Ajutor creare BOARD si LAYOUT in Eagle
florynamaria
Din pacate nu am reusit sa pun Eagle, am facut cu PCB Wizard. Trebuie imbunatatita libraria.
Mi-a luat ceva timp, nefiind obisnuit cu programele dar, e mult mai usor decat pe foaie. Pe foaie nu ai functia "undo" :)
Multumesc pentru recomandari, voi ramane la montajul single ended, cu toate ca sigur va fi mai scump decat un AB. Pentru cineva de nivelul meu este recomandat cu iesire pe condensator sau LM3886 (ala e un integrat antiprost :) ). LM3886 am facut (tot dupa o schema data - la nivel de pistolar) , nu m-a impresionat. E un integrat si asta o dovedeste Arcam A19 care apare la vanzare la 6 luni de la achizitie. Daca nici ei nu au scos tot din acel LM, nimeni nu va scoate mai mult.
Hai ca nu e rau deloc. Ai potential. Bravo.
Parerea mea ar fi sa faci o schema bloc pe hartie unde sa se vada cum te-ai gandit sa trasezi GND-ul pe cablaj. Genul asta de scheme audio in clasa A ar trebui cablate dupa vechea metoda romaneasca din statiile audio Electromures sau Tehnoton, unde se pleca de la alimentator la minusul difuzorului si dupa aceea direct pe cablajul amplificatorului (amp), de la amp la corector de ton si dupa aceea tocmai la intrare.
Raspunsurile userilor au fost pe masura postarilor dvs.
Cred ca s-a inteles unde bat. As vrea cateva ponturi, daca cineva "vrea sa dea din casa"
Inteleg ca nu "se da din casa".
Tipic romaneste,
As fi fost fanul dumneavoastra numarul 1 daca ati fi scris ceva de genul:
Este erau niste ponturi pe care un incepator le-ar fi inteles si "ar fi avut ce sa faca cu ele".
Imi cer scuze daca am cersit din vasta experienta a experimentatului electronist care intra pe forum sa ii dea doua perechi de palme incepatorului.
Toate acestea fara sa dovediti cu nimic din realizarile si cunostintele pe care le aveti.
Oricum ar fi, pe masura ce veti pune intrebari sau posta raspunsuri temeinice, la obiect,
 la intrebarile ale altor useri, veti deveni un membru de incredere al forumului.
Toti avem acelasi rang de useri, prieteni si colaboratori pe forum.
Succes !
O schema tipica de JLC-1969 este mai jos.
Am completat in tabelul de jos date suplimentare necesare la realizarea practica a amplificatorului mono.
Pentru stereo, puterea transformatorului se dubleaza, adica 100W sau 110W
 si puterea de iesire este de circa 2 x 7W.
In multe scheme, R7 este un trimer bobinat de 100, 500 sau 1K din care se regleaza curentul prin tranzistorii
 finali, pentru nivel maxim sinusoidal pe rezistenta da sarcina sau difuzor, in functie de tranzistorii disponibili.
Se poate inlocui ulterior cu o rezistenta fixa.
La acest amplificator, tensiunea de alimentare trebuie stabilizata pentru micsorarea brumului in difuzoare.
Din simularile mele, la reglaje optime si tranzistori selectati,
 se pot obtine 0,05% distorsiuni, la 6W putere de iesire.
Este o schema buna pentru studiat sau pentru realizat practic, datorita simplitatii.
Cred ca voi opta pentru tensiunea de 17V.
Tranzistorii folositi sunt BD130, am 12 bucati. Ceilalti sunt 2N2005A si 2N1711.
L-am facut cu piese recuperate (mai putin rezistentele si condensatorii).
Nu prea ma ajuta nici radiatoarele, am o promisiune de radiatoare bune.
La magazinele de cartier am gasit MJ15003 dar sunt fake (Rod Elliot spune ca nu a mai gasit originali din 2001- si sta in Australia :) )
Mai am o pereche de BD249C dar sunt tot de la magazinul de cartier. Mi-ar place un set de 4buc originale, cele cu "C".
In loc de 2N2005A am vrut sa pun BC557, a costat 0.30lei. Mi-e frica sa il pun.
Am un final Kuston cu finali RCA, parca nu as vrea sa il praduiesc.
Traf am un E+I de 16cm patrati cred ca ajunge pt proiectul meu. Sa pun toroidal? Am multe surse in comutatie in punctul media. Cand pornesc lampa, desi e "muta" trag tot din priza :)
Va multumesc inca odata pentru sfaturi, imi sunt de un real ajutor.
