O intrebare cu ... rusine . Pregatire letcon pentru prima utilizare !
Deoarece de cand am inceput cu electronica ,de prin 2001,  am folosit un letcon well si un pistol de lipit well .... nu am folosit prea mult pistolul ci doar letconul , letconul "sa dus" am altul acum dar nu imi mai aduc aminte cum se "formateaza" varful pentru prima utilizare ... am uitat,asta este pana si medicii cer ajutor altora cand sunt in impas. Ca material am asa : Sacaz , nu pasta decapanta si fludor de 1 mm de calitate buna ! Poate voi fi critiat dar asta este , nu e rusine sa ceri ajutor cand e nevoie , sau este rusinos pentru cineva care are la activ ceva constructii electronice , audio in special ? Puteam  sa-i dau drumul si fara a cere ajutor dar de ce sa-l stric doar pentru ca am uitat ?
Numai bine ! :hi:
Editat de Barbos Radu
daca virful e stanat (are culoarea cositorului) atunci e simplu: il bagi in priza, ajustezi temperatura in functie de aliajul folosit si gata.
daca nu e stanat (adica e din anii 80) atunci folosesti sacaz si cositor pana virful luceste.
Daca varful este acoperit cu strat protector(din ce stiam iridiu) antioxidant, nu se lipeste cositorul(fludorul) de el si se utilizeaza fara aceasta pregatire.
Dezavantajul este ca nu poate fi transportat fludorul cu varful, deci ambele maini ocupate.
Asadar proverbul "cu rusinea mori in drum !" este valabil , Varful letconului este fabricat acum in zilele noastre nu in anii 80' , are culoarea cositorului doar ca luceste mult , e cam asa ca in link-ul urmator
http://componenteonline.ro/image/cache/data/Letcon,%20piese%20de%20schimb/116922%20-%20Varf%20letcon%20900M-T-B,%20compatibil%20cu%20Gordak%20952,%20952A,%20936,%20Hakko-1-800x800_0.jpg
Domnule  Roadrunner  si miron1947 Va multumesc frumos ! Probabil ca cel pe care l-am avut ani la rand,l-am bagat in priza si a mers si punct , dar acum nu vreau sa-l stric , mai am si pistolul cu ansa dar nu e pentru mod de lucru indelungat ! Orice alt sfat e binevenit !
Va multumesc si numai bine !
 Dup? c?te ?tiu eu, v?rfurile Ersa, Weller si altele, sunt acoperite cu un strat
  gros de fier pur, sunt fieriate ( se formeaza ca si la nichel, nichelate).
Din start ele sunt cositorite, dup? cum se vede ?i ?n poza din postul #3.
Ar fi util s? poza?i v?rful ?i letconul dumneavoastr? nu unul de pe internet.
Dac? au fost folosite pentru altceva decit cositor, de exemplu la topit plastic
sau dac? au fost ?inute mult timp ?ncalzite sau supra?nc?lzite,
atunci ele se ?nnegresc ?i nu se mai cositoresc cu u?urin??.
Pentru cositorire ?i cura?area v?rfului, Weller ?i alte firme, livreaz? un burete special,
abraziv fin, care trebuie umezit ?i stors bine. Este de v?nzare cu 2lei la componenteonline.
Se freac? v?rful pe burete ?i se topeste cu el fludor p?n? se cositore?te.
Tot acolo, se g?se?te o cutiu?? cu ?pan abraziv, dar mai scump?.
Se poate substitui uneori, cu un burete de vase abraziv sau o cirp? de bumbac umezit?.
Dac? ?tii s? lipe?ti bine cu cositor ai succesul garantat.
Am atasat doua fotografii,din pacate telefonul meu nu e asa performant in cea ce priveste fotografierea,asadar varful arata ca in cele doua poze,insa in poza unde am "desenat" acel triunghi de acolo spre varf e mat,nu luceste ca cealalta parte ! Deci cum sa procedez ? Va multumesc !
Numai bine ! :hi:
Pai varful letconului dvs. arata trasnet comparativ cu varful pe care l-am folosit eu la letconul meu pana acuma  2 saptamani cand l-am schimbat cu altul.Este adevarat ca s-a lucrat cu respectivul varf cativa ani dar totusi ma enervam can vedeam ca la scurt timp dupa ce il curatam de lucea dupa o zi doua se innegrea din nou.Pomenea cineva mai sus numele de ERSA,ei bine aceeasi marca este si letconul meu.
O poza cu varful despre care am precizat.
