmetru.
Daca pe primarul transformatorului este conectat un condensator mare (0,1uF, 1uF) si frecventa de masura a inductantei
  este 50Hz sau mai mare apar erori datorita acestora. Zc este circa 3Kohm la 1uF si 50HZ. Mai mult frecventa de rezonanta pentru
 Lp=24H, C=1uH Rs=500 ohm este 32 Hz si pentru 0,1uF este 102Hz. Sper ca nu am gresit la unele calcule.
Inductanta secundarelor ca si a primarului poate fi dramatic afectata de existent in montaj a unor rezistente in parallel cu bobinele secundare.
Daca sunt prezente numai puntile de diode si nivelul semnalului de masura este mai mic de circa 1,5Vvv se poate obtine o masuratoare corecta.
In alta ordine de idei, inductanta masurata cu un impedantmetru de semnal mic nu este aceeasi cu inductanta in regim de sarcina.
Totusi se pastreaza o proportionalitate intre primar si secundar, utila pentru masurarea raportului de transformare.
Inductanta primarului se masoara mai corect, deoarece este mai aproape de miez la unele transformatoare.
Inductanta secundarului depinde de fluxul de scapari care in unele cazuri este important.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-65974
  • 10 months later...
Buna ziua, Ma puteti ajuta cu o informatie legata de executarea unui transformator toroidal pentru un amplificator cu module AV400v2.
Am cerut oferta la petra-toroid si romtoroid. Pretul la petra este de 700 Lei iar la romtoroid 1150 Lei. Ce ma sfatuiti sa aleg din punct de vedere calitate?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-70554
Din ce imi aduc aminte, romtoroid se lauda cu niste pierderi la functionarea in gol ceva mai mici. In cazul unui amplificator audio lucrul asta nu conteaza asa mult ca in cazul unor transformatoare folosite pe post de adaptare de impedanta si separare galvanica a unui semnal, cum sunt cele folosite in diverse ramuri ale industriei.
Pe de alta parte, in ultimul timp observ o crestere destul de alarmanta a preturilor la transformatoare toroidale desi chinezi au preturi de 3...4 ori mai mici, desi folosesc tot cupru si nu "variatiuni". Sa stiti ca, apropo de acest aspect, calitatea nu este de 3 ori mai mica, din contra, o sa ramaneti destul de suprinsi sa constatati doar o temperatura de functionare ceva mai mare, dar pentru un amplificator audio chiar nu prea isi are rost acest aspect. Deci, cresterea preturilor la toroidale e destul de alarmanta in Romania facand o comparatie cu situatia de acum cca. 5ani. O fi devina cresterea salariului minim pe economie !!!!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-70560
Nu, pur ?i simplu a?a e capitalismul rom?nesc indiferent ce facilit??i ar avea, tot m?re?te pre?urile constant pe diverse motive. ?i firmele str?ine s-au adaptat repede la metehnele noastre.
Mie ?i 700 lei mi se pare mult ptr acel amplif, nu e ceva de ''hi-end''. Io m-a? orienta c?tre un me?ter local c?ruia s?-i duc m?car pachetul de tole corespunz?tor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-70574
Ati putea apela la un compromis(tensiune mai mica), achizitionand acest http://www.adelaida.ro/transformator-retea-toroidal-230v-2x55v-tst600w-2x55v-600va.html transformator si daca doriti chiar o tensiune de 60V CA in secundar, puteti suplimenta de mana spirele necesare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6132-ajutor-transformator/#findComment-70575