O seara buna!
Am refacut cablajul, tot pe cablaj de test si asa cred ca va ramane. Fata de prima varianta acum nu mai am acel brrrum. Probabil firele lungi din cablaj pana in tranzistorii finali aveau un cuvant de spus. Traseele le-am facut cu fir de 0.6 . Deja cred ca devin oftopic, ce am facut eu nu este pcb (printed)
Am scos condensatorii de 100nF desi cred ca o sa il pun la loc pe cel care era paralel cu cel de iesire. Poate este doar senzatia mea ca ajuta la inalte.
Voi reveni cu poze dupa ce strang restul de materiale (traf adecvat , radiatoare si carcasa)
Partea cu radiatoarele este putin mai grea.
Ca ultima intrebare: Daca scot condensatorul de iesire de pe cablaj si il montez langa poate sa influenteze negativ?
O zi buna!
Parerea mea ar fi sa finalizati acest amplificator asa cum ati dorit de la bun inceput pentru ca in niciun caz nu poate fi transformat intr-un "preamp bun" (asta facand o comparatie cu alte topologii de preuri existente).
Asadar. nu ar fi rau sa incepeti sa treceti totul intr-un soft de proiectat cablaje imprimate si sa postati rezultate. Faptul ca incercati pe parcurs sa schimbati macazul, reorientandu-va spre alte proiecte audio, cred ca plictiseste utilizatorii si s-ar putea sa va treziti sa discutati de unul singur in topic si cred ca nu va doriti asta!
  • 5 months later...
Va salut,
A trecut ceva timp dar cu ocazia codului care cuprinde ninsoare, vant si temperaturi scazute, profit si dau share la cateva poze.
Lucrarea a ajuns in stadiu terminal. Mai am de lucrat la finisaje si foarte probabil va mai suferi transformari.
Voi reveni cu comentarii la poze.
  • Like 3
Am revenit,
Prea multe comentarii nu am de adus la carcasa. Lipsa unei table mai groase m-a determinat sa pun un contrapanou ce s-a dovedit a fi parctic. Panoul frontal nu prea imi place (tot eu l-am facut si vopsit)
Apar doua variante de filtraj in poze. Pentru proiectul meu nu a mers bine varianta cu 2 "butoaie" mari cu valoare mica (4700uF/50v General Electric , Made in USA - astea sunt povesti, condensatorul din 72 este fabricat in 72). In schimb 3 cond de 4700uF fac diferenta. Elna sau Nipon original si nou nu stiu unde sa gasesc.
Traful are 2x14V in alternativ. Stiu ca voi avea o putere mai mica (vreo 3w) dar problema gasirii tranzistorilor originali este reala.
Veti observa ca nu ati observat nici macar o siguranta de protectie si veti mai observa ca ar fi mai bine daca ar fi reunite toate pe un singur cablaj. Il mai tin in teste o perioada mai lunga, voi incerca sa trec de cei 1,44A.
Va urez o primavara frumoasa, chiar daca in momentul de fata este cod portocaliu de ninsoare, vant si ger.
Cutia este bricolata de mine. Se vad usor greselile de incepator. Panoul frontal este fotografiat incat sa nu se vada ca am fost la prima vopsire cu spray.
Tabla a fost debitata cu o foarfeca de tabla industriala si indoita pe un abkant (apare in atasament).
Tot in atasament se mai observa scula cu care am dat gaurile patrate. Este o scula pneumatica manuala de la Alfra.
Oricum, daca voi fi multumit de prestatia amplificatorului ii voi face o carcasa pe masura si va fi executata de Cristi din Baia Mare. Tot el mi-a craftat si cutia l?mpa?ului. Am atasat si cateva poze cu executia lui Cristi.
Se mai vad in atasament clesti pentru sertizat pini si papuci.
Ca atat despre mecanica.
Arata profi carcasa realizata de dvs.,mai ales marginile pe care le-ati indoit perfect dupa cum observ.Abkantul este o scula foarte utila in realizarea carcaselor din tabla.
Multumesc pentru aprecieri si ma bucur ca va place.
Ma intreb in continuare de ce nu a facut nimeni amplificatorul asta in serie. Recunosc faptul ca se poate ajunge la o investitie de 1000lei daca se vrea un aer "de fabrica" si asta doar pentru un stereo de 5w.
Cred ca sunt off topic de mult. Nu am vrut sa ajung aici, am plecat de la Eagle si proiectare PCB si am ajuns la executia pe cablaj de test.