Al meu e inca nou ... dupa o utilizare indelungata se "transforma" si el ! :giggle: Si va rog sa va adresati la persoana a doua cu mine  !
Numai bine ! :hi:
Mie mi s-a spus ca se intampla acest lucru cu varful din cauza ca lucrez la temperaturi prea mari.Deocamdata n-am o statie de lipit cu toate ca de ceva timp ma tot gandesc sa-mi achizitionez modelul ZD931 care am auzit ca este numai buna pentru incepatori.
 Am sa prezint diverse ciocane de lipit si virfuri pentru ciocane de lipit cu cositor,
  cu avantajele si dezavantajele lor.
Ciocan de lipit normal, cu virfuri normale de cupru.
  Sunt foarte bune pentru lipit table, cutii, incarcari cu cositor, pentru lipit
   fire groase la transformatoare, lipituri la sasiu, etc.
  La circuite cu componente electronice nu sunt indicate, datorita
   posibilei supratemperaturi. In acest caz se exfoliaza circuitul sau
   se pot distruge parametrii componentelor.
  Modelul alimentat la 220V este periculos pentru operator ca si pentru circuite,
   datorita curentilor de scurgeri si impulsurilor de tensiune mare pe care le
   aplica componentelor. Izolatia se degradeaza in timp.
  Trebuie impamintat, consuma multa energie, "arde" cositorul de pe virf.
Ciocan de lipit pistol cu ans? de cupru.
  Este bine sa nu folosim acest tip, la circuite electronice. Se poate supraincalzi
   foarte tare. Este comod, are consum energetic redus. Deasemenea poate strica
   componente sensibile prin tensiunea ansei.
   La impamintare, apare tensiune pe ans? si poate defecta componentele sensibile.
Ciocan de lipit cu temperatura virfului termostatata.
  Sunt modele alimentate la tensiunea retelei sau prin transformator
  Comanda termostatarii se poate face cu intrerupator cu bimetal, cu intrerupator
  comandat de virfuri cu effect Curie sau electronic. La acestea din urma, se folosesc
  senzori cu termistori sau cu termocuple.
 Ultimele doua tipuri sunt cele mai performante. Consumul energetic este redus,
   temperatura virfului este controlata in limite largi si virful se poate impaminta.
 Puterea letconului pentru lipituri fine se situeaza intre 5W si 25W, dar poate fi si de 50W.
O utilitate deosebita la toate tipurile de letcoane, o are folosirea unei bratari antistatice,
  conectata la virful de lipit si la montajul de lucru, ca si descarcarea electrostatica inainte
  de a atinge montajele.
In poza sunt diverse tipuri de virfuri Weller, pe care le utilizez. Am construit si virfuri
 homemade, pentru letcoane Ersa de 5W(1mm) si 8W(2mm). Tot corpul a fost nichelat
  iar virful a fost pilit in unghi, pentru o suprafata de cupru foarte mica.
Deasemenea atunci cind am avut nevoie am modelat virfurile existente.
Un tip deosebit de virf este cel folosit la demontarea componentelor DIL sau a celor SMD,
 citeva modele sun in poza.
Succes la lipituri !.
  • Like 2
Un mare LIKE pentru cineva care se pricepe si vrea sa ajute.
Din cele scrise de dvs. mai sus ajung la concluzia ca trebuie neaparat sa-mi schimb letconul(normal) si sa trec la statie de lipit.As vrea sa-mi achizitionez modelul ZD 931 caci mi l-au recomandat si altii.Imi puteti da ceva detalii despre acest model de statie?Am vazut ca are un pret bun dar cel mai mult ma intereseaza sa fiu cat mai multumit de cum isi face treaba.Toate cele bune! :hi:
Editat de Ciprian 81
 Multumesc pentru apreciere. Am cautat sa prezint cite ceva din experienta mea.
ZD 931 este un model cu aspect placut si ergonomic.
Nu am date despre fiabilitatea ei, decit ca a functionat bine citiva ani.
Desemenea unii utilizatori remarca o supratemperatura la pornire.
La unii producatori este posibil sa nu gasiti toate tipurile de virfuri,
 ca acelea puse de mine in atasamente. Virfurile se cumpara si la set.
Observatie:
Nu am vazut o borna pentru conectarea bratarii electrostatice sau impamintarii,
 daca nu se dispune de priza cu impamintare sau daca ea nu are conectata impamintarea.
Daca nu are, trebuie sa adaugati o borna si un circuit special de impamintare.
Succes !
  • Like 2
