esab ws 200 inverter tech professional
Ceva scheme sunt la Emil Matei:   http://www.emil.matei.ro/weldinv3.php  , poate v? inspir?.
Ventilatorul merge, dar tranzistorii finali au tensiune de alimentare ?. Dac? nu, vede?i vreo siguran?? sau puntea de diode.
Dac? este tensiunea de circa 310V pe tranzistorii finali, rezult? c? driverii nu ?i comand?.
Atentie, deoarece o mare parte din schem? este la tensiunea re?elei de 220V, posibil ?i o parte din circuitele driver.
Succes !.
 Am avut si eu un ESAB, dar model vechi la la ventilatorul era pe 220 direct sunt modele mai noi cu ventilayoare pe 12v, de recula asrea au o sursa auxiliara care alimenteaza comanda si ventilatoarele si o rezistenta prin care se incarca batetia de electolitice si un releu care o shunteaza dupa ce s-au incarcat, lipsa tensiunii pe condensatoare se datoreaza de obicei arderii acestei rezistente in caz ca se pon in scurt tranzistorii.
 Pentru a nu avea surprize e bine sa fie verificat complet inclusiv diodele din secundar si comanda caci e posibil ca atunci cand se ard tranzistorii sa se puna in scurt poarta la colector sau drena si sa se intrerupa firul care leaga emitorul sau sursa la piciorus si vine 300v pe comanda, de  obicei se lasa cu tranzistori explodati.
 Daca comanda e pe 3120 sau alte optocuploare aceste vor fi inlocuite, la fel si zennerele si eventuale rezistente pocnite.
