Osciloscop E0102M cu tub ART-K451
Domnule @danny19744, am v?zut c? nu a-?i ob?inut rezultate pe alte forumuri.
 Tubul ART-K451, Tungsram la care face?i referin??, nu l-am g?sit nic?ieri.
Tungsram a fabricat diverse tuburi CRT pentru osciloscoape ca ?n foto ata?at.
Ave?i acolo ?i adresa de internet, de unde am luat documentul.
Osciloscopul IEMI E0102 are tensiunea de post accelerare de 5,5 KV.
Aceasta se potrive?te cu tubul Tugsram DGM10-111, este ata?at ?n poz?.
Tensiunile de lucru sunt ?n tablel, cred c? sunt ca cele ale tubului Valvo,
 dar nu sunt conexiunile la soclu ?i schema de principiu este normal?.
Succes la r?c?it antichit??i !.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6113-osciloscop-e0102m-cu-tub-art-k451/#findComment-64664
A?a este bine. IEMI a fabricat osciloscopul E0102 cu 2 tipuri de tuburi CRT, DG10-12GH ?i DG10-210GH.
Primul este cu tensiunea de post accelerare de 3KV, iar al doilea de 5,5KV.
V-am postat schemele mele, destul de lizibile. Una este alimentatorul complet, cu tubul DG10-210GH
  ?i cealalt? cu modificarea pentru tubul DG10-12GH
Tensiunile de alimentare dac? nu sunt scrise prea clar, le lua?i din PDF-urile tuburilor.
Sunt, -1030V din alimentator, ?i  -950V  pe catod, pentru tubul DG10-12GH.
Succes !.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6113-osciloscop-e0102m-cu-tub-art-k451/#findComment-64668
Sa va raspund la ceea ce am intrebat.Osciloscopul meu are tub D10-12GH iar pe carcasa am si rotire trasa, deci in schema cu tubul D10-12GH nu exista rotire trasa iar in schema cu tubul D10-210gh exista,dar leam combinat si am reusit sa-i dau drumul.Pentru cei ce detin E0102M cu tub D10-12GH si au pe panou rotire trasa se va proceda astfel: potentiometrul de 2,2k se leaga astfel:1 capat la+15,6v iar celalalt capat de la potentiometru la -15,6v iar mijlocul de la potentiometru la bobina de pe gitul tubului, iar celalalt capat de la bobina de pe gitul tubului la masa osciloscopului.Pentru cei ce au asa ceva si nu au dat de cap schemei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6113-osciloscop-e0102m-cu-tub-art-k451/#findComment-64854
Am uitat 1 amanunt, in serie cu filamentul tubului, E0102M cu tub D10-12GH mai are si 1 termistor pentru limitare curent prin filament.Asta am gasit ca si modificare al anilor respectivi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6113-osciloscop-e0102m-cu-tub-art-k451/#findComment-64855
Felicitari pentru aceasta reconstituire complexa !
Cum au iesit masuratorile de calibrare in amplitudine in functie de frecventa si ale bazei de timp?
Spotul se focalizeaza corect, astigmatismul este bun, trasa este luminoasa la 0,5uS/div ?
Sincronizeaza bine la nivel mic de 40mV, adica la 2 diviziuni pe verticala?
Poate postati citeva poze cu el desfacut si cu ecranul cu semnal.
Succes !.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6113-osciloscop-e0102m-cu-tub-art-k451/#findComment-64856
